luizmarchetti
- Registrado em: 19 Fev 2011, 12:52
- Estado: MS
- Cidade: Campo Grande
Central Multimidia M1 - Guia demonstrativo
Amigos,
Sem mais delongas, está aí o video demonstrando o funcionamento da Central M1 para o C4. Se faltou alguma coisa que eu não filmei, me perguntem que eu vou tentar respondê-los por aqui mesmo.
Editado pela última vez por luizmarchetti em 20 Dez 2011, 12:36, em um total de 1 vez.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/17/vtrmarch.jpg/][img]http://img17.imageshack.us/img17/5481/vtrmarch.th.jpg[/img][/url]
luizmarchetti
- Estado: MS
Re: Central Multimidia M1 - Demonstrativo
Pontos positivos da Central:
[*]Boa interface
[*]Tela de boa resposta ao toque
[*]Opções de customização
[*]2 USB no porta-luvas
[*]Câmera de ré e TV Digital já inclusas
[*]WinCE 6.0 , mais estável e rápido
Pontos negativos:
[*]Não dá pra enxergar nada na tela se o sol estiver direto no painel
[*]Consumo em L/Km (por enquanto não há nenhuma central que nos disponibilize em Km/L)
[*]Algumas funções do CB não são mais acessíveis (ex: mensagens de diagnóstico)
[*]Tecla coringa do volante sem uso
[*]Beep do sensor de estacionamento não diminiu o volume do som
[*]Não funciona mais a compensação de som de acordo com a velocidade do carro
[*]Moldura sem entrada para perfume
[*]Boa interface
Pontos negativos:
- MARTHABORDIN
- Registrado em: 22 Out 2009, 17:59
Re: Central Multimidia M1 - Guia demonstrativo
luizmarchetti escreveu:Amigos,
Luiz, grande contribuição para nós!
Eu baixei o total Commander no pen drive, pois prefiro fazer as alterações pelo WinCE do que pela interface de arquivos pré- configurada da central, porém quando dou dois cliques no ícone ele não instalou...talvez seja problema com a versão que baixei...
Você poderia disponibilzar uma copia do seu total Commander pra nós? Pra instalar, já que é um .exe , seria apenas clicar que ele instalaria, não? Poderia dar umas dicas?
Parabéns pelo VT esclarecedor, abs!
C4 VTR 2.0 16v Pto;xenon 6000k baixo/milha;pedaleiras,soleiras,aro câmbio+milha+frisos cromo;escape 2"1/2 inox abafador;duplofluxo;kyalamis 17"hyperblack;antenamini;NaviSPOCK 7";leds-Audi R8;Aero;feeding "Mr. Spock D'Artagnan"
luizmarchetti
- Estado: MS
Martha,
O TotalCommander que usei está no pacote MioPocket disponibilizado nos links do tópico. Ao extrair o conteúdo, ele estará na pasta MioAutorun\Programs\TotalCommander .
Abs,
Abs,
- LeoMP
- Registrado em: 02 Nov 2010, 18:27
Luís, excelente vídeo explicativo.
Tenho algumas perguntas, será que você saberia responder?
- da pra usar o gps e radio ao mesmo tempo? Usando o gps é possível usar o comando do volante para mudar a estação memorizada ?
- o botão agenda e chamada por voz não funciona mesmo?
- o botão mute do volante funciona?
- o botão forward do volante funciona?
- a imagem do DVD, tv digital, etc é HD? Pergunto isso porque nas outras centrais é tudo digital mas se usa uma ligação analógica para a tela LCD, ficando uma imagem ruinzinha.
- como ficam os botões do volante de navegação de funções (Esc, ok, menu e mode)?
- será que essa central suporta atualização de firmware? Quem sabe instalar atualizações de software futuramente....
- precisa cortar algum fio original do carro?
Agradeço desde já !
Leonardo
Agradeço desde já !
Leonardo
- jotha
- Registrado em: 20 Set 2011, 15:12
luizmarchetti escreveu:Pontos positivos da Central:
Pontos negativos:
Olá Luiz as funçoes como checkslist , abertura de portas, trava de portas, limpadores ativados, farol automatico, permanecem. a tecla coringa só apaga a luz do painel, contagiros, ar condicionado e na CM fica tudo ligado no C4 hatch 11/12. O RDS aqui em SP funcionou... aparece o nome da emissora no botão quando vc grava na memoria.
Vai a Dica, instalei o IGO Amigo e funcionou beleza... vou ver se atualizo o IGO 8.1 pra IGO 8.3 lembrando que a melhor maneira de copiar os arquivos para o SD é utilizar o Total Commander.
[]s
luizmarchetti
- Estado: MS
Leonardo,
- Dá pra usar o GPS e rádio ou qualquer outra função juntos, o comando no volante também funciona e aparece a troca de estação ou música por cima do GPS por alguns instantes;]
- No VTR não tem os botões no volante da chamada por voz, portanto não sei te dizer se continuará funcionando;
- Botões Mute, volume, forward.. tudo é funcional, apenas no Naviplayer que eu mostrei não consegui mudar de faixa pelo volante;
- O botão Mode vai trocando de função numa certa ordem (Radio -> MP3 -> TV -> DVD, etc);
- O botão Menu faz voltar à tela principal da central, sem parar oq está tocando;
- A imagem da TV e DVD não são HD. a TV é digital mas é o padrão para dispositivos móveis 1SEG iguais as outras centrais, assim como o DVD tem a imagem analógica (ainda não vi centrais boas nesses quesitos) mas digo que é bem satisfatória a qualidade, a tela de 800x480 só deixa a desejar em situações com incidência de sol;
- Essa central suporta atualizações sim! em uma breve pesquisa no Google sobre a marca RoadRover (a M1 remarca essas centrais) dá pra achar algumas discussões em fóruns da Europa, principalmente na Rússia. Pelo que vi, a minha versão ainda é a mais atual;
- Não sei te dizer se é necessário cortar fios pois eu paguei pelo serviço de instalação e não acompanhei, mas o instalador me garantiu que o serviço é muito tranquilo pois o chicote que vem nela é igual ao original, totalmente plug-and-play. O mais trabalhoso é passar o cabeamento da câmera de ré pelo interior, a central em si leva menos de 1 hora pra ser instalada.
- jotha
Opa instalei a CM no C4 Hatch, e há uma atenção na instalação em relação os fios soltos da CM e da TV, posso colocar a sequencia de ligação caso alguem deseje instalar mas ainda tenho uma dúvida sobre um Fio que não liguei e que não sei pra que serve mas a CM fuicionou de prima. Lembrando que nada é cortado em relação ao cabeamento original. Se for ligar as Telas (2) na trazeira para os passageiros também é bem tranquila as ligações.luizmarchetti escreveu:Leonardo,
Algumas funções no C4 Hatch 11/12 que já vem com USB na console e BT com comandos de voz e Agenda no volante se comportam de maneira diferente.
- O Menu do volante retorna sim para o menu da CM [ Retificando está retornando ]
- USB da console esquece... só ira funcionar os da CM
- os botões do volante de chamado por voz e agenda ficam sem função
- o botão ok do volante não atende o BT
- Botão Estrela abaixa a luz dos mostradores menos da central
Acho que é isso se lembrar de algo mais posto aqui.
Atualizei o Skin Azul e Player sem problemas.
Obrigado luizmarchetti pelas dicas e os arquivos também.
Verifiquei pelo seu video a versão da CM e é = a minha.
[]s
Jotha
joelfernandesjr
- Registrado em: 13 Abr 2011, 00:20
Luis,
Onde comprou a central?
Quando você modificou o ícone "música" para "mp3" modificou a interface. Ficaria assim mesmo? Poderia colocar essa interface diferente dentro do ícone "app"?
ah, parabéns pelo vídeo. Tem tempo que estou querendo saber dessa central M1 e ia acabar comprando a Witson, que julgo ter uma interface pior e mais antiga e ser uma central pior também, por medo.
Obrigado,
Joel
Obrigado,
Joel
luizmarchetti
- Estado: MS
Joel,
A central foi trazida do Paraguai.
O icone na tela principal deve ter a aparência do icone original do aplicativo, no caso do naviplayer é um CDzinho. Mas por hora na demonstração ele não apareceu, ficou um vazio ali e às vezes acontece mesmo, não sei dizer pq.
