Re: Ajuda para meu Upgrade
Fala Roberto,
Que chato isso aí, tô dando uma boa olhada no manual do amplificador:
http://www.bandaaudioparts.com.br/Manua ... rmance.pdf
com certeza há um problema na instalação. À distância é mais difícil de resolver, mas vamos tentar:
1- Os esquemas de ligação que vc postou contém realmente um erro grave: se o crossover filtra tão somente o som agudo pros tweeters, NUNCA o som que vai pros mid bass do kit poderiam passar por ele, isso por si só explica o fato dos mids esterem inaudíveis. Eles estão recebendo APENAS as freqüencias que não são eles que devem tocar.
2- Os sons graves e médio graves estão sendo todos filtrados pelo crossover.
3- O módulo possui sim um corte de freqüencia que, se não vai te dar a melhor qualidade do mundo em resposta, também não vão permitir que os alto-falantes se queimem ou que tenham esse tipo de distorsão relatado. Há que se conferir também se cada unidade de alto-falante está corretamente instalada na saída adequada, bem como se não estão invertidos positivo e negativo.
4- Os sinais de entrada do amplificador têm que estar aterrados (malha dos RCA) para prevenir ruídos.
5- Usar o mesmo ponto para aterramento das unidades (DVD e amp, no seu caso), assim como os cabos RCA. Os aterramentos do amplificador e da fonte de sinal devem ser os mesmos para evitar DC na saída de áudio.
6- Feito isso, resta confirmar se as saídas do DVD então ligadas corretamente, pois esse amplificador não tem entrada alta (saída amplificada do DVD NÃO SERVE de fonte de sinal para ele). Verificar também se estão corretamente posicionadas.
7- As saídas do amplificador usam negativo comum (esquerda/direita - em front e rear) verificar se a ligação está correta.
8- A saída para o sub tem positivo e negativo um de cada lado, separados pelos RCA.
9- A entrada de sub do amp deve estar conectada a um canal apenas. Verificar se está ligada na saída correta do DVD.
Acho que, em algum desses pontos (UFA!) está (ão) o(s) problema(s). Caso não solucione, estamos aqui para novos PALPITES.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
- RodVTS98
Roberto,
Então aí está o problema!.. ou, pelo menos, um dos problemas.
Normalmente, os crossovers têm uma entrada e duas saídas. Na entrada você liga o que vem do amplificador e você liga cada saída no lugar certo (saída do tweeter no tweeter.. e saída do mid no midbass). Esse kit da Bravox, pelo o que li no site deles, tem um crossover que faz a mesma coisa.
Na minha opinião, a ligação está certa, ou seja ambos os falantes têm que sair do crossover, mas provávelmente ou eles estão ligados invertidos, ou seja, o tweeter na saída do mid e o mid na saída do tweeter..., OU eles estão ligados à mesma saída, o que também está muito errado!
Uma outra possibilidade válida de ligação, é ligar apenas o tweeter depois do crossover (na saída correta para tweeter!) e ligar o mid antes do crossover... isso fará o mid tocar mais, pois ele vai subir até onde puder...., agora o resultado desse tipo de ligação, vai depender da qualidade do mid e do seu aparelho de som.
Por fim, não deixe de verificar os positivos e negativos que saem do amplificador e vão para os crossovers e destes para os falantes!... Se estiver algo invertido, vai tocar muito mal e ainda vai queimar seus falantes rapidinho!
Abraço e boa sorte,
Rodrigo.
Abraço e boa sorte,
Rodrigo.
- Roberto DF
- Registrado em: 10 Jan 2009, 18:04
- Cidade: Rio Pardo
Bem, voltando do feriado, com uma m***a de som, ficou tudo pra resolver amanha com o instalador
Bem, amanha a bagunça vai ser desfeita, agradeço, por enquanto a ajuda de todos, e assim q pegar o carro de novo, posto aqui se o problema foi resolvido e se era realmente somente a ligação dos crossovers errado, se continuar uma mer... o som, vou ser obrigado a levar em outro instalador e mandar refazer desde o inicio toda instalação, pq problema na escolha dos equipamentos, acredito q tenha ficado claro q nao foi
[]s
Roberto
Amigão, nao entendi essa parte, o correto não é ligar as saidas RCA do dvd nas entradas do modulo?? se for isso mesmo, ja conferi, e esta tudo certinha, RCAs frontais, trazeiras e saida de submmbdp escreveu:Fala Roberto,
Espero ter ajudado.
Então Rod, a bravox possui dos tipos de crossovers, o que vem com o CS60K, nao possui as saidas q tu citou. No meu entendimento, o crossover teria uma entrada de linha, e uma saida para mid e outra para tweter, mais nesse caso nao, tem a entrada de linha, e a saida somente para o tweter, sendo os mids ligados direto na saida do modulo, e os crossovers em paralelo, ligando os tweter nele, num primeiro momento tb achei estranhoRodVTS98 escreveu:Roberto,
Abraço e boa sorte,
Rodrigo.
[]s
Roberto
Esse finalmente aí foi só para o caso (absurdo a meu ver) de terem ligado as saídas amplificadas do DVD no amp, pq não consegui o manual do DVD para saber como são as saídas dele. Eu tenho quase a certeza de que ISSO eles não iam fazer errado não, mas não custa conferir...Amigão, nao entendi essa parte, o correto não é ligar as saidas RCA do dvd nas entradas do modulo?? se for isso mesmo, ja conferi, e esta tudo certinha, RCAs frontais, trazeiras e saida de sub
- Roberto DF
- Cidade: Rio Pardo
Peguei o carro hoje. Ligação refeita, agora sim, realmente os CS60K são muito mais doq eu esperava, tocam forte, com fidelidade, muito bons mesmo, mais como a vida, no meu caso q escolhi o instalador errado, não é um moranguinho, vamos pedir ajuda aos universitarios novamente
Um problema e uma duvida. O problema é o ruido, quando eu acelero o carro, os tweters aceleram junto. O instalador disse q trocou os cabos, q tao isolados bem longe dos cabos de força, mais o fato é q o ruido da aceleraçao do motor, e do leitor de dvd lendo o disco é chato demais quando o som ta baixo, entao, isso poderia ser erro de instalaçao, cabos de má qualidade ou problemas com equipamento mesmo (DVD e modulo)?
A duvida é a seguinte. Ao meu ver, sabendo q esse modulo despeja 300RMS no sub, e o sub é um bravox UXP 10 d2 aguentando teóricos 400rms, montado em uma caixa selada, teria q ter um grave muito forte, mais o fato é q ele nao ta tocando, pelo menos oq eu esperava. Arrumei o ganho no modulo, mais mesmo com o canal do sub no maximo e os 2 vias na metade, o grave é encoberto pelo 2 vias. A unica forma de ele bater um poco mais forte, é chegando perto do volume maximo do dvd, dai tendo q arrumar o ganho do duas vias bem pra baixo se nao fico surdo dentro do carro ... realmente eu esperava algo mais, do tipo, pelo menos tremer a placa. Estou errado e realmente é pouca potecia e pouco sub pra oq eu esperava, ou mais uma vez, o instalador pode ter feito algo errado??
Espero q com essas duvidas resolvidas, possa ter o som q eu espero no carro, pq ta virando uma novelinha mexicana essa instalaçao
[]s
Roberto
[]s
Roberto
- decow
- Registrado em: 06 Out 2009, 22:43
Olá Roberto...
Não sou instalador nem nada, mas acho que para um carro desse porte, um sub desses 'tremendo a placa' não seria muito fácil...
Cheguei agora e já quero sentar na janelinha... hehehe
Perguntas:
1- a caixa é selada ou dutada?
2- a caixa foi cubada perfeitamente para esse modelo de sub?
3- o sub está virado para trás ou para frente (bancos)?
Responda aew que poderemos ajudar mais... (falei besteira??)
Perguntas:
* C4 Pallas GLX 2.0 Automático - Gris Cendrè [2008]
.....+ Giovanna Essen Black 20" (5x114) + Yokohama 225/35/20 + Eibach
* Prisma Maxx 1.4 - Preto [2009] (esse é da patroa)
Inicialmente a questão do barulho que acompanha a aceleração é aterramento. Pode ser pela origem do cabo de força utilizado. Puxou direto da bateria ou usou o remote da caixa de fusível? Muitas interferências nos cabos podem estar ocorrendo para que esta interferência ocorra. Até o trajeto dos cabos pode influenciar nisso.
A questão do sub, pode ser realmente o que foi apontado abaixo, mas pode ser mais simples. Quem sabe alterações de equalização não melhorem a batida. Seu player permite ajuste para Sub específico? Caso positivo, altere estes ajustes e veja se há melhora do som. Outra questão: você fez uma ligação em bridge para o sub, certo? Esta potência que você descreve (300 W) é a saída em bridge ou é a potência do amplificador? Normalmente em bridge a potência fica ao redor de 50% daquela total do ampli de 4 canais. Uma última opção seria utilizar uma caixa dutada. Daqui a pouco o Marcello aparece aqui e completa tudo. Ele conhece bem melhor esses detalhes.
Agora tá mais fácil, hehehe:
Mesmo que isso não tenha sido feito, use um filtro anti-ruído desse aki:
http://www.stetsom.com.br/br/DetalhesAc ... 76&cat=815
Verifique primeiro se a saída sub do DVD está ligada corretamente. Depois se o sub está ligado na saída correta (positivo e negativo separados pelas entradas RCA).
Esse sub tem bobina dupla de 2 Ohms cada e devem elas obrigatoriamente estar ligadas em série para fazer os 4 Ohms do amp. A ligação das bobinas do sub está correta?
A saída traseira do amp está sendo usada?
Mais uma vez vou perguntar: Segundo o manual o amp Banda VX 5.0 trabalha com a diferença de sinal entre o negativo/massa e o positivo, o RCA que leva o sinal do sub está com o negativo aterrado?
Experimente ligar o sub na saída rear pra ver como ele toca.
O manual do amp diz pra aterrar os "massa" (negativos) dos RCA. Isso foi feito?O problema é o ruido, quando eu acelero o carro, os tweters aceleram junto. O instalador disse q trocou os cabos, q tao isolados bem longe dos cabos de força, mais o fato é q o ruido da aceleraçao do motor, e do leitor de dvd lendo o disco é chato demais quando o som ta baixo, entao, isso poderia ser erro de instalaçao, cabos de má qualidade ou problemas com equipamento mesmo (DVD e modulo)?
Parece que a ligação do sub não está feita corretamente.A duvida é a seguinte. Ao meu ver, sabendo q esse modulo despeja 300RMS no sub, e o sub é um bravox UXP 10 d2 aguentando teóricos 400rms, montado em uma caixa selada, teria q ter um grave muito forte, mais o fato é q ele nao ta tocando, pelo menos oq eu esperava. Arrumei o ganho no modulo, mais mesmo com o canal do sub no maximo e os 2 vias na metade, o grave é encoberto pelo 2 vias. A unica forma de ele bater um poco mais forte, é chegando perto do volume maximo do dvd, dai tendo q arrumar o ganho do duas vias bem pra baixo se nao fico surdo dentro do carro ... realmente eu esperava algo mais, do tipo, pelo menos tremer a placa. Estou errado e realmente é pouca potecia e pouco sub pra oq eu esperava, ou mais uma vez, o instalador pode ter feito algo errado??
- Roberto DF
- Cidade: Rio Pardo
marcelo, na pratica, oq seria aterrar os massa??
"Nota 1:
Na entrada diferencial, o pré-amplificador irá amplificar somente a diferença que
existir entre a malha do RCA e o condutor do sinal.
Por isso, este sinal terá, obrigatoriamente, que vir aterrado desde a fonte de sinal."
A entrada diferencial é a entrada do modulo??
O pré amplificador seria o dvd???
A malha seria a parte externa do cabo e o condutor de sinal a parte interna???
Desculpe as perguntas, é q realmente nao entendi absolutamente nada sobre isso
"Nota 1:
- RodVTS98
Roberto.
Somente complementando as observações do Marcello, Cyro e demais amigos, verifique também se há algum controle de corte de frequência no amp ou no aparelho DVD que está gerando o sinal da música para o sub.
Se o corte estiver feito em uma freq alta, com filtro passa faixa ou passa alta, pode ser que seu sub não esteja recebendo a faixa de frequencia correta que ele consegue tocar. Verifique os cortes de frequencia e certifique-se que eles estão definidos para deixar passar desde 0Hz até 90 ou 100Hz.
Abraço,
Rodrigo.
Abraço,
Rodrigo.
