				brunocrosa
 - Registrado em: 30 Out 2010, 13:42
Re: OUVIR MÚSICA VIA BLUETOOTH
Galera, descobri como ouvir as músicas via Bluetooth.
Voce tem que parear normalmente, colocar o player do seu celular pra tocar. Voce nao vai ouvir som nenhum no falante do celular, porque ele vai mandar o sinal via Bluetooth. Aí é só voce apertar a tecla de chamada vocal, localizada no volante à esquerda, ao lado do comando de iluminação interna!
Descobri isso ontem, também estou tentando há um tempão.
A qualidade é ruim, mas dá pra ouvir.
Os comandos do volante nao irão funcionar.
Bruno - BH
Bruno - BH
				tiago junqueira
 - Registrado em: 30 Mai 2011, 14:39
Gente boa, vamos ver se consigo ajudar.
Meu carro é um 11/11, com USB e BT originais.
Quando conecto o meu celular (Iphone 3GS) via BT, aparece no computador de bordo o sinal de transmissão da antena. Em seguida, apenas preciso selecionar o botão laranja do Iphone que corresponde ao "Ipod interno" e dar play na música.
Pois bem. Basta dois toques no botão "source" do som para que a música do Iphone toque cristalina no som. Ou seja, a primeira vez que aperto o "source" o cpu de bordo tenta reconhecer um som via entrada AUX. Na segunda vez, aparece a opção "Iphone de Tiago" (nome que cadastrei meu aparelho no Itunes) e, abaixo, nome da banda e da música. O mesmo vale para o Iphone 4 da minha mulher.
Obs.: por óbvio, o aparelho tem que estar previamente sincronizado e ser reconhecido pelo som.
Prometo testar hoje com o Blackberry e passar para vocês o resultado. Mas acredito que vá funcionar, já que até a discagem por comando de voz desse funciona.
Ou seja, passo a passo:
1) emparelhem o celular com o som (o carro deve estar delisgado para tanto, conforme explica no manual);
2) Acionem a opção bluetooth no celular e conectem com o som do carro;
3) selecionem no celular a música que desejam e coloquem pra tocar;
4) apertem o botão "source" do rádio até que comece a tocar a música do celular.
NOTA INTERESSANTE: a música que está passando no celular pode ser trocada pelos botões do volante e o volume mexido. É como se estivesse inserido um cd. E notem como a qualidade da música fica bem melhor do que se estivesse plugado o cabo. As mudanças de volume e faixa também podem ser feitas diretamente através do celular, o que não é possível se estiver conectado o cabo.
Tiago
Tiago
Tiago
________________________________________________________
Bancos de couro e mini antena C5...
[i]Por causa da garantia de 3 anos, por enquanto é só[/i]
Isso também funciona para os modelos 2010? no qual o som não tem entrada AUX nem USB.
						- Wah
Acho q nao funciona para modelos 2010, pelomenos eu nunca consegui fazer tocar musicas do celular via bluetooth, o meu é GLX 09/10, 2.0, e tenho um Motorola Defy.
- fabio_sd
Caro Kilahim,Kilahim escreveu:Isso também funciona para os modelos 2010? no qual o som não tem entrada AUX nem USB.
Seu primeiro post no C4Clube deve ser a sua apresentação. Favor passar na seção "Novos Membros".
Obrigado,
Fabio.
				Fabiotix
 - Registrado em: 17 Jul 2011, 02:35
Pessoal, tenho um C4 Hatch GLX 1.6 e, portanto, sem Bluetooth. Tenho um IPhone 4 com toneladas de MP3 que desejaria ouvir no som do carro, mas sem ter que utilizar de cabos, bem como utilizar o handsfree.
Recentemente adquiri via ML o produto abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... dsfree-_JM
Como meu C4 veio com a entrada auxiliar (aquela do porta-luvas), conectarei o aparelhinho acima na entrada, e parearei meu IPhone com o aparelho. Acredito que, para ouvir MP3 no som do carro, o problema seja resolvido. Apenas espero que não precise acionar o aparelho no porta-luvas caso queira utilizar o handsfree (apenas o acionamento via IPhone resolva). Quando realizar o teste comentarei neste tópico.
				Moises Brinco
 - Registrado em: 21 Mar 2013, 13:57
 - Estado: BA
 - Cidade: Mucuri
Galera,
Pelo que me informaram, o meu C4 é 10/10 tem a tecnologia bluetooth, mas só funcionava para o telefone e via cabo USB, mas de uma hora pra outra não consigo mais conectar o meu iphone,
a consercionaria de Vitória no ES me informou, que este modelo o radio não toca musica via bluetooth.
Agora pergunto, porque parou de funcionar, ja aconteceu com alguem?
ENtro no bluetooth, dou OK quando chega para conectar ou desconectar o comando não aceita, é como tivesse travado.
NO aguardo se alguem souber de algo.
Moises Brinco
Moises Brinco
				dexterholland
 - Registrado em: 20 Abr 2013, 23:23
 - Cidade: Balneário Camboriú
Moisés, aconteceu algo similar comigo nesta última sexta-feira. Eu já havia pareado outras vezes o meu iPhone, escutado músicas, conversado via BT, etc, mas simplesmente parou de reconhecer meu USB e o BT.
Desliguei o veiculo e no dia seguinte voltou a funcionar normalmente. Confesso que fiquei sem entender.
				nylocosta
 - Registrado em: 03 Out 2010, 23:41
 - Estado: CE
 - Cidade: Fortaleza
alguem sabe se é possível escutar musica via Bluetooth com o iPhone 5 IOS 6.1.2
apenas consigo fazer chamadas pelo comando no volante mas não consigo acessar musicas do iTunes
vi em alguns tópicos inclusive nesse que a galera do iPhone 4 provavelmente IOS 5.x.x e não gostaria de fazer Downgrade.
alguém conseguiu executar o IOS6.1.2 ou 7.x.x?! meu c4 é o exclusive 2011 sem central multimídia e sem USB... to usando aqueles mini sintonizadores de radio USB q vai na entrada 12V mas a qualidade não é boa.
Obrigado...
Obrigado...
				alan_carvalho_15
 - Registrado em: 02 Jun 2014, 09:43
 - Cidade: Sumaré
Olá Gisele,
Agradeço as publicações me ajudaram bastante. Mas, o é seguinte, você disse que nenhum c4 funciona tocar músicas no Bluetooth, mas eu há vi algumas pessoas dizendo que usam no c4, inclusive este exemplo: http://youtu.be/IIgBcSDLTBY
O que me diz disso? Eu queria saber pra poder fazer o que este cara fez, manter originalidade do carro e poder tocar bluetooth e USB. Me ajuda?
