trendkill
Re: Central Multimídia M1 - Guia de Instalação - Parte 1
Como ficou o sensor de estacionamento? Conseguiu descobrir se tem como funcionar em conjunto com a central, dispensando aquele console externo !?
eduardojunq
- Registrado em: 20 Dez 2011, 13:51
- Cidade: Alfenas
Decidi deixar o sensor externo mesmo. O principal motivo é que o meu sensor ''generico'' possui uma caixinha que recebe o sinal dos 4 sensores. Nao consegui levantar informacoes sobre como é o funcionamento do original. outro motivo é que a central sequer mostrou o grafico do sensor na imagem de ré, ou seja, ela ja interpretou que nao existe esse sinal. Teriamos que mexer no chicote original e isso me desanimou. Continuo com aquele display sem vergonha externo !
Eduardo Junqueira
Alfenas / MG
Alfenas / MG
- jotha
- Registrado em: 20 Set 2011, 15:12
eduardojunq escreveu:Mas nem tudo é uma maravilha como parece. Pois meu porta malas insiste em nao abrir e as portas nao travam automaticamente. Conto com a ajuda de voces !
Outra dificuldade que alguem pode ter é retirar o som. como eu nao tinha aquela chave em U eu usei uma pequena chave philips, buraco por buraco e destravei o som.
Sobre o porta malas veja o topico
viewtopic.php?f=19&t=13643&p=125679#p121255
[]s
Jotha
baggio321
- Registrado em: 15 Mar 2011, 18:08
- Cidade: Bento Gonçalves
INSTALAÇÃO CENTRAL WITSON
galera, gostaria q se possivel alguem mandasse um passo a passo para a instalação dessa central, comprei e ela esta vindo pelos correios, acho q dentro de duas semanas ela chega, porem não tenho ideia de como instalar. tenho um amigo q instala som a bastante tempo, porem ele ainda não mecheu com central, gostaria de uma ajuda para q nos pudessemos instalar ela. um passo a passo se possivel, rsrsrs
- DUDUC4RIO
Re: INSTALAÇÃO CENTRAL WITSON
já pesquisou no fórum se tem algum passo a passo??? Tenjo essa CM instalada e o que posso te dizer que é totalmente plug in play, um amigo que também instalava só som instalou a minha primeira, mas tive que tirar pq me venderam uma com resolução inferior, a segunda vez instalei em, loja especializada mas também me disseram que é muito simples, tem que se ligar que o chicote da TV digital entra no conector do auxiliar, inclusive quando vc for usar e quiser assistir TV vai clicar no icone do "AUX" , ABRAÇO!
baggio321
cara, ainda n encontrei nada, n sei se procurei pelos termos certos... se alguem encontrar algum forum aki no clube q tenha as informações q preciso favor passar o link. agradeço pela ajuda
- motoba
- Registrado em: 18 Ago 2010, 01:11
- Cidade: Florianópolis
Jotha...me senti na obrigação de postar algo, pra agradecer teu empenho!
Segui o Tuto, e não teve erro. Muita coisa até ja dominava..já sabia, mas o mais bacana é que você organizou a informação, facilitou nossa vida! Parabens meu caro, merece todo o reconhecimento.
Vou acompanhando agora e evolução...das customizações, atualizações, novos programas e etc...tudo que pudermos trocar de idéia, ta valendo:)
We will we will ROCK YOU!
- jotha
eduardojunq escreveu:Recebi a central em perfeito estado e iniciei a sua instalação. Tudo ok e sem duvidas, nota 1000 pro tutorial do Jotha,
Opa é isso aí amigons já mexi muito na minha CM e por enquanto me atende muito bem. O forum da M1 tem muita dicas e programas.motoba escreveu:Jotha...me senti na obrigação de postar algo, pra agradecer teu empenho!
[]s
Jotha
jleandrolu
- Registrado em: 23 Jun 2012, 15:43
- Cidade: São Vicente
Instalei tudo certinho porem os comandos do volante só estão funcionando com o motor desligado, quando dou ignição as funções do volante param de funcionar e o sensos dianteiro não esta pegando, somente o traseiro alguem saberia solucionar essa problema?
maycondh
- Registrado em: 20 Jun 2012, 21:19
- Estado: ES
- Cidade: Alegre
Instalei essa central o problema que ela so funciona com o carro ligado ou com a chave virada!! no aprelho original ligava e desligava ate sem a chave , seria um problema de instalação? qual seria o problema ou isto é normal? outra coisa quando a chave esta virada a central liga normal mas o velocimetro digital fica escuro so aparec aczo as imagem dos cintos de seguranças que estão sem colocar, mas quando ligo funciona tudo normal, falo isso pois com o aprelho original era so virar a chave sem ligar o carro que tudo aparecia, isso seria um modo de economia de bateria já que a central so funciona com a chave virada?abraço
