- fcajao
- Registrado em: 18 Jan 2014, 14:24
- Cidade: Braga
Re: INSTALANDO COMPUTADOR DE BORDO NO DEFLETOR DE AR
Existe forma de instalar o CB no defletor de ar, colocar a hora e data certas e depois colocar ele sem reacção aos mexer pelos botões do volante?
pois ao mexer nos botões do comando vai mudar as informações no cb e na central multimédia, no meu caso.
Alguém tem esquema dos fios da ficha do CB?
- ernanidamasceno
Ola meu amigo.
Usar o CB conjugado a minha central, dá certo sim, porém não sei como seria usando outro modelo de central. Mas acredito q daria certo também com todas.
Eu fiz um video monstrando todo funcionamento da minha central no YouTube, e neste vídeo, monstro esse detalhe, de como fica esse funcionamento conjugado. Menciono isso a partir do minuto 29.
https://youtu.be/MhP9lju0Wss
Sobre os fios para deixa-conjugado é o seguinte:
Não existe nenhum tipo de adaptação elétrica.
Quando instalamos a central multimídia no nossos carros, removemos o CB, devido não mais haver espaço fisico para ele, e não porque a central passar utilizar o seu conector elétrico.
Se vc já instalou sua central multimídia, garanto q o cabo do seu CB esta atras do painel sem uso.
Basta reinstalar o CB e pronto.
Vc pode até puxar o radio e procurar pelo cabo do CB e conecta-lo para fazer um teste.
O grande desafio não é elétrico. Ó grande desafio é físico. Onde instalar o CB?
No meu caso eu tive apenas q fazer uma extensão desse cabo. O cabo é composto por 4 fios. Para não ter q corta-lo, eu consegui em um desmanche esse mesmo cabo e apenas descasquei o do meu carro para poder emendar.
Qualquer duvida estamos aí. Abraço.
Sobre o
Sobre o
- fcajao
- Cidade: Braga
Pois, mas eu iria instalar o CB no defletor apenas por estetica ehehe
pois eu tenho um Navidrive original, modelo RT3 da Citroen e ao mexer nos botões do volante altera no cb e no ecra do RT3.
A minha ideia e acertar os dados no cb e depois desligar o fio da ficha que faz a ligacao dos botoes ao cb e ficar apenas os botoes a funcionar no RT3..
- fcajao
- Cidade: Braga
Ontem andei a preparar o material e não resisti, já apliquei, ficando a faltar esticar os fios até lá.
Não é por necessidade da mod mas sim por estetica.
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
- ernanidamasceno
Top . Parabéns
				saskuat
- Registrado em: 30 Jun 2014, 12:50
- Estado: MT
- Cidade: Nova Xavantina
Ernani, parabens pela ideia.
Comprei meu C4 com uma Central Witson e o antigo dono não tinha mais o CB.
Será que se eu comprar um usado daria certo pra instalar no meu carro?
Pois estou pensando em vender essa Witson e colocar um DVD player com melhor qualidade.
Ai eu poderia instalar a CB onde vai o cd player.
Será q daria certo?
Será q daria certo?
- ernanidamasceno
Sim. Daria certo sim.
- ernanidamasceno
Cheguei fazer o video mas o amigo removeu a pergunta.
Como utilizar o cb com o multimidia
https://youtu.be/hwEtECv-yuo
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
				Ailton Carlos
- Registrado em: 01 Jul 2016, 18:21
- Cidade: São Vicente
Amigos , estou pensando em fazer isso , mas estou com uma duvida , ao cortar o chicote pra emendar a extensão , preciso desligar a bateria do carro , ou não tem problema cortar os fios com a bateria no lugar , tenho um pouco de receio de desligar a bateria dele , se alguém puder me ajudar, abraço.
						- ernanidamasceno
Eu desliguei a bateria, e te aconselho o mesmo.
Não tenha medo.
Basta fechar os vidros antes de desligar a bateira. Feche todos os vidros do carro e desligue a bateria antes de cortar.
						Não tenha medo.
