- felipinho
- Registrado em: 24 Set 2011, 19:05
Re: Problemas com o Botão SET+
Eu mesmo troquei, eram apenas 3 parafusos.
- bpSPEED
- Registrado em: 11 Mar 2014, 18:10
se importaria de fazer um DIY pra nós?
My VTR video: https://www.youtube.com/watch?v=qGOjUPwEXdE
SPECS:
- C.A.I.
- Iridium Sparks
- Catback
- Stock ECU
SPECS:
- C.A.I.
- Iridium Sparks
- Catback
- Stock ECU
- felipinho
Aqui no fórum já tem algumas infos pra fazer essa manutenção.
Dá uma olhada nesse tópico: viewtopic.php?f=18&t=3193
E neste vídeo, postado no tópico acima: https://www.youtube.com/watch?v=OlyIarwIIQA
- Registrado em: 19 Jul 2014, 00:06
Eu vi o video, mas não entendi como ele tira o botão da buzina. Já aparece sem o botão. Como vc fez?felipinho escreveu:Aqui no fórum já tem algumas infos pra fazer essa manutenção.
- felipinho
Se você for substituir o aro de botões todo, não precisa tirar o botão da buzina, mas se você quer tentar reparar apenas o SET+, tem que retirar o botão da buzina, é só puxar devagar e com jeitinho que a peça desencaixa e sai, tem que tomar cuidado para não quebrar.
- Registrado em: 05 Mar 2013, 15:11
André conseguiu?
O meu começou a fazer isso no SET+ nos 30.
Só que se logo que ligar o limitador eu já mudar pra + ele funciona, mas tem que ser logo nos primeiros segundos, se passar uns 3 segundos ele já não funciona. Aí tenho que voltar pro "0" e ligar novamente e já aumentar pra velocidade desejada.
Se conseguiu posta aí!
Consegui nada! To na luta ainda. Descobri que os outros botões tbm estão meio malucos. O botão que troca a estação de rádios, percorre opções de menu, tbm está estranho(de rolar). As vezes pula umas 3 estações. E tenho que ficar brigando literalmente com ele para entrar a estação que eu quero. Não sei se é sujeira ou a interface está com algum problema. Tentei abrir, mas tem uma especie de botão de pressão que precisa ser pressionado(fica dentro de um orifício) e que serve para retirar o air bag que não destrava de jeito nenhum. Só dá pra sacar toda a interface se retirar o air bag, pois os parafusos da interface ficam atrás dele. Aí acabei desistindo. Mas ainda estou a procura de uma solução.a-silveira escreveu:André conseguiu?
- Registrado em: 01 Jan 2015, 13:42
- Cidade: Sorocaba
Então é treta desmontar o volante?
Meu problema é parecido com o seu (viewtopic.php?f=18&t=35221).
Meu botão forward tá bugado e queria ver se limpeza resolvia... mas agora tô com medo de quebrar tudo de vez!
- Registrado em: 18 Mar 2016, 23:29
Meu problema parece não ser nos botões em si. Eles funcionam normal no piloto automático mas no limitador de velocidade ele funciona se colocar logo que ligar o carro mas pode acontecer de parar de funcionar no meio da viajem também piscando sem o número que indica a velocidade. Se desligar e ligar o carro as vezes volta a funcionar mas logo para também. Como no piloto automático funciona normal creio que não sejam os botões e sim a função em si. Sabem onde posso arrumar isso?
- Registrado em: 27 Out 2015, 19:34
Tambem estou com esse problema, porem é no botao de rolar.. ele é louco!
na hora de rolar para cima ele vai pra onde ele quer, para baixo algumas vezes ele pula!
Mas ja percebi que da muito trabalho desmontar e tal
