Caros,
Comprei um Pallas Exclusive e o som, apesar de bom é meio fraquinho. No meu carro anterior, tenho o seguinte som:
- CD Pioneer 3850
- 2 triaxiais 5 ou 6" nas portas e 2 quadriaxiais 6x9" , marca Lithium, na tampa traseira - Parati
- 2 tweter originais da Parati nas portas dianteiras
- Sub 12 Pioneer
- Um amplificador Roadstar 840 (aquele roxo) tocando tudo.
Este som para mim está mais do que bom, cristalino e forte, com graves na medida.
- Hoje uso as saídas de baixo nível do Pionner, mas pelo que li o rádio do Pallas não tem estas saída. Vi que o Roadstar tem um conector quadrado, com 6 pinos, identificado como HI LEVEL - seriam entradas para ligar direto os fios do falante do rádio ? Daria para usar ele para dar uma melhorada no som do carro ?
- Quais as medidas dos falantes originais do Pallas ?
- Sobre os falantes traseiros, li que ele da os bips do sensor de estacionamento, os bips vem por intermedio do rádio ou de alguma outra fonte ? Se trocar os falantes e ligar via amplificador perde esta função ?
Obrigado,
Re: Alguem pode ajudar ? Roadstar 840
Mangaba, o pessoal expert em som, deve estar viajando no Carnaval. Mas, espere um pouco, que já já, eles te respondem, e tiram as suas dúvidas.
- elborabom
- Registrado em: 12 Ago 2008, 15:54
Caros,
- CD Pioneer 3850
- Sub 12 Pioneer
Obrigado,
Vamos lah!
Cara, voce tem um Cd bem simples pelo que falou, esse Pioneer tem se nao me engano apenas dois pares de saidas RCA e entao ele nao fará o corte pra Subweoofer separado.
Como voce usava dois pares de Coaxiais em um modulo 4 canais com o sub ligado a ele tb, vc provavelmente tinha um par de coaxiais ligado direto no player (o que nao é aconselhavel pos voce ficara com 15RMS nesse par e os 80 do amplificador no outro)
Amigo, quanto as saidas de linha ou de sinal alto, ou baixo enfim... Ja fiz uma completa explicação num tópico de aulinhas de som aqui no forum, mas farei uma breve para voce:
Resumindo em geral!
Voce nao vai conseguir MELHORA significativa com a aplicação de um amplificador direto nas ssaidas de linha do seu aparelho (e sim esse quadrado de 6 pinos é pra saida amplificada) (voce vai obter potencia força e barulho, mas nao qualidade) e isso se explica:
Funciona assim:
Imagine o seguinte, voce tem um sinal que sai do player (isaidas amplificadas de fiozinho) ok?
Esse sinal vem da seguinte maneira 16 ou 30 RMS mas nele nao vem apenas som, vem também ruidos e interferencias AMPLIFICADAS pelo amplificador interno do player chamado de amplificador booster ou "mosfet do player", esses sinais poluidos vão entrar no amplificador, que vai por sua vez fazer seu papel, que é amplificar o que entra e mandar mais forte na sua saida. Adivinha o que vai acontecer?
Ruidos e sinais poluidos saindo mais fortes que antes! Ah legal o som ficou forte! Ficou mas ta poluido p caceta! um monte de chiados e de sinais que voce nao desejaria!
As saidas RCA (baixa) elas enviam apenas o sinal puro, sem amplificação, se voce ligar um falante teoricamente nas saidas RCA de um player elas nao vao tocar nada! é apenas sinal limpo e novinho que vai entrar no amplificador, e vai ser amplificado, dando um som limpo!
Vamos a nstalação que isso me preocupa e muito!
quando voce tem um aplificador 4 canais, o que voce pode fazer é o seguinte:
usa-se dois canais para dois auto-falantes que seriam os dianteiros e os outros dois canais voce soma e juntos ligam o sub! (canal traseiro ou de sub)
Sobraram dois falantes certo?
Esses dois terão de ser ligados ao player pois voce nao tem mais canais pra fazer ligação no amplificador, e se voce ligar no mesmo canal q os da frente vc tera os seguintes problemas:
Perderá a regulagem, de frente e tras ou de direita e esquerda e ainda terá de dividir a potencia do canal do ampli pra cada falante, ou seja se voce tem um canal de 40 RMS voce terá 20 RMS em cada falante, e uma taxa de distorção harmonica elevadissima devido a baixa impedancia de ligação!
Mas vamos lah, o que mais me preocupa no seu projeto.
Cara voce tem coaxiais + tweeter...??? Como assim? pra que isso? nao faz sentido, uma vez que um coaxial, nada mais é que um mid-woofer com um tweeter no meio... por que existem os kits duas vias? eles nada mais são que coaxiais com um divisor de frequencia e um mid separado do Tw para que voce possa arrumar e localizar melhor o seu palco. Pense bem se vale a pena continuar com o TW que vc tem.
Pallas: Falantes dianteiros: 6" com Tw separado, ou seja, nao vale a pena trocar os falantes originais que são kit duas vias, por falantes coaxiais (kit duas vias = superior a coaxiais)
Traseiros, nao sei mas se nao me engano são de 5" e se nao forem pode comprar de 5" que é só fazer um adaptador de madeira que eles vao servir.
Mais uma coisa. se eu fosse voce eu nem colocaria falantes traseiros, uma vez que o palco tem de vir da frente como num show ao vivo que o som só vem da frente!
Abraços e espero ter ajudado em alguma coisa!
- CD Pioneer 3850
- Sub 12 Pioneer
Obrigado,
Vamos lah!
Resumindo em geral!
Funciona assim:
Silver-Bullet: Citroen C4 VTR 2.0 16V Prata-Chip By Nascar
mangaba
- Cidade: Brusque
Caro Bora,
Agradeço a sua explicação, e com certeza concordo contigo quanto ao uso de saidas de falantes para alimentar o amplificador. A questão é: é tão pior assim ? Como falei no post, o som que tenho hoje na parati para mim está OK, pode não ser um som high-end, mas é muito melhor que do Pallas.
Outra dúvida, que até acho mais importante para conversar com os instaladores aqui, é sobre o bip do sensor de estacionamento, poderias explicar melhor o que deve ou pode ser feito para manter o bip que saem do falante traseiro ?
- elborabom
Opa meu velho sem problemas...
Saca só:
1 - é realmente é muito pior! O que pode ser feito no caso do Pallas é tirar as saidas RCa do player original modificando-o. Custa em torno de 500 reais pra isso.
2 - o segredo é manter os falantes traseiros direto no player sem amplificação! (bip tras)
3 - cara a questão do falante dianteiro é que eu acho uma besteira vc trocar o kit duas ias original do pallas por um falante coaxial (inferior)
Saca só:
