Re: Computador de bordo
Nos modelos europeus ou com nav acho que e botao para telefonia...
O meu tem NAV e tb nada acontece... pelo menos nunca testei qd estou recebendo uma ligacao.
- Bakabal
- Registrado em: 25 Mai 2008, 17:30
- Estado: PA
- Cidade: Tailândia
Aquele botao so tem funcao no modelo europeu, o meu tem nav e o botao nao tem funcao. ja perguntei pra um vendendor e ele me explicou justamente que so tem funcao no europeu.
abraco
abraco
B@k@b@l
Um detalhe q observei foi q rodando entre 90/100 km/h ele é bem economico mas passando de 120/130 acho q entra o "Segundo Estágio Beberrão" e desce tudo , pianinho faço 10km/l mas ao pisar cai pra 7/8km/l .
krioka RJ
Se for DIRIGIR não BEBA mas se for BEBER me CHAME "
"Achas que minha Rural bebe? Ela anda 5 km e bebe 1 litro, eu bebo 5 litros mas não ando nem 100 metros" -Rural HOT ROD Luxo 73 - RubraRosa/Galaxie LTD 74 - Gold Age/C4 Pallas
FrEaKaZoiD:.
O meu ta fazendo a média de 9,8Km/L. Pego marginal direto e a grande maioria do tempo com ar ligado.
Muitas vezes vou olhar e ta marcando consumo de 10km/l.
E isso q de vez em qdo dou umas puxadas no motor subindo o giro até uns 6000RPM na primeira e na segunda pra dar uma desengasgada no bixinho...
Tá ÓTIMO assim. Qdo comprei ja tava fazendo planos pra chipá-lo na Nascar pra rodar no alcool, mas com esse consumo nem rola! Vou ver se eu chipo é pra ganhar uns potrinhos a mais, rsrsrsrs
Qto ao botão q vcs tao discutindo, será q dá pra inventar uma função pra ele? ele é configurável via scanner??
Tava querendo botar uma buzininha marítima na kranga, rsrsrsrsrs ( FUÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNNN)
ABS
ABS
Pois eh! To querendo meter um teto solar webasto na caranga, seria interessante fechar e abri-lo com um toq ali!
kkkkkkkkkkkkkk
Alguma utilidade aquela merd.a tem q ter!!!!
kkkkkkkkkkkkkk
Caro Marco Antonio,
Seja bem-vindo!!!!
Também peguei o meu C4 Pallas na segunda-feira, ainda estou testando todas as "features", mas, quanto ao Limitador e Regulador achei tranquilo de usar pois indica no painel, dê uma olhada no Manual e verá que é fácil.
Quanto ao Computador de Bordo de fato ainda não entendi muito bem o uso das funções 1 e 2 ???
Seja bem-vindo!!!!
Sam.:
A função 1, te dá a automia, a média instantânea, e quantos quilômetros faltam para zerar a quilometragem que vc definiu quando encheu o tanque.
A função 2, é para vc marcar os percursos que vc quiser, é o mesmo que a função 3. Com isto vc pode escolher dois percurssos diferentes simultaneamente. Fixar um na função 2, e outro na função 3.
Caro Bruno,
Deixe-me ver se entendi:
Como posso definir a quilometragem quando encher o tanque na função 1?
A relação do consumo como apresentada no mostrador: 7.3 (1/100), quer dizer 7.3 Km/L ??? Onde preciso fazer alguma conta para chegar ao consumo real?
Desculpe-me se a pergunta for muito tola.
Abraço.
Abraço.
Sam.:
Bem Sam, vamos por partes pq é meio complicado assim de longe.
A função superior do CB, te mostra a autonomia; o consumo instantâneo; e quanto falta percorrer da quilometragem assinalada por vc.
A autonomia, vc sabe, é o cálculo de quantos quilômetros vc ainda pode andar com os litros que estão no tanque. Ela pode variar com o percurso, pois em trechos de estrada o consumo vai ser menor que na cidade, e consequentemente a autonomia vai aumentar.
O Consumo instantâneo, vc sabe, é o consumo naquele momento. Ele está representado em L/100km, que não é uma representação usual no Brasil. Mas vc pode mudar para km/L. Basta ir no CB, em "unidades", e alterar.
A kilometragem selecionada, tb é feita pelo CB. Quando vc encher o tanque, pode colocar por ex. 500 km, se vc achar que vai rodar aproximadamente esta distância, e depois vir monitorando a autonomia que é indicada na tela com a quilometragem restante que vc selecionou, se terminar próximo, é pq vc calculou corretamente.
As funções 1 e 2, são identicas, e servem para vc marcar percursos diferentes. Ex: Função 1, percurso diário, Função 2, percuso mensal. Nelas é mostrado, a quilometragem percorrida, o consumo médio, e a velocidade média do percurso.
Será que deu prá entender?
Espero que sim. Mas isto tudo está explcado no manual, pgs 51 a 55.
