Blz mas onde fica esses fusível específico?fmiglior escreveu:normalmente é o fusivel, mesmo ele visualmente parecendo OK troque por outro para ver.
no meu quando essas tomadas pararam (carregador de celular chines) foi so trocar o fusivel.
pra remover essa peça, primeiro desmonte o painel e suporte do cambio, depois o apoio de braço entre os bancos. assim vc consegue soltar essa peça do meio sem quebrar. da um certo trabalho.
- Registrado em: 19 Jul 2014, 00:06
Re: Tomada de 12V e acendedor de cigarro não funcionam
- Registrado em: 17 Out 2014, 14:06
- Cidade: Conchal
Problema parecido c4 hatch 2010 , o acendedor de cigarro e a 12V perto do freio de mão funciona normal, as luzes cortesia normal, fusivel normal, e a tomada 12 V traseira não funciona que mistério é esse?
torresigor escreveu:Problema parecido c4 hatch 2010 , o acendedor de cigarro e a 12V perto do freio de mão funciona normal, as luzes cortesia normal, fusivel normal, e a tomada 12 V traseira não funciona que mistério é esse?
Não li o tópico inteiro, mas as tomadas ao lado do freio de mão estão em um fusível diferente da tomada do banco de trás (saída de ar traseira).
Tive um problema na tomada do freio de mão e tive que trocar o fusível. É um de 20A, segunda linha, o primeiro ou segundo da esquerda pra direita. TEM NO MANUAL a posição deles. Coloquei um de 10A no lugar porque 20A ali achei muito pra dar problema...
DICA:
A porcaria da pinça pra tirar fusível e os fusíveis extras ficam meio escondidos logo que você abaixa a tampa para acessar os fusíveis, tomei um baile pra achar no escuro da garagem, mesmo com lanterna… mas está lá, não veio faltando! kkkk
Agora, da tomada traseira não sei qual é, tem que dar uma lida no manual, se marcar é o mesmo do ventilador (faz sentido…).
DICA2: olhe bem dentro da tomada, tem umas chapinhas ali que podem entortar e fechar curto (foi assim que queimei o fusível). É bom conferir se está tudo em ordem.
Abs pra turma.
- Registrado em: 29 Out 2016, 14:29
Boa tarde! Como ninguém postou qual é o fusivel responsavel pelo funcionamento da tomada 12v traseira, abaixo do ventilador traseiro. É o fusivel separado da cx de fusiveis, é uma caixinha de 4 fusiveis maiores que se encontra no mesmo compartimento ao lado da caixa de fusiveis de todo o funcionamento do veiculo. Esta caixa são de 4 fusiveis maiores tamanhos nornais diferentes dos fusiveis mini que são os do veiculo.
- Registrado em: 26 Out 2016, 15:12
Rapaziada... peguei um c4 hatch exclusive 2.0 2010 recentemente e ainda estou apanhando. O meu não veio essas tomadas 12v, nem o ar traseiro. Só tem um acendedor de cigarros e saída USB. Tentei carregar no acendedor e vi que está funcionando. Será que é fusível também?
- Cidade: Guarda-Mor
Veja fusível
- piolho
Fusível F9, de 30 A.
- Registrado em: 24 Out 2011, 09:17
- Cidade: Bauru
Obrigado, perfeito. Aqui no Pallas 2008 é uma caixinha separada com dois fusíveis de 20A grandes. Um deles estava queimado e troquei pelo outro (talvez seja fusível reserva). A vantagem dessa tomada 12V traseira é que ela funciona com o carro desligado, portanto, dá para deixar o celular carregando sem precisar ligar a ignição. Qualquer dúvida olhem a foto que tirei da caixa de fusíveis.Uandin escreveu:Boa tarde! Como ninguém postou qual é o fusivel responsavel pelo funcionamento da tomada 12v traseira, abaixo do ventilador traseiro. É o fusivel separado da cx de fusiveis, é uma caixinha de 4 fusiveis maiores que se encontra no mesmo compartimento ao lado da caixa de fusiveis de todo o funcionamento do veiculo. Esta caixa são de 4 fusiveis maiores tamanhos nornais diferentes dos fusiveis mini que são os do veiculo.
