cleuson
Registrado em: 03 Out 2010, 14:21
Sistema de estacionamento com Tracker dinamico
Mensagem por cleuson »
Boa noite pessoal sou novo no forum e cheguei aqui por conta da instalação da central multimidia , comprei aquela da LSQ Green star e estou me preparando para instalar, ocorre que sabemos que a camera de ré não possui tracker certo , apenas a imagem , então comocei a pesquisar e descobri um traker fixo que vem junto com sensores de ré neste caso voce conecta a camera nele e o sinal dele vai a central ok? http://www.aliexpress.com/product-gs-im ... alers.html
Porem acabo the encontrar outro sistema no qual segundo o vendedor ele dispenas os sensores pois é conectado direto no OBD II conector e o mais surpreendente ele possui o tracker fixo e outro dinamico projetado na imagem que se movimenta de acordo com o volante do carro permitindo que voce saiba qual a trajetória do carro ,fantástico mais tem um detalhe que me deixa na dúvida se funciona no meu C4 é o seguinte só funciona em carro com ESP alquem sabe quais carros tem esta função comofaço para saber se o meu possui ?
Meu carro é um C4 pallas 2010/2011 automatico isso é bastante para saber agradeço ajuda segue o link
http://www.aliexpress.com/product-fm/49 ... alers.html
cleuson
Re: Sistema de estacionamento com Tracker dinamico
Sou eu ainda tem mais segundo o vendedor este sistema detecta a distancia processando a imagem em função dos trackers projetados ou seja dispensa os sensores quando algo toca o tracker o sistema determina a distancia
El Guapo
Mensagem por El Guapo »
O segundo sistema que vc citou até cheguei a pesquisar (o que vai conectado ao OBD), mas acabou faltando coragem de investir U$ 100,00 sem ter qualquer referência de alguém que tenha instalado aqui no Brasil, isso pelo menos na época que pesquisei.
Este sistema só funciona com carros que possuem ESP, se seu Pallas possui o pack tech ele deve ter, do contrário esqueça.....se vc tiver alguma dúvida é só procurar no painel quando vc vira a chave um triângulo com um ponto de exclamação no meio, além é claro do botão para desativar o sistema ao lado do regulador do facho dos faróis.
cleuson
Transferi para "Som & Multimedia", pois ele já abriu um outro Tópico de apresentação, e este assunto é para ser discutido aqui.
mickeyjg
Registrado em: 21 Mai 2013, 22:02
Estado: SC
Cidade: Jaguaruna
Mensagem por mickeyjg »
Achei bem interessante isso, colocando isso ele iria interagir com qualquer CM? To indo pra China no começo do ano já quero trazer à CM e isso ai se for funcionar legal.. Estou tbm pesquisando para manter tbm o CB original, quero modificar a gavetinha do lado do motorista e colocar ali..
