- Registrado em: 05 Jul 2008, 18:27
- Cidade: Vinhedo
Re: Alarme - instale você mesmo FKS já com Plug
de onde vocês tem tirado o 12V pós chave?
é fácil?
é fácil?
- Intrax
- Registrado em: 19 Abr 2011, 12:02
Olá, padula.
Eu puxei direto do contato. É necessário retirar as capas superior e inferior do túnel do volante. Você vai precisar de uma chave tipo torx número 10 longa (se não me engano). É um pouco chata essa operação. Aí, na parte traseira superior do miolo do contato há um conector. Mas não me recordo agora qual a cor do fio... Vai ter que ser na tentativa e erro... rs.
Não seccione o fio, apenas descasque uma pequena parte para verificar com um voltímetro (ou lâmpada 12V com rabicho) se é o positivo, após ligar o contato. Aí, é só conectar o fio do alarme e isolar bem a emenda.
Não é difícil, mas tem que ter cuidado, pois o local é um pouco desajeitado para efetuar a ligação.
Agora, há outras opções, como puxar diretamente da tomada 12V do console, que só é acionada ao ligar o contato também. Retirando a base plástica onde ela está colocada, é só puxar um fio ligado no positivo da tomada e passá-lo pela lateral inferior esquerda do console até a sua subida para o painel. O único inconveniente é que é bem difícil retirar aquela peça plástica, podendo inclusive quebrar as travas de encaixe.
Espero ter ajudado.
Um abraço.
Intrax
Espero ter ajudado.
Um abraço.
Intrax
[color=#FF0000][b]"[i]A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original.[/i]"[/b][/color]
- Registrado em: 02 Dez 2009, 23:51
- Veiculo: C4 Grand Picasso
Todos,
Este alarme FKS funciona bem no C4 hatch?
Não causa nenhuma pane na parte elétrica?
Grato,
Julio
Grato,
Julio
- Registrado em: 11 Nov 2009, 12:16
- Cidade: São José
Esse alarme FKS é o mesmo que a autorizada vende, quando você solicita ou eles empurram, junto com o sensor de estacionamento. Pode usar, é fácil de instalar, e já estou com ele a 2 anos no meu C4 e nunca disparou indevidamente, instala tranquilo, e outra, qualquer pessoa com 10 minutos livre, faz a instalação, ná precisa cortar fio nenhum, e plug in play.
- Registrado em: 23 Jan 2012, 15:11
Pessoal, vou aproveitar o tópico pra perguntar uma dúvida sobre passar a fiação para o cofre do motor. Meu Pallas é automático e já vi aqui em outra resposta que existe uma borracha que seria da embreagem que é possivel furar pra passar a fiação por ali. Mas onde era pra estar a embreagem, existem 2 borrachas: uma profunda, mais maleável, e outra é uma tampa, um pouco mais embaixo da primeira, que possui uma seta com duas pontas (como se fosse abre/fecha). Qual dessas duas eu devo furar? Desde já agradeço...
Pois é.... como não houve resposta da minha pergunta anterior, e eu tava aflito querendo instalar o alarme, optei por não usar a tal passagem da embreagem e utilizei a que passa a fiação da porta do motorista. Cheguei a conclusão que o dinheiro que as empresas cobram pra instalar o alarme é muito bem pago, estou com meus dedos todos esfolados, uma dor nas costas tremenda e, na hora de fazer a ligação da fiação, acabei tendo que recorrer a ajuda profissional... cada dia que passa dou mais valor ao ditado "cada macaco no seu galho..."...
- Registrado em: 22 Jan 2012, 20:43
galera, ressussitando o tópico
instalei esse alarme na minha C4 Picasso e qdo trava e destrava o carro piscam as setas dianteiras, traseiras e as dos espelhos além de ascender a luz de cortesia que fica embaixo dos espelhos quando eu destravo, nenhuma novidade, é o mesmo comportamento de antes de instalar o alarme
porém testei de disparar o alarme e quando dispara apenas as setas traseiras ficam piscando, ou seja olhando o carro de frente junto a outros da rua ounestacionamento, vc escuta o barulho mas não sabe de que carro o alarme vem...
é assim mesmo ou foi instalado errado?
- Registrado em: 19 Dez 2011, 18:49
Pessoas,
EStou tendo um problema parecido com o do Bacana.... Instalei esse alarme no meu C4 Hatch sem problemas, mas quando o alarme dispara NENHUMA das luzes do pisca funcionam... ou seja, só faz barulho.
Alguém sabe como ajudar?
- Registrado em: 06 Ago 2012, 00:17
Acredito que somente as luzes do pisca traseiro é que funcionam quando dispara. Pelo menos o meu funciona dessa maneira e o instalador disse que essa configuração é do próprio alarme.
Não sei se há alguma maneira de ligar as luzes do pisca dianteiro também.
- Ribeiro-Stile
- Registrado em: 09 Mar 2010, 22:07
- Cidade: Bom Jesus dos Perdões
Boa tarde!
Pessoal, desculpem reviver o tópico mas ele é importante.
Alguém que já tenha instalado pode dizer se ele é seguro e com boa durabilidade? Já não existe mais o problema do chicote vim errado?
Estou pensando em instalar no meu C3 e no C4 de minha mãe.
Obrigado!
Obrigado!
