- Kbelooooo
Re: Sistema Anti-Poluição
No meu ando até sem catalisador e sem erro, é só desligar o plugue da segunda sonda e apagar o erro que não volta.
Depois que coloquei podium nunca mais tive problema com isso.
Vou tentar fazer isso...apagar os códigos de erro E desligar a 2 sonda, já uma vez tive uma dica para ligar elas em paralelo como é feito com os carros que tem GNV.
marbad
- Registrado em: 20 Out 2012, 01:49
Seguindo as indicaçoes do Bicudo levei em um especialista em citroen e peugeot ( porque odeio autorizada fora da garatia) ele trocou o a placa Bsm e trocou as velas ... O carro nao estava nem ligando .... esta no reboque... agora ficou liso! Segundo meu mecanico sistema anti poluicao é gasolina batizada, ou baixa pressao de combustivel .... ah uma semana atras eu fiz uma limpeza caseira na sonda lampda que vi em um site de portugal ate entao tinah sumido a msg anti poluicao, mas do nada o carro morreu.. ai tive q levar para o mecanico mas agora esta otimo! gastei 83 no jogo de vela e mais 300 na BSM ..... ABRAÇOS E OBRIGADO
Essas mensagens que a gente recebe no CB, e meio que genéricas, então pode ser um monte de coisas.
E com scanner sai o código de erro certinho aí com o programa de diagnóstico, reparações e peças
Vc consegue ver certinho onde está o problema.
No meu caso eu zerei o código de erro e desliguei a segunda sonda. ..sumiu por uma meia hora mas voltou, então religuei a sonda. ...e isso.
marbad
segunda q vc fala é aquela q vai no cano vai catalizador mesmo ?
- Kbelooooo
Vai ver tu injeção é diferente então...
Pq aqui ando boa sem o cat e sem a segunda sonda.
A primeira sonda fica na parte de cima na mistura dos gases.
A segunda fica depois do catalizador e é aque me manda o aviso de sistema anti poluição com problemas.
O pessoal me recomenda ligar ela junto com a primeira, para enganar ela, como é feito com os carros que tem GNV.
Mas isso não me incomoda e não faz diferença na tocada do carro.
- jonathansiqueira
- Registrado em: 28 Ago 2012, 20:48
- Cidade: Santo André
Amigos, o meu C4 Pallas GLX Aut. deu o mesmo problema "Defeito no Sistema Anti-Poluição"
Levei em uma auto-elétrica do japonês "Sato KIMIO"
Passou o scanner e acusou mistura pobre.
Mediu a pressão da bomba e verificou que estava fraca, bomba original 2008.
Coloquei uma bomba nova VDO para carro flex.
Zerada a lista de avarias
Carro zerado!
Se autorizarem eu posto os dados da elétrica aqui em SP.
Valor do conserto R$ 200,00 Bomba + R$ 100,00 Mão-de-Obra
T+
Carro zerado!
T+
schiefer
- Registrado em: 19 Fev 2013, 20:55
Pessoal, tenho um C4 1.6 hatch, 2009/2010.
Na sabado de carnaval o carro apagou parado no farol e não pegava de jeito algum, e dava a msg do antipoluição. Levei na concessionaria e disseram ser bateria, pois foi só ligar na bateria auxiliar que o carro pegou na hora e pelo scanner não dava erro algum. Troquei a bateria e o carro ficou novo. Ontem, uma semana depois, minha esposa descendo a rua de casa, o carro morreu em movimento e deu o mesmo sintoma e sinal. Chamei o seguro e pedi que viessem com bateria auxiliar e da mesma forma o carro voltou a pegar e o defeito no CB sumiu. Levei novamente hoje cedo na concessionaria e mais uma vez o scanner não apontou defeito algum. Apenas informando que o primeiro problema ocorreu depois de ter colocado alcool. Agora o carro está novamente com gasolina, mas tem ainda uma leve % de alcool.
O tecnico da concessionaria não sabe o que pode ser pois no scanner não aponta defeito algum. Não tenho mais confiança no carro e até penso em vende-lo com muita dor no coração, pois adoro o carro.
O que vcs acham que pode ser?
Não achei o mesmo problema do meu no tópico.
Obrigado
Obrigado
Se vc trocou a bateria e voltou a perder a carga faça um teste no alternador
Verifique.
Verifique.
