O que precisei:
- ferramentas, como alicate, chave de fenda e clips para remover o rádio da central-multimidia
- passa-fio para
- fios extras para fazer as extensões necessárias
Tutorial de instalação:
1) O conjunto. Só falta nessa foto o cabo de 5m do video, que eu já havia passado por dentro do C4
2)O cabo de video eu passei pelo lado direito do C4, senão o cabo não seria longo suficiente. Já o fio extensão do roxo (reverse), eu passei pelo lado esquerdo mesmo
3)Vá passando o fio de extensão do fio reverse até chegar lá no porta malas
4) O fio de extensão do fio reverse deverá passar por trás desse acabamento de tecido. Então remova o mesmo, retirando os rebites primeiro, os suporte plástico depois. A malha elétrica de conexão da luz de ré será exposta, e é isso que queremos
5) Preste atenção agora. Onde tem as fitas isolantes pretas foi onde fiz TODAS as conexões da câmera de ré. Aí passa uma voltagem de 12v
O que vai no positivo:
- fio vermelho da câmera
- fio vermelho da luz da câmera
- fio DA EXTENSÃO DO FIO REVERSE (aquele que saiu da central multimidia)
O que vai no negativo:
- fio preto da câmera
- fio preto da luz da câmera
6) Como os fios de alimentação da câmera e da luz eram curtos, eu tive que fazer extensões deles. Passe os fios por aquele orifício apertado (sem 2as intenções aí hein! XD )
7) Remova o lâmpada original do lado direito da placa, desplugando ela do conector de força interno. Em seguida, faça com que os fios de alimentação acima e o cabo de video do câmera de ré passem pelo buraco dessa lâmpada que vc acabou de remover. Essa parte é meio embassada, pois vc tem que ir por baixo do para-choque tateando para ver onde está o buraco e passar os fios por ele, de tal forma que fiquem expostos. Feito isso, é só ligar os fios da câmera com seus correspondentes. Em seguida, basta encaixar a câmera no buraco.
8) Volte lá na central multimidia e a configure para acionar o video toda vez que a ré for acionada
9) Pronto. Olha como ficou:
10) De quebra, como meu C4 já veio com sensor de ré quando comprei, eu consegui mante-lo, mesmo instalando a câmera de ré. Uniu o útil ao agradável.
