paulomichels
- Registrado em: 05 Mar 2010, 18:44
- Cidade: Criciúma
Re: Bluetooth C4
Comprei meu C4 pallas Exclusive automatico 09/10 ha 3 dias. Quando cheguei em casa vi que o sistema de bluetooth nao funcionava. Foi ai que achei este forum onde encontrei a solução. Ao voltar para a garagem e procurar pelo fusivel, vi que a caixa ficava muito no fundo e de uma certa forma inacessivel a alguem que nao entenda muito de mecanica. Levei novamente na concessionária e expliquei o problema para o tecnico. Ele comentou que nunca tinha ouvido falar desse problema, mas insisti que realizasse o procedimento para tentarmos. Ele sugeriu que ao inves de retirar o fusivel, fosse desligado a bateria, por ser muito mais facil e acessivel. Fizemos e deu tudo certo, o telefone sincronizou e tudo foi tranquilo. Fica ai a dica pra quem nao consegue acessar o fusivel, a bateria é mais facil para retirar e tambem funciona!
aopenna
- Registrado em: 23 Fev 2010, 23:48
Re: Bluetooth C4
Caro MMF,MMF escreveu:Boa Tarde a todos !
Infelizmente, estou aqui para fazer pergunta aos usuários, haja vista que constatei problema no C4 Hatch 2.0 automático flex 2009/2010-ZeroKm, no ato de entrega do veículo.
Gostaria de perguntar a todos, se funciona regularmente o reconhecimento de voz-bluetooth do veículo de vocês.
Quando fui retirar o carro, só sincronizava manualmente, ou melhor dizendo, apertando, no volante, os botões à direita, que acessam a agenda.
Contudo, se tentasse acionar um Contato da Agenda, pelo botão à esquerda do volante, que ativa o reconhecimento de voz, aí não funcionava, ou seja, o C4 ora não reconhecia o contato chamado, ora não sincronizava direito com celular, ora ficava sem som ...
Resumo da estória: em 03/03/2010, cheguei às 17h para retirar o veículo, e saí às 20h, horário de fechamento da Concessionária LIMOGES/SCS, SEM O CARRO, pois o recusei por vício do produto, na forma do Código de Defesa do Consumidor, pois ninguém conseguiu fazer sincronizar o RECONHECIMENTO DE VOZ ( botão à esquerda do volante ) com os celulares que possuía naquele momento ( um Motorola Q11 e um Motorola K1 )... aliás, pior, nenhum funcionário tinha um celular para emparelhar com o C4, o que me fez chegar à conclusão de que este tipo de item sequer é checado pela Concessionária ...
E, mais, no meio daquela confusão, lendo o Manual, consta a possibilidade de falhas por incompatibilidade que NÃO É ESPECIFICADA, informação esta que NUNCA FORA MENCIONADA no ato de venda...
No dia 04/03/2010, no final da tarde, me liga a Consultora de Venda da Concessionária LIMOGES, dizendo que foi aberto um Chamado na Fábrica, e foi constatato que o dispositivo RECONHECIMENTO DE VOZ não funcionava em TODOS os C4 lá disponíveis.
Daí, me bateu o desespero, pois se em nenhum C4 funciona, nunca vão consertar o veículo ...
Hoje é dia 08/03/2010, e ninguém da CITROEN/FÁBRICA e/ou da CONCESSIONÁRIA LIMOGES/SCdo Sul me ligou, mesmo após notificação extrajudicial que remeti a ambos, e pior, continuo sem carro, e sequer foi-me oferecido carro-reserva ...
Assim, agradeço a atenção dos usuários, e aguardo possível resposta.
Atenciosamente, MMF
o reconhecimento de voz é uma função DO CELULAR. O bluetooth do C4 apenas envia o comando que existe em todos os aparelhos de viva-voz para o celular via Bluetooth, mas quem tem dar continuidade ao comando é o
celular. Agora, caso o seu aparelho possua esta função, faça um teste com um fone de ouvido Bluetooth. Se não funcionar o reconhecimento de voz no fone de ouvido o problema esta no seu celular. Agora se funcionar pode ser um problema ou no seu aparelho ou no C4, mas ai vai ser mais dificil descobrir.
C4 GLX 2.0 Rouge ! I'm in love w/ it!!
dricco
Re: Bluetooth C4
Estranho, meu aparelho é um Q11. A única coisa que eu tive que fazer foi rodar os programas de reconhecimento de voz do próprio aparelho, aonde vc fica ditando vários números para o aparelho conhecer a sua voz. Depois disso basta dar os comando de voz normalmente, não é preciso nem aumentar o tom de voz e o aparelho liga normalmente.
Como disseram na mensagem anterior, reconhecimento da voz é do aparelho e não do carro. No caso do Q11 não há incompatibilidade alguma.
Boa sorte!
Boa sorte!
dricco
Re: Bluetooth C4
Só para acrescentar uma informação! Ontem fiz um teste com acesso a agenda do aparelho. Ele não só lista corretamente todos os contatos do telefone no painel como também mostra a listagem das últimas ligações.
Abs!
Abs!
luizfachin
- Registrado em: 23 Fev 2010, 11:21
Re: Bluetooth C4
Aproveitando ensejo
Pra que serve o botão de rolar (girar) que fica entre os botões de telefone e reconhecimento por vozv no volante?
pois quando eu acesso a agenda eu só consigo mover os contatos com o botão de rolar do lado direito
aopenna
Re: Bluetooth C4
Sim, o meu veio ;)TuH escreveu:Ainda não tenho o carro,queria saber,no c4 glx 2.0 já vem de série com o bluetooth?
obrigado
- DeeJay
- Registrado em: 05 Mar 2010, 13:07
Re: Bluetooth C4
O meu veio com bluetooth também... GLX 09/10
- DeeJay
Re: Bluetooth C4
No meu esse botão regula a intensidade da luz do CB e do painel. Pra baixo diminui a intensidade, e para cima aumenta.luizfachin escreveu:Aproveitando ensejo
Não sei se serve pra algo além disso... =)
antoniorodrigues
- Registrado em: 09 Fev 2009, 23:18
Re: Bluetooth C4
meu C4 é 2008/2008 modelo Exclusive e não veio com Bluetooth...apesar de possuir o botão acionador na ponta da alavanca de seta (lado esquerdo do volante) ele não aciona absolutamente nada!!! Na época fui até a concessionária onde comprei o carro e me informaram que apenas nos modelos novos (2009 para frente) é que viria com o Bluetooth.
Fiquei com tanta raiva que nem perguntei se eles instalavam o sistema no carro...
Tenho medo de instalar fora da concessionária e perder a garantia. Vocês sabem se de fato o modelo Exclusive 2008 não vinha mesmo com o Bluetooth de fábrica? Alguém instalou o original e poderia me dizer se ficou bom?
abs e obrigado - Antoniorodrigues
- boldfinger
Re: Bluetooth C4
Antonio:antoniorodrigues escreveu:Pessoal,
-esse botao a qual vc se refere nao eh o acionador do bluetooth. Esse botao eh 'morto' em quase todas as versoes. Ele soh tem utilidade nas unidades equipadas com o NAVIdrive original. Entre suas funçoes, uma delas eh repetir o ultimo comando de voz do GPS (ex:"vire a esquerda daki a 200m.."). No bluetooth original, o mesmo eh acionado por mei ode 2 botoes localizados proximos ao botao do recirculador de ar no comando fixo central do volante.
-o modelo 2008 realmente nao vinha com o bluetooth. Soh a partir dos modelos 2009/2010 eh que o bluetooth passou a vir de fabrica (detalhe: a Citroen nem sequer divulgou o novo equipamento)
-fora da cocessionaria vc pode instalar, mas nao sera integrado ao computador de bordo (provavelmente sera um modelo da Parrot, onde vc tera um comando com 2 botoes e um de volume colado no painel)
-eh possivel instalar o bluetooth original, porem: vc nao tera os comandos no volante (soh pelo radio), a nao ser que vc troque todo so cubo fixo central do volante; nao existe concessionaria que faça esse serviço, mas se vc manja um pouco de eletronica e carros, eh possivel sim (no forum espanhol fizeram, e eu tbm quase o fiz na epoca q tinha o VTR)
Qq duvida soh falar!
Abs!
