- Carlos Lelis
 - Registrado em: 10 Jan 2011, 20:25
Re: Como ligar e desligar os limpadores de parabrisa ?
Pessoal, desculpem reviver o tópico, mas seria desnecessário criar um novo tendo este.
Seguinte, no modo automático o limpador deveria funcionar somente quando o vidro esta molhado ou ele fica intermitente mesmo?
Obrigado,
Obrigado,
- Carlos Lelis
Então o meu tá com pau, porque no AUTO ele funciona independente se está molhado ou não... :(
Isso sem absolutamente nada de água no vidro? Seco como se você morasse no deserto?Carlos Lelis escreveu:Então o meu tá com pau, porque no AUTO ele funciona independente se está molhado ou não... :(
Se a resposta for sim, então você realmente tem um problema, mas se tiver um pouco de água (um mero respingo), o limpador vai ligar sim...
- Carlos Lelis
Fala Lincão, é isso ai.
Mesmo o vidro estando seco de tudo e o comando na posição AUTO, o limpador fica trabalhando naquele ritmo "limpa e pausa", "limpa e pausa"...realmente acho que tem algum problema na parada.
Alguem já passou por isso? Tem alguma sugestão de reparo?
				luizmarchetti
 - Registrado em: 19 Fev 2011, 12:52
 - Estado: MS
 - Cidade: Campo Grande
Carlos,
O meu também está assim, estava funcionando normalmente mas depois que troquei o para-brisa pelo seguro que fui perceber funciona no mesmo ritmo, independente de estar molhado ou não.
Voltei na loja onde trocaram o vidro e o cara desmontou o sensor, que fica atrás do retrovisor, mexeu e não adiantou. Até que ele consultou um "técnico" que trabalha pra Citroen e ele disse que provavelmente a central desconfigurou a função do limpador automático, teria que levar na concessionária para que eles ativem novamente.
Pode ser isso mesmo, já que uns dias antes mandei fazer uma limpeza do sistema de injeção, o que envolve reset na central, devem ter deixado desse jeito. Ainda não levei o meu na CSS pra fazer isso, estou sem tempo, mas geralmente esse serviço é rápido e não é cobrado.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/17/vtrmarch.jpg/][img]http://img17.imageshack.us/img17/5481/vtrmarch.th.jpg[/img][/url]
				edudemolayh
 - Registrado em: 31 Mar 2013, 16:47
 - Cidade: Pouso Alegre
Luiz,
no meu aconteceu exatamente o mesmo. Troquei o parabrisas pelo seguro e o limpador automático parou de funcionar. Funciona como se estivesse no intermitente. O pior é que levei na CSS pra verificar o erro e falaram que o sensor tinha queimado. Aí foi aquela briga com o pessoal do seguro que fez o serviço pra pagar o novo sensor (R$ 760,00) e fazer a troca. Quando foi testar com o novo sensor na CSS, nada também, continuou sem funcionar, no intermitente. Detalhe é que tive que pagar a hora na CSS pra descobrirem o problema, falarem que era sensor queimado, brigar com o seguro que eles tinham estragado meu sensor e teriam que pagar outro. Aí qndo eles pagam não é o sensor nada. Fim da história a CSS disse pra eu levar lá outro dia que eles iam entrar em contato com a central técnica pra dar um auxílio.
Meu medo é minha CM booster gerar algum tipo de incompatibilidade, ainda mais depois q vc falou de dar reset na central. Aí eles podem não conseguir arrumar se realmente der incompatibilidade ou entao usar como pretexto que ta sem o display original.
Detalhe é que o mecânico que mexeu no meu carro não sabia nem ativar o limpador automático.
				kanove
edudemolayh, veja se o seu parabrisa tem o sensor.. Já li relatos que a empresa que troca o vidro põe um parabrisa sem o sensor..
O sensor fica na "ponta" do retrovisor central, é ali que fica o sensor e faz a leitura..
				edudemolayh
Kanove,
tem o sensor sim. Vc ta falando disso aqui né? http://cdn.jalopnik.com.br/wp-content/u ... -CHuva.jpg
é esse aparelhinho aqui: http://images03.olx.pt/ui/23/92/99/Foto ... 8399_1.jpg
que fica colado no vidro dentro duma caixinha de plástica que tem ligação com o retrovisor. Foi isso que custou R$ 760 e não resolveu.
O pessoal do seguro que fez a troca do parabrisa colocou outro que não tinha o sensor, mas com o lugarzinho certo pra encaixar o sensor que ja estava no meu. Aí a CSS fala que o parabrisa já tem que vir com o sensor embutido e a empresa que trocou fala que não tem nada a ver, que já trocaram um monte acoplando o sensor antigo e funcionava perfeitamente. Eu acho que a empresa está certa, pq caso contrário a CSS não venderia o sensor separadamente.
O problema é que eu não faço mais ideia do que possa ser e nem o pessoal da CSS tá sabendo. To quase largando mão disso.
- Dowglas
 - Cidade: Itabira
E ai resolveu?edudemolayh escreveu:Kanove,
C4 VTR 2008
