Não conheço. Tem um colega do DSClube que colocou uma lâmpada parecida com esta no farol principal do carro dele com bons resultados. A diferença é que a dele é H7 e o "reator" é embutido na base da própria lâmpada.c4ultimate escreveu:Amigão , achei essa no ML será que é boa tao quanto essa que voce comprou ?? alguem ja usou ou saberia se ela é boa ??
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
Obrigado
- fabio_sd
Re: C4 Lounge: faróis de neblina com lâmpadas de LED Cree
- valdir silva
fabio_sdfabio_sd escreveu:Novidades!
Descobri ontem que não precisa desmontar a moldura dos faróis de neblina para trocar as lâmpadas. É possível trocá-las por trás, acessando o soquete da lâmpada por dentro do compartimento do motor. Logo abaixo dos faróis principais há uma abertura que possibilita este acesso. É um pouco apertado, mas com jeito dá pra fazer.
Precisa remover os faróis principais para ter acesso a esta abertura???
Valdir Silva
- fabio_sd
Não. O acesso é por cima, no espaço que fica atrás dos faróis principais. Tem uma abertura que permite alcançar a parte traseira dos faróis de neblina. Olhe de cima pra baixo que você vai ver. É um pouco apertado mas é possível trocar as lâmpadas.valdir silva escreveu:fabio_sdfabio_sd escreveu:Novidades!
- valdir silva
Valeu pela dica!!!!fabio_sd escreveu: Não. O acesso é por cima, no espaço que fica atrás dos faróis principais.
Valdir Silva
c4ultimate
- Registrado em: 18 Ago 2014, 14:11
Amigão encontrei , essas no ML só que são 50w e estou com medo de colocar no C4 e esquentar de mais ... será que tem algum problema maior o que vc me diz ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
saguti
- Registrado em: 01 Out 2013, 21:19
- Cidade: Maringá
Coloquei essas lâmpadas de led. Além da estética ficar boa, a iluminação fica igual xenon - mas com a vantagem de não esquentar.
Compre no ML
Compre no ML
saguti
- Cidade: Maringá
fabio_sd escreveu:Não conheço. Tem um colega do DSClube que colocou uma lâmpada parecida com esta no farol principal do carro dele com bons resultados. A diferença é que a dele é H7 e o "reator" é embutido na base da própria lâmpada.c4ultimate escreveu:Amigão , achei essa no ML será que é boa tao quanto essa que voce comprou ?? alguem ja usou ou saberia se ela é boa ??
Obrigado
Comprei e instalei. Além da estética por ficar tudo na cor branca - ilumina muito mais. É como se estivesse usando o xenon
- oscasir
- Registrado em: 31 Jan 2014, 15:53
- Estado: MT
- Cidade: Cuiabá
O plug é o mesmo, o encaixe ficou 100%?saguti escreveu:fabio_sd escreveu:Não conheço. Tem um colega do DSClube que colocou uma lâmpada parecida com esta no farol principal do carro dele com bons resultados. A diferença é que a dele é H7 e o "reator" é embutido na base da própria lâmpada.c4ultimate escreveu:Amigão , achei essa no ML será que é boa tao quanto essa que voce comprou ?? alguem ja usou ou saberia se ela é boa ??
Obrigado
saguti
- Cidade: Maringá
Plug encaixa perfeitamente. Atente para que a lâmpada seja H16 - dai não terá problemas no encaixe e instalação. No meu está funcionando corretamente.
williamragazzi
- Registrado em: 15 Set 2014, 13:37
- Estado: MT
- Cidade: Vargem Grande
bela iniciativa , otimo tutorial vou fazer tbm .
