Re: Gambiarra prá aumentar potência da entrada AUX
O maneiro da GAMBIARRA é isso, cada um que faz melhora...e adeqüa às suas necessidades. tá ficando show.
Cyro...acabei de ter um acesso de riso vendo o seu amplificador de sinal......kkkkkkkkkkkk
vc, vai utilizar fibra otica....para a ligação do som...da melhor qualidade...
bem na minha opnião eu não pintava o amplificador agora...deixa para o encontro Nacional...sabe como é o Bruno é o mestre do grafite do forum....pederia para ele dar um talendo .rssssssss
Tem uns sinônimos simpáticos aí no tópico mas não é amplificador de sinal não, é GAMBIARRA......mas se o Bruno der uma PINCELADA vai ficar bunitu mesmo...
Epa, alto lá! Eu não vou dar PINCELADA nenhuma na caixa do Cyro. Qual éééééééééé????????
Esse negócio de pinta como eu pinto tá ficando meio esquisito.hahahhahahahahha
Valeu pela força Marcelo. Só graças a sua orientação que criei "coragem" pra fazer esse mini amplificador de sinal de entrada auxiliar para aparelho portátil de mídia ou MASEAPAPMid como prefiro chamar.
Cara que nome ridículo. Tá cada vez pior. Acho melhor ficar como Gambiarra 2 a Missão.
Já adiantei bem o serviço, acabei de montar a caixa e lixar, agora é primer e pintura.
Fiz um teste das conexões para RCA e tudo funcionou bem, exceto por um ruído de fundo mesmo com o volume zero. Barulho de falta de aterramento mesmo. Como resolver? Mesmo colocando um terra na saída P2 não houve alteração.
Só pra entender o que é isso: a placa desmontada liga na corrente elétrica 110 por um no-break com o redutor de voltagem original da caixinha 110-12V (só pro teste). O iPod como fonte de som ligado por cabo pronto P2-RCA num adaptador RCA-P2 que tirei o macho P2 e liguei direto os fios de som da placa (do cabo p2 original da placa). Saindo da placa um fone de ouvido do iPod pra funcionar como caixa de teste.
Outra dúvida é em relação a ligação elétrica. Nunca desmontei o som do carro e desconheço as conecções quando você fala em negativo do som e pino 11 do remote????? Haveria alguma fonte de energia que não comprometesse a ligação do carro (multiplexado) de acesso mais fácil que o som?
Esse cara (ettore) deve ta doidão.
Fala Cyro, quando vc ligou no carro a caixinha vc usou a alimentação de onde, do isqueiro?
Se vc usou um nobreak em 110 ligado no conversor 110 prá 12 volts da caixinha, foi isso? Não me pergunte pq mas os inversores que modificam a corrente de contínua prá alternada (12 prá 110/220) geram essa interferência.
Ja usei inversor no carro, gera uma p. interferência no som, mas ele estava ligado no isqueiro e quando aterrei o p2 o ruído sumiu.
o isqueiro é o ponto mais fácil de alimentação, mas não está totalmente livre de interferência. O único ponto que achei prá ligar fontes de som (dvd, notebook) no carro foi o remote ou o positivo do rádio, imagino que já tenha algum tipo de filtro de ruído nessas ligações.
Como a necessidade de tensão é baixa, o mais simples prá não mexer nas ligações do som seria puxar o positivo apenas da base do isqueiro, por baixo prá não ficar o fio aparecendo, embutir o fio por baixo do console central até entrar no porta luvas, mas teria que ver uma foto do VTR, pq no pallas tem 3 tomadas tipo isqueiro. Cologar um filtro pequeno de ruídos e testar com o carro ligado, aterrando o p2 e o plugue da saída do IPOD.
Tõ tentando achar um esquema do conector traseiro do NAVIDRIVE mas ainda não achei, pq não é difícil tirar a alimentação e o aterramento dali, se vc achar me mande o link que eu explico.
Aguardo retorno.
Aguardo retorno.
A coisa vicia mesmo. Já to fazendo duas ao mesmo tempo. Uma com conexão RCA e outra em P2. Abaixo a caixa pronta pra lixar e a placa com a ligação RCA. Como o Marcello orientou passei silicone na conexão, para isolar e aumentar a firmeza para o fio não ficar solto (poderia romper depois com o balanço do carro). Falta agora só ligar a energia no carro e botar pra funcionar.
O mais legal de tudo é que nunca tinha mexido com estas coisas antes de conhecer o C4C. Aprende um pouco aqui e outro ali e depois de umas duas erradas acaba dando certo. Se tivesse pronto pra comprar não teria a mesma graça. No fim das contas entre caixinha de som (2 pares), tintas, primer, verniz, lixas, conectores o meu acabou ficando mais caro. A coisa vai exatamente ai. 1 semana fuçando nessa gambiarra. Tô agora pensando qual a próxima.
Valeu Marcello pelo auxílio via MP.
PS: agora só ponho foto com a caixa pronta e instalada.
e cê acha que modelo tira foto logo que acorda, sem maquiagem e banho de loja?PS: agora só ponho foto com a caixa pronta e instalada.
Tô torcendo prá dar certo.
