- Cidade: Jaguaruna
Re: Radiador do sistema de ar quente furado!!
Opa entao so tirar a que eu tirei mesmo. . Ali da frente.. acredito que o banco nao seja difícil. .. vou tentar. . Ai pra trocar a borracha so tirar os parafusos e retirar o radiador.. colocar a nova e parafusar tudo.. certo?
- R B Zetec
É, basicamente isso. Retira os parafusos torx da capa plástica, solta o parafuso sextavado que segura os canos de agua ( o parafuso que fica no meio dos dois tubos ) e o radiador de ar-quente fica encaixado com 2 presilhas de plástico.
Assim que vc soltar tudo é só puxar o radiador para fora, é um pouco difícil de retirar mesmo, mais com um pouco de jeito ele vai saindo da cavidade onde ele esta.
- R B Zetec
mickeyjg deu certo aí ?
- Registrado em: 08 Jun 2014, 21:13
Tive esse problema em um C3 2008 há dois meses, só que nesse caso o radiador interno apresentava ferrugem necessitando ser trocado, optei pela eliminação do ar quente ( custo do radiador 850 reais ).
Hoje tenho um C4 Pallas e ontem pela manhã começou e empossar água com aditivo no carpete do lado do motorista, com certeza é o mesmo problema apresentado no C3.
Amanhã cedo vou levar no mecânico para substituir o anel óring.
- Cidade: Jaguaruna
Nao deu pra mexer hoje.. chuvarada aqui.. a garagem é parcialmente coberta... se melhorar amanha vou botar a mao na massaR B Zetec escreveu:mickeyjg deu certo aí ?
- Cidade: Jaguaruna
deu certo, abaixo uma foto da borracha, esta bem achatada..
olhei bem o radiador, realmente não vi furo algum..
Consegui tirar.. mas na hora que eu puxei caiu uma porca... alguém sabe de onde é?
hahahaha
hahahaha
- Cidade: Jaguaruna
Bom deu tudo certo.. la iam me cobrar uns 1000 e pouco... resolvi com 60 centavos.. valeu a força
- Estado: ES
- Cidade: Cariacica
Boa noite rapazeada!!
Acabei de desmontar o meu. Estava com o vazamento também. Agora uma pergunta. Os o'rings são arredondados ou quadrados. Vejam abaixo se as borrachas estão achatadas. É que to com medo de estarem boas e o problema ser com o radiador. Mas ele parece estar sem furos.
- jonathansiqueira
- Registrado em: 28 Ago 2012, 20:48
- Cidade: Santo André
As orings são redondas. Estas estão bem amassadas.
- Estado: ES
- Cidade: Cariacica
Outra pergunta. Na hora de desmontar, da para desconectar os canos antes de mexer no radiador, ou o radiador sai uns 3 cm antes dos canos se soltarem? Porque foi assim que eu consegui fazer, mas caso não seja a forma certa, vou procurar fazer certo na montagem, porque marcou as laterais do radiador um pouquinho. Valeu
