Re: Montando um som básico em C4 Hatch
Olá!
Não tenho notícias mto boas, pois o técnico que está montando o meu som disse que o sub: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... trega--_JM
possui impedancia de 8 ohms e não ficará bom no meu sistema... :(
Irei tentar trocar com o vendedor por um de mesma marca, porém de 4 ohms, o problema é que ele não possui disponível, teria que fazer o pedido e esperar chegar...
Ele possui esse outro pronta entrega: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ntrega-_JM na versão 4 ohms.
E aí, espero chegar o fosgate 4 ohm ou pego o Kicker e pago a diferença?
Valeu!
Valeu!
Editado pela última vez por eggi em 21 Ago 2010, 15:26, em um total de 1 vez.
Citroen C4 Hatch 1.6 GLX
Não conheço a Kicker pra opinar. O Sub da Fosgate é bobina simples ou dupla? Se for dupla tem como usá-lo em 8 e 2 Ohms, dependendo da forma como se liga ele no sistema. Dá uma checada no manual do sub se não tem como ligá-lo em outra impedância (se for bobina dupla).eggi escreveu:Olá!
Porém ele possui esse outro pronta entrega: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ntrega-_JM na versão 4 ohms.
Valeu!
Dei uma olhada na loja do vendedor no ML e encontrei esses de 4 Ohms:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -4ohms-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... brasil-_JM
Pra ser sincero não gostei do visual desse Kicker. Se fizer uma caixa fechada tudo bem, mas se o sub for ficar exposto esses dois tem um visual bem mais legal.
Também não gostei do visual do kicker, prefiro visual mais limpo...
Vou ver com o vendedor se há a possibilidade de troca nesse P2 da fosgate pagando a diferença.
Valeu pela dica!!!
Valeu pela dica!!!
Olá!Cyro escreveu: Não conheço a Kicker pra opinar. O Sub da Fosgate é bobina simples ou dupla? Se for dupla tem como usá-lo em 8 e 2 Ohms, dependendo da forma como se liga ele no sistema. Dá uma checada no manual do sub se não tem como ligá-lo em outra impedância (se for bobina dupla).
O vendedor do ML me deu as seguintes opções:
http://www.rockfordfosgate.com/products ... &p_status=
ou
Qual ficaria melhor no sistema, levando em conta que são os mesmos subs, só muda que o primeiro é 2 ohms e o segundo 4 ohms.
Valeu!
Dei uma pesquisada nos manuais do amplificador Club 4100 e dos subs Fosgate relacionados. O amplificador para ligar o sub em bridge opera a 4 Ohm, então o sub indicado é o de 2 Ohm. O sub que você relacionou abaixo é de bobina dupla, então suporta 2 opções de ligação, com metade da impedância nominal e o dobro, ou seja de 1 Ohm e 4 Ohm. Nos subs de bobina simples a impedância é direta, mas no de bobina dupla sempre que se liga apenas um sub, deve-se ligar na impedância da metade e do dobro da nominal.
Beleza Cyro, meu ampli é o audiophonic club 5.1. Pedi informação para o técnico que está instalando, ele falou a mesma coisa, e indicou esse: http://www.rockfordfosgate.com/products ... &p_status=Cyro escreveu:Dei uma pesquisada nos manuais do amplificador Club 4100 e dos subs Fosgate relacionados. O amplificador para ligar o sub em bridge opera a 4 Ohm, então o sub indicado é o de 2 Ohm. O sub que você relacionou abaixo é de bobina dupla, então suporta 2 opções de ligação, com metade da impedância nominal e o dobro, ou seja de 1 Ohm e 4 Ohm. Nos subs de bobina simples a impedância é direta, mas no de bobina dupla sempre que se liga apenas um sub, deve-se ligar na impedância da metade e do dobro da nominal.
Acho que agora fecha direitinho o som!
Valeu
Esse sub do link é o 4 Ohm. Pra usar na saída de sub do Audiophonic Club 5.1, você vai precisar de impedância final de 2 Ohm, o que utiliza a potência plena do amplificador em 500 WRMS. Prestar atenção que o amplificador aceita ajustes tanto para 2 OHm (compotência máxima) e 4 Ohm (metade da potência). Ai sim. Qualquer sub de bobina dupla de 4 Ohm ou de 1 Ohm servem ao seu projeto para usar o máximo do amplificador. Se por acaso o sub for de bobina simples ai precisa ser de 4 Ohm.
Monta com esse que vai ficar show.
Só uma sugestão: esse sub tem um visual muito legal então deixa ele exposto na caixa. Se fosse aquele Kicker feião que postou ai escondia ele atrás de uma tela.
Sucesso ai no projeto.
Se quiser o manual do amplificador Audiophonic Club 5.1, acesse o site da Koyama Imports (representante oficial da marca no Brasil): http://www.koyamaimports.com/
link direto do manual em português: http://www.koyamaimports.com/produtos/a ... lub5.1.pdf
E aí Cyro?
Também pedi para ele colocar exposto o sub, ele disse que o único porém é que terei que tomar cuidado quando for viajar para não deixar nada batendo no cone, tipo os pezinhos das malas, etc. Se não é um abraço p sub...
Pensei em colocá-lo aproveitando o espaço que tem na lateral e montando fixo em coluna, o que acha? Pois meu sub antigo eu usava uma caixa selada e sempre que ia viajar a tirava p aumentar o espaço e depois de passado um mês lembrava de montar dnovo, rsrsr. Com isso perco em volume mas o sub vai comigo, eheheh
Também prefiro fixar a caixa que deixar no tira e põe... Tive uma caixa assim no Civic e depois de um tempo soltava.
Olá!
Prontinho o som, ficou muuuito bom, até assustei com a qualidade desses Morel. O melhor do kit sem dúvidas é o twiter, que envia com fidelidade as vozes.
Aproveitei o suporte e coloquei direcionado para frente, depois irei tirar fotos de como ficou.
Porém, como nada é só flores, quando o som está em um volume mais alto ocorrem pequenos cortes e o pior, 2 vezes já cortou totalmente o som ficando uns 3 minutos sem nada de audio, o CD Player rodando normal, sem travar porém nada de som. Até troquei para FM e deu na mesma, realmente não sei pq acontece isso. A alimentação está sendo puxada direto da bateria, até foi trocado o engate do positivo da bateria por um maior e dourado (depois posto as fotos). Não sei se esses cortes ocorrem por algum tipo de sobrecarga do sistema, falha na alimentação ou superaquecimento do ampli... realmente não sei.
Terei que voltar onde foi instalado para tentar resolver isso.
O que acham que pode ser?
