dtorres
Registrado em: 11 Set 2010, 17:23
Re: COMANDO PREPARADO C4 (EW10A)
Mensagem por dtorres »
mfo escreveu:Não é só o trigger, aliás ele é o mais fácil de todos de mudar, a polia variável é muito diferente, o comando chegar a ser maior no encaixe dele e como ele não teria como colocar o retentor, pede para ele olhar direitinho e não te passar besteira.
Abs,
Então ele falou que dá sim, mas precisa adaptar nada muito complexo!
Eu posso confiar nesta informação pois ele está com tudo desmontado na bancada e fez as medições. Mas mesmo assim, é um comando muito agressivo para usarmos no motor stock, precisa pelo menos de molas e tuchos adaptados também!
mfo
Registrado em: 25 Mar 2012, 23:28
Mensagem por mfo »
Estranho, pois eu desmontei e comparei tudo aqui e garanto que não tem como usar o comando de admissão devido aos canais de óleo onde fica a polia, além de ser maior que o do EW10.
Abs,
dtorres escreveu:
Abs,
AMB Motorsport - Especializada em Importados e Preparação de motores
Dinamômetro de última geração para aferição ou acerto
Mecânica e venda de peças novas para performance e orginais importadas e nacionais
21 3432-4124 / 98723-6584
dtorres
Olha o que chegou pra mim!
TBI de 70mm do VTS, vai fazer uma grande diferença perto da TBI original de 56mm!
Agora só falta chegar o coletor do VTS, que comprei na CC e tá demorando pra kcta!
padula
Registrado em: 05 Jul 2008, 18:27
Cidade: Vinhedo
Mensagem por padula »
dá pra montar esse tbi no coletor do vtr?
dtorres
padula escreveu:dá pra montar esse tbi no coletor do vtr?
É só adaptar mas não faz muito sentido pois a entrada no coletor é menor que esta TBI. Talvez dê para arrombar um pouco a entrada de ar do coletor mas eu não faria isso.
Parece que é plug and play, vou ver se os conectores são iguais este final de semana. Se for será uma mão na roda, menos um pepino para resolver!
Estou adquirindo uma SMT8 com o mfo, vamos ver os ganhos no meu carro em breve. E nofuturo o ganho de cada peça nova instalada (comandos, coletor de admissão, tbi, cabeçote, etc..)
filipe411
Estado: ES
Cidade: Vitória
Mensagem por filipe411 »
Muito bom cara!!!
dtorres escreveu:
Sério que o de admissão parece ser Plug&Play?
Porque o de escape é totalmente diferente a junta no cabeçote.
Abras!
Boa sorte!
Kbelooooo
Cidade: Porto Alegre
Mensagem por Kbelooooo »
Coloquei a PP ontem a noite no vtr na correria!
Carro ligou e tal, não mexi em nada ainda, tá f**a de conseguir tempo.
Logo que fizer algum acerto posto aqui.
padula
Cidade: Vinhedo
você que instalou cara ou levou em algum lugar?
Breno Sperandio
Registrado em: 07 Fev 2012, 11:11
Estado: ES
Cidade: Vila Velha
Mensagem por Breno Sperandio »
Ta brincando q vc instalou e funfou normal pow e so o meu q deu zica mermo....
É por aki, que eu vou pra lá???
dtorres
filipe411 escreveu:Sério que o de admissão parece ser Plug&Play?
Abras!
Boa sorte!
Então a TBI (borboleta parece ser plug and play) o coletor de admissão tem um amigo com o EW10 instalado, só precisou esmirilhar uma pequena parte que estava pegando em algum lugar. Mas é praticamente plug and play.
