- Registrado em: 25 Fev 2011, 09:39
Luz do Botão do Vidro Elétrico Traseiro
Oi Pessoal!!!
A Luz do Botão do Vidro Elétrico Traseiro dos dois lados do meu C4 PAllas não estão acendendo. Alguém sabe se é possível trocar essa lâmpada ou led?
Abraço a Todos!
Abraço a Todos!
- rodrigo cardozo
Re: Luz do Botão do Vidro Elétrico Traseiro
Já verificou se não estão "travadas" nos comandos dianteiros... (tem um botão ali que desliga os comandos traseiros...)
Exatamente! Quando vc bloqueia o comando dos vidros traseiros, a luz apaga. É só desbloquear na porta do motorista, que eles acendem novamente.
É isso mesmo, pessoal!!!
Quando se bloqueia o comando dos vidros traseiros, as luzes não ecendem.
Valeu!!!
Valeu!!!
- Registrado em: 29 Nov 2012, 16:32
Pessoal, aproveitando o tópico, sexta passada comprei meu Hatch GLX 1.6 10/11.
Na primeira noite que andei com o carro, reparei que, na porta do motorista, todos os leds de iluminação dos vidros diant/traseiro, regulagem dos espelhos e trava dos vidros traseiros estão queimados. Tudo funciona normalmente, porém as luzes estão todas queimadas.
Levei em uma oficina de um amigo, abrimos esta parte e vimos que os contatos estavam um pouco oxidados (talvez por causa de infiltração, etc). Só que o que eu pensava que seria somente uma substituição dos leds, parece que é a substituição de toda a placa de comandos.
Alguém já passou por essa situação?
Sabe se existe a troca, ou até mesmo alguém no ML que venda isto separado?
Grande abs,
Willian
Grande abs,
Willian
- Registrado em: 19 Nov 2012, 01:52
- Estado: PB
- Cidade: Patos
to passando pelo mesmo problema no meu Pallas, pensava até que poderia ser um fiozinho, algo do tipo. mas agora me desiludi com a historia da placa.wberwanger escreveu:Pessoal, aproveitando o tópico, sexta passada comprei meu Hatch GLX 1.6 10/11.
Grande abs,
Willian
- Registrado em: 06 Nov 2013, 13:02
- Cidade: Uberlândia
Comprei meu pallas a um mês e estou com o mesmo problema.
Alguma solução?
O meu ainda esta na garantia, será que a solução é somente na citroen?
Eu iria até desmontar a porta pra saber se não era algum mal contato ou algo do tipo, mas nesse caso e a queima da placa realmente?
Alguma solução?
laerthjr escreveu:to passando pelo mesmo problema no meu Pallas, pensava até que poderia ser um fiozinho, algo do tipo. mas agora me desiludi com a historia da placa.wberwanger escreveu:Pessoal, aproveitando o tópico, sexta passada comprei meu Hatch GLX 1.6 10/11.
Grande abs,
Willian
- Registrado em: 27 Jul 2014, 23:08
Cipreste escreveu:Comprei meu pallas a um mês e estou com o mesmo problema.
Alguma solução?
Grande abs,
Willian
O MESMO problema aconteceu comigo. Alguém já arrumou a solução?
