				aslei
 - Registrado em: 18 Jul 2015, 13:56
Re: Temperaturas Óleo e Água + Pressão dos Pneus - RT6 C4 Lo
Olá Rafael,
Se possível, gostaria de um apoio.
Poderia informar o link direto de download do Mirascript e do DataExplorer? Eu fui no site GPSUnderground, mas fiquei com medo de baixar errado dado a quantidade de arquivos parecidos!
Ademais, essa atualização se dá na CM original do C4 Lounge THP certo?
Grato desde já,
Aslei Andrade
Grato desde já,
Aslei Andrade
				rcaldieri
 - Registrado em: 17 Dez 2015, 13:44
Olá, não sei se ainda está com esse problema, mas acabei passando pelo mesmo problema e consegui resolver.Betojc26 escreveu:SOCORRO!!! Fiz a atualização e ficou show. Todas as telas e funções novas aparecendo e funcionando. Sensor de temperatura do motor e óleo, portas abertas e novas cores da tela. Desliguei o carro e na vez seguinte que o liguei percebi que a tela fica travada no logotipo da Citroen e não sai disso. O som do rádio funciona, os demais sons de alerta e sensores de estacionamento também.
Já reiniciei o sistema segurando no eject várias vezes e nada.
Alguém me ajude!!!!
Não sei o que você tentou habilitar, mas, no meu caso, fiz a habilitação de várias funções ao mesmo tempo via mirascript (temp/pressão + temas ocultos + msg portas abertas + msgs informativas). Neste cenário, consegui fazer normalmente a habilitação de tudo e a central estava funcionando normalmente, mesmo desligando e ligando o carro após o procedimento, porém, um dia depois do procedimento, com o carro desligado por cerca de 10 horas, a central ficou travada no logotipo citroen, porém, tudo funcionava (sensores / alertas sonoros / música).
Para resolver, carreguei o backup das minhas configurações originais. Mesmo sem ver nada na tela, aguardei a central "supostamente" iniciar, aí, liguei o pendrive com o backup, esperei a luz dele parar de piscar e aguardei mais 1 min por garantia (já que não se via nada na tela), pressionei o botão de seta para esquerda e o botão de OK - o pendrive começou a piscar novamente e então quando parou apertei e segurei o EJECT. A central começou a reiniciar e tirei o pendrive... aí a central voltou a ligar normalmente.
Para constar, refiz novamente o processo para habilitar as funções escondidas, com exceção dos temas ocultos e desta vez, a central ficou estável, funcionando normalmente e com as alterações.
Eu tenho a impressão que esse problema ocorreu devido aos temas, pois notei um comportamento estranho quando fiz essa modificação da primeira vez. Testei os temas novos (techno vibe / sweet havana) e notei que o techno vibe não carregava nada de diferente, ao passo que os outros, a central demorava para carregar... mesmo assim, não vendo nenhuma diferença, resolvi deixar no techno vibe e acho que isso travou a central, pois, aparentemente, o meu firmware não tem as imagens desse tema em sua memória.
Bom, fica aí a dica para quem por acaso se deparar com esse problema... acabei ficando apenas com os temas astral grey e dark blue, mas, o que mais gostei foi o astral grey mesmo, então sem problemas, além do que, o mais importante são as outras telas ocultas...
Abraços e boa sorte a todos.
				dko
 - Registrado em: 13 Ago 2015, 07:30
Eu fiz igual, habilitei todas essas funções ao mesmo tempo, porém, não tive o problema dos temas e utilizo o sweet savana normalmente.rcaldieri escreveu:Olá, não sei se ainda está com esse problema, mas acabei passando pelo mesmo problema e consegui resolver.Betojc26 escreveu:SOCORRO!!! Fiz a atualização e ficou show. Todas as telas e funções novas aparecendo e funcionando. Sensor de temperatura do motor e óleo, portas abertas e novas cores da tela. Desliguei o carro e na vez seguinte que o liguei percebi que a tela fica travada no logotipo da Citroen e não sai disso. O som do rádio funciona, os demais sons de alerta e sensores de estacionamento também.
Alguém me ajude!!!!
Em tempos, alguém já tentou habilitar os parâmetros 1.12.195, 1.12.196, 1.6.106, 1.6.107 e 1.6.108? O que habilitaria esses parâmetros?
				jeanwesley_21
 - Registrado em: 30 Abr 2016, 22:48
 - Cidade: Hortolândia
Por acaso você conseguiu sanar sua dúvida sobre a instalação da câmera de ré no Lounge 1.6 THP Tendance? Estou com a mesma dúvida e nem a própria Citroen tem essa resposta. Muito Estranho.c4lthp escreveu:Isso sim seria muito útil, se alguém souber ativar a câmera de ré nos tendance pago uma rodada de chopp kkkkrvsimoes escreveu:Muito legal o tópico !
Alguém teria o User_config.dat de um RT6 do Exclusive ? O propósito é comparar com o do Tendance para ver se há como habilitar as configs de vídeo/câmera de ré.
Abç !
				mastereu
 - Registrado em: 23 Mai 2016, 23:03
Fui fazer o update.... entrou um firmware de peugeot!!! Estou com dificuldades de carregar outro firmware pois a funcao dos botoes estao todos trocados!
Onde eu errei!?
						Onde eu errei!?
				Jhonatas1981
 - Registrado em: 18 Dez 2015, 16:28
 - Cidade: Sambaíba
Baixou o firmware errado.
Enviado de meu SM-G925I usando Tapatalk
				Jhonatas1981
 - Cidade: Sambaíba
Me chama no zap 6192091262
- gaagomez
 - Registrado em: 06 Set 2015, 02:30
 - Cidade: Sorocaba
Olá amigo aonde eu faço o download do Mirascripts ?rafaeldiel escreveu:Segue o passo a passo, galera:
1) faça o download do MiraScripts e salve na raiz de um pendrive USB (de 2gb ou 4gb, formatado com FAT32).
2) ligue o carro e insira o USB na porta AUX. (Não desligue o carro durante o processo).
3) o RT6 irá automaticamente detectar o USB e irá perguntar se deseja executar os scripts que estão dentro da pasta CMD (um a um). Vá pressionando NAO até chegar no RT6_USERCOM.CMD, e selecione SIM. O RT6 irá pedir uma confirmação. Selecione novamente SIM.
4) após a mensagem de sucesso, você pode reinicar o RT6, desligar o carro e tirar o pendrive UsB. Você acabou de copiar para o USB as configurações do seu RT6
Obs: antes de prosseguir, salve os arquivos que foram copiados na raiz do pendrive. Eles servirão de backup caso você precise.
5) no seu computador, faça download do DATEXPLORER. dentro do diretório do programa, edite o arquivo RT6_2xx-user_config.dat.cff (no bloco de notas). As seçoes [193] e [194] devem ser atualizadas conforme a imagem abaixo:
6) abra o DATEXPLORER e clique em Load Config e selecione o arquivo CFG editado do passo anterior.
7) clique em Load DAT e selecione o arquivo DAT (user_config.dat) extraído do seu RT6 (pendrive) e clique em Open
8) vá até a seção 1.12 Trip Data e edite os valores 1.12.193 e 1.12.194, atualizando-os para "1", conforme imagem abaixo e clique em Salvar.
9) volte com o pendrive para o carro e ligue o carro.
10) insira o pendrive, e repita o passo 3). Perceba que agora ele pedirá uma confirmação no RT6_USERCOM.CMD para escrever (WRITE) enquanto no passo 3 era leitura (READ), visto que agora ele irá escrever no seu RT6 as configurações que estão no seu arquivo do pendrive.
11) confirme a escrita. Porém, ao terminar, não clique nem em SIM nem em NAO. Faça o restart do RT6 pressionando a tecla Eject (do CD) por alguns segundos (mantenha pressionado até o restart).
12) pronto. Pressione o botão na haste do limpador de para brisa para alternar entre as funçoes. Vai perceber que a nova tela foi habilitada:
Espero ter ajudado.
Abraço. [emoji41]
Rafael Diel
				Jhonatas1981
 - Cidade: Sambaíba
Coloca no google que você acha fácil.gaagomez escreveu:Olá amigo aonde eu faço o download do Mirascripts ?rafaeldiel escreveu:Segue o passo a passo, galera:
Espero ter ajudado.
Abraço. [emoji41]
Rafael Diel
				tonivlopes
 - Registrado em: 23 Jan 2016, 15:40
Pessoal não consigo de jeito nenhum fazer está atualização. Tentei de todas as formas mas acho que o problema é meu baixo conhecimento tecnológico. Alguém sabe quem possa fazer isto por mim de forma remunerada? Abraços
