marcos041979
Registrado em: 23 Fev 2017, 11:17
Estado: GO
Cidade: Itauçu
Re: Atualização mapas RT6 SOUTH AMERICA 2015-2016 1ed
Mensagem por marcos041979 »
Essa atualização pode ser feita em meu C4 Lounge 2014?
waltershinye
Registrado em: 16 Fev 2014, 21:55
Mensagem por waltershinye »
marcos041979 escreveu:Essa atualização pode ser feita em meu C4 Lounge 2014?
Pode sim.
Bombonato
Registrado em: 24 Set 2014, 12:49
Cidade: Campinas
Mensagem por Bombonato »
Walter muito obrigado e aos amigos que nos ajudaram a fazer nossas atualizações!!!!
O Passo a Passo foi muito fácil sem erros!
Obrigado Pessoal!!!!
shion
Registrado em: 15 Mar 2017, 13:30
Cidade: Caxias do Sul
Mensagem por shion »
Ola Pessoal tenho um C4 Exclusive 2015
Entendi o procedimento e devo fazer amanha.
Uma duvida a atualização do mapa é totalmente independente do FW e dos radares certo ?
Tem problema em fazer em qualquer ordem ?
1 - Radares
2 - Mapas
3 - FW
Pode ser assim ? Obrigado
shion
Pessoal alguem saberia dizer se posso atualizar o mapa e permanecer na versão 2.11 de FW ?
Obrigado
waltershinye
shion escreveu:Pessoal alguem saberia dizer se posso atualizar o mapa e permanecer na versão 2.11 de FW ?
Obrigado
Todas as atualizações são independentes.
Pode atualizar o mapa para 2016 e permanecer no 2.11
shion
waltershinye escreveu:
Obrigado
Muito obrigado
pleasant
Registrado em: 29 Mar 2013, 20:11
Estado: SC
Cidade: Florianópolis
Mensagem por pleasant »
Pessoal, tentei fazer atualização de mapas num C4L THP Exclusive 2015/2016 porém ele mostra na tela da central o mapa 2014/15 e não o 15/16 como consta no pendrive. O sistema parece não atualizar a informação com o mapa do pendrive.
Consegui gerar 3 tipos de licenças:
Pelo pendrive no txt licence: um texto com 2 palavras
Pelo generator.jar: um código de 16 caracteres
Pela própria central: um código de 3 letras e 6 números; porém nenhum funcionou, ele sempre dá o erro de cartografia e/ou licença.
Alguma dica?
waltershinye
pleasant escreveu:Pessoal, tentei fazer atualização de mapas num C4L THP Exclusive 2015/2016 porém ele mostra na tela da central o mapa 2014/15 e não o 15/16 como consta no pendrive. O sistema parece não atualizar a informação com o mapa do pendrive.
Alguma dica?
Para mim o único método que funcionou foi o do generate.jar.
- Na execução do .jar deve-se escolher o "cct.dat.inf" que estiver na raiz do pendrive. Existem vários arquivos em outras pastas. Mas só o da raiz é que funciona.
- O codigo VIN (Chassi) .
> Tomar cuidado para não confundir "O" com "0" ou "Q" com "O", dependendo da impressão pode confundir.
> Se souber utilizar o programa MiraScript, consultar o codigo VIN que está cadastrado na CMM. Pode ser que não seja o mesmo que está na documentação do carro....
AdrianoR
Registrado em: 16 Abr 2017, 21:10
Mensagem por AdrianoR »
Gostaria de saber se tem algum erro no download, pois tentei acessa-lo agora para realizar o mesmo e disse que nao existia mais.
Diz que no foi encontrada ou que eu nao tenho acesso a mesma, sendo que tenho conta na google drive, será que alguém poderia me ajudar?
