Meu ventilador interno parou de funcionar, alguma sugestão do que ver primeiro?
O ventilador para os bancos traseiros está funcionando normalmente.
Obrigado
Sandro
						- Sandro Medeiros
 - Registrado em: 10 Fev 2012, 09:31
 - Cidade: Santa Isabel
				RaphaelF
Re: Ventilador parou!
Meu ventilador interno também parou, achei que fosse o direcionamento de ar mas acabei de desmontar tudo e vi que é o ventilador(soprador)...o que fazer???Tem como testar??O que trocar??
				RaphaelF
ngm?gela tudo lá na frente, só esse bendito ventilador interno que não funciona.
				aast
 - Registrado em: 07 Set 2014, 12:45
Doido,
Ainda não conheço muito sobre Citroen mas, longa e vasta experiencia em outras marcas, e o que talvez possa ser, seriam as escovas (carvão) do ventilador interno, normalmente as Auto-elétricas e lojas de Ar condenam o ventilador mas, não e bem assim, se não existirem grandes folgas no eixo central que possa ocasionar atrito entre o induzido (que fica junto ao eixo da hélice) e a bobina de campo (fixada ao corpo do ventilador) nada mais que um bom ferro de solda e as escovas a serem trocadas, essas podem ser substituídas com certa facilidade mas, de um tempo pra cá, a praticidade da substituição do conjunto e mais vantajoso financeiramente para as lojas que executam o serviço!!!
Caso seja esse realmente o problema, e venha a se sentir inseguro para executar a troca, procure um eletricista que tenha amor pela profissão que, certamente dará longa vida ao seu ventilador e assim terás seu problema resolvido!!!
Um teste que pode identificar se o problema e na escova e, de forma moderada dar algumas pancadas com a mão no ventilador, isso poderá auxiliar a mola que impulsiona as escovas a conseguir alguns milésimos de milímetros, fazendo o contato do carvão / induzido, energizando e ativando o funcionamento novamente, MASSSSSSSSSSS, não pense com isso que o problema já esta resolvido, certamente ira parar novamente se não executar a troca das escovas!!!
Abç's
						Doido,
Abç's
				aast
Doido,
Espero que já tenhas conseguido resolver seu problema!!!
Como te falei, sou novo por aqui e estou em busca de conhecimentos sobre a marca, fuçando em busca, achei um tópico referente ao seu problema e que exemplifica de forma mais detalhada e ilustrada o que mencionei acima, viewtopic.php?f=18&t=19059&start=30 , da um confere e vê se te ajuda.
Abç's.
						Doido,
Abç's.
				tiagombbt
 - Registrado em: 17 Nov 2014, 19:16
O meu ventilador interno parou semana passada não funcionava em nenhuma das 4 velocidades, notei que o ar condicionado não parou de funcionar, levei em uma loja especializada de ar condicionado, fizeram manutenção na resistência.
O técnico me falou que substituiu o Diodo da resistência avariado por um maior.
O problema foi resolvido!!
- markito
 - Registrado em: 23 Out 2013, 11:45
 - Cidade: Lages
Dae galera,
Já faz um tempo que o ventilador interno do meu C4 hacth parou de funcionar, notei que o compressor funcionava normalmente, apenas não ventilava.
Como estava meio apertado de grana, fui deixando e deixando sempre pra depois, aí se passou 4 meses sem AC. Agora neste calor terrível, não aguentei. Deixei o carro hoje na CC para analisarem o problema. Saí de lá e vim trabalhar só esperando a facada!
Para minha surpresa, acabaram de me ligar alertando do problema, resultado, era apenas mal contato em um chicote que oxidou com o tempo. E como o filtro e o conjunto do AR não era utilizado a muito tempo, estava tudo podre de sujeira. Logo, aproveitei e mandei fazer uma higienização completa. Pois sofro de "Renite Alérgica"
Resultado, vou pagar um total de 257 dilmas por todo o serviço. Que foi meia hora do serviço do técnico, e a higienização completa (troca de filtros, limpezas dos tubos, limpeza total do carro). Alguns podem achar caro, mas estou muito contente.
Aprendizado, da próxima vez não vou demorar tanto para analisar de fato o problema. rsrsrsr
Desejo um feliz natal atrasado e um feliz 2015 a todos!!
Abraço!!
Abraço!!
