- Registrado em: 17 Fev 2014, 17:54
- Estado: MT
- Cidade: Cuiabá
Re: [Dúvida] Passar fio do motor para dentro do carro
alguem tem foto de como passar? nao consegui fazer :(
- Registrado em: 04 Out 2013, 16:50
Eu passei o meu pelo lado do passageiro.wyran_slack escreveu:alguem tem foto de como passar? nao consegui fazer :(
Tem uma tampa perto do pé do passageiro e outra tampa logo embaixo da caixa de roda. É bem fácil de passar o fio por ali pois faz só uma curvinha.
Eu passei o cabo por ali, joguei por cima da caixa de roda e já sai no motor. Mole, mole...
Se eu soubesse dessa "entrada" eu teria economizado algumas horas...
Se quiserem posto fotos depois. Abs!!
- Estado: MT
- Cidade: Cuiabá
nicholasit escreveu:Eu passei o meu pelo lado do passageiro.wyran_slack escreveu:alguem tem foto de como passar? nao consegui fazer :(
posta para a gente ver como ficou. eu passei pela porta do motorista. nao gostei muito do resultado.
Daqui a pouco tiro e posto aqui no tópico.wyran_slack escreveu:nicholasit escreveu:Eu passei o meu pelo lado do passageiro.wyran_slack escreveu:alguem tem foto de como passar? nao consegui fazer :(
Você passou como pela porta?
Segue fotos...
- Registrado em: 30 Mai 2014, 13:35
- Cidade: Gravataí
Obrigado nicholasit pelas informações e fotos. Consegui facilmente passar o fio de 21mm² para o meu som no porta malas. Fui em três lojas aqui da cidade (Gravataí - RS) E nenhum dos três sabiam como fazer, e me pediram um dia todo.
Passei por este local o fio mas não tirei as capinhas de borracha que estão ali. Apenas cortei com o tamanho do furo.
No motor deu pra passar por dentro da forração e sai lá no porta fusíveis. Ficou excelente!
Tu só percebe o fio lá no módulo no porta malas, e do lado da bateria o porta fusível que deixei visível, o restante ficou muito bem escondido.
Quando eu concluir, mando algumas fotos.
Agradeço mesmo.
Forte Abraço.
Agradeço mesmo.
Forte Abraço.
Eu também deixei a capinha e para garantir que não entre nada passei uma silver tape também por cima.
O problema é que agora roubaram o som do meu carro :( Vou ter que comprar outro...
Maldito vidrinho da porta :(
- Reix
- Registrado em: 22 Out 2015, 18:59
- Estado: RN
- Cidade: Natal
Bump na dica.
O lado do motorista também tem esses buracos mas acho que tem uma parede de um furo a outro. Não consegui passar para lá.
Acabei indo pelo lado do passageiro mesmo como indicado no tópico. Valeu a dica e fica o registro para não irem pelo lado do motorista.
Powered by EW10A!
- Registrado em: 01 Out 2015, 10:35
- Cidade: Florianópolis
- Veiculo: C4 Grand Picasso
boldfinger escreveu:Fala ae BB!
Tem sim,alias, o mesmo roteiro que fiz para passar o positivo direto da bateria para meu modulo:
1) logo atras/acima da bateria, abaixo do protetor da grelha, tem um forro. Desmonte o forro e vc vai ver que tem um acesso ao paralama
2) passando o fio para "dentro" do paralama, com um pouco de paciencia e habilidade eh possivel sair com o fio do paralama na batente externa da porta dianteira (proximo a dobradiça superior da porta dianteira)
3) nessa regiao, existe uma passagem de chicote que vem do interior do carro para a porta. Use esse buraco
4) passando esse fio, vc vai ver que pelo lado de dentro (bem na regiao da alavanca de abertura do capo), existe uma coifa de borracha onde vc vai ter acesso ao plugue que vai pra porta.
5) faça um furo nessa coifa ou somente deixa-a "abraçando" o tal fio que vc ker passar
6) pronto, agora vc escolhe qual o roteiro vai fazer pra o fio.
Abs!
em breve vou precisar desta dica, obrigado pessoal.. abs...
- Registrado em: 27 Jun 2015, 00:52
Galera, gonsegui passar o fio pelo lado do motorista. Do mesmo jeito que alguns colegas passaram pelo do passageiro. Retirei a bateria eo suporte dela, atraz do suporte do lado direito pra quem esta de frente , tem uma passagem que vai sair no barabarro. Desloque o barabarro, e verao uma tampa redonda que da acesso a caixa de ar, essa tampa no meu caso estava coberta com bastante massa plastica, talvez seja por isso que alguns acharam que nao dava para passar pelo lado do motorista. Pois bem... remova a massa plastica ea tampa com uma chave de fenda. Dai vc vai ter acesso a caixa de ar. Passando fio por ali...pelo lado de dentro também essa tampa de acesso a caixa de ar, igual o amigo postou a foto ali em cima, na tampa externa fiz um corte em V na medida do fio e depois usei silicone pra vedar. Pronto ...resolvido o problema. Uma dica... essa parte que vai ficar mais exposta a umidade atraz do para barro.. envolva o fio com o tal de macarrão....e um isolante...nao sei explicar direito...mais as lojas de som costumam usar nestes casos para proteger fios de humidade e etc...
espero ter ajudado. Valew
