Olá novamente, estarei reportando aqui como realizei a instalação da Camera de Ré que acompanha a central multimídia M1 para o Citroen C4, vou tentar ser o mais objetivo postando as fotos em sequência visto que, você mesmo poderá realizar a instalação.
Esta instalação poderá ser utilizada para ligação em qualquer Central Multimídia pois o princípio é o mesmo, há algumas características exclusivas da Central M1 que citarei abaixo.
Minha preocupação na instalação por terceiros é em questão da fiação, pois todos sabem que se houver corte de fios o carro poderá perder a garantia e até mesmo para a instalação da Camera de Ré.
Como eu mesmo que realizei a instalação, tomei o cuidado para que isso não acontecesse pois eu sei o que foi ligado e por onde passa cada fio. Com paciência qualquer pessoa poderá instalar com segurança sua camera de Ré.
Vamos lá, como todos sabem este item NÃO É opcional e vem junto com sua central multimidia M1.
O que acompanha o Kit Camera de Ré, cabos e manual genérico este item já está incluso no seu kit da central multimídia M1.
Camera de Ré
Cabo de alimentação da camera de ré
(Vermelho +12V / Preto GND)
Cabo RCA para ligação do sinal de video da Camera para Central Multimidia
(Video OUT)
Identificação de cabos e fios da Camera
Veja a qualidade da iluminação do Led
Itens sugeridos para ligação
Os 2 fios exclusivos da luz de placa, você deve ligar no positivo e negativo do conector da iluminação da placa,
pois assim, quando acender o farol, acenderá a luz de placa, independente do funcionamento da camera.
Uma sugestão seria soldar antes um terminal ao fio de ligação da iluminação da placa da camera de ré
(opcional)
Isso irá facilitar a ligação da iluminação da camera ao conector de iluminação da placa e ligação do GND da alimentação da camera.
(Não esquecer de identificar positivo e negativo e isolar a conexão para evitar curtos)
Usaremos o negativo da iluminação para ligar o GND do cabo de alimentação da camera de ré (Cabo 1)
Cabo adicional necessário para ligação da camera.
Sugiro comprar 6Mts, este cabo será ligado no fio REVERSE da CM M1
Conectores (2 pçs) - Se desejar não cortar nenhum fio
Dupla Face para fixar camera
(Item Opcional se você achar que a camera não ficou bem fixa)
Colar nos 2 lados da camera
e claro fita isolante para isolar conexões e hellermam para fixar a fiação
O que vamos desmontar?
Soltar a iluminação original da placa trazeira
Remover a Iluminação Original (use uma chave de fenda para remover)
Camera após instalação junto a placa do veículo
Localize as Presilhas plásticas do porta-malas
Remover as Presilhas plásticas do acabamento da forração
Local por onde será passado os cabos atrás da forração
Mais 4 Presilhas plásticas no acabamento do trinco do porta-malas
Remover o acabamento do trinco soltando as presilhas plásticas (foto anterior)
e puxando a moldura para cima.
Cuidado quando for colocar o acabamento de volta para não entortar as presilhas de metal
indicadas pelas setas vermelhas
Ligando o fio adicional na lampada de ré
Uma observação, temos na camera o fio de ligação da iluminação da placa (preto/vermelho)...
e temos o cabo de alimentação da camera, também (preto/vermelho) e que são coisas distintas.
Minha sugestão é ligar o GND da iluminação da luz com GND o da camera
para aproveitar o negativo do conector original da iluminação da Placa.
Continuando... usei o cabo adicional (no meu caso verde) que foi ligado
ao fio branco da luz de ré junto ao conector do farol,
usei um conector para fixação (vermelho) para evitar cortes na fiação.
Passar os cabos (camera e fio adicional) para dentro do porta-malas
Usei este caminho, para ficar toda a fiação junta.
Por baixo do parachoque dá para passar para dentro do porta-malas você deve soltar esta moldura (indicada pela seta vermelha), passar os cabos e fixar a moldura novamente.
A seta indica que foi passado somente o fio de vermelho +12V de alimentação da camera.
O fio negativo preto liguei junto com o negativo da luz da Placa.
Vista da fiação fixada com hellerman
- Ligação do Conector RCA amarelo da camera
- Ligação do cabo de alimentação da Camera
- Ligação do positivo de alimentação da camera (fio vermelho) junto com o fio adicional (fio verde)
Usei outro conector para ligar o +12V do cabo de alimentação da Camera (fio vermelho)
junto com o fio adicional (fio verde) da Luz de ré, assim quando a ré é engatada gera alimentação para a camera.
Cabo de ré adicional (verde) e cabo RCA de video
que será levado para frente do painel onde se localiza a central M1
Levantar o banco trazeiro para facilitar a passagem dos fios pela forração do porta-malas para frente do carro.
Levantar a forração e soltar a canaleta lateral do piso para passagem dos 2 cabos
Levantar canaletas lado do passageiro e passar os fios
Remover a moldura lateral da porta do passageiro
Use um passa-fio ou arame para passar os cabo RCA e fio adicional para próximo do radio da Central
Veja como passei os cabos da Camera de Ré
Cabo "C" da Central M1
Localizar o fio Reverse (azul), neste cabo onde será ligado junto com o fio adicional
Ligação do fio adicional ao fio REVERSE da central
Ligação Cabo ao RCA da camera ao cabo CCD-Video-IN
(Isolar ligação se quizer pode fixar o RCA com fita crepe para não soltar)
Vamos Testar... :lol:
Ao engatar a Ré, a camera é automaticamente ligada e é exibido o sensor de distância e indicações na tela da Central
Detalhe da indicação de distância
Para desligar o sensor sonoro BEEP (ON/OFF)
basta segurar o botão MENU do rádio e girar o volume.
Funciona também o botão do console do C4 que desliga o sinal sonoro do sensores originais.
Se desejar poderá deixar marcado a Opção Park Radar na Central M1
Ao engatar a ré, aciona o Limpador Trazeiro
Colocando de volta o acabamento do trinco do Capô Trazeiro
Cuidado ao colocar de volta o acabamento para não entortar as presilhas de metal
Moldura fixada no lugar após instalação
DEPOIS DE TESTAR...
Colocar todas as molduras, forração e canaletas de volta e fixar o radio da central no painel.
Bem é isso espero ter ajudado o pessoal que anda com dúvidas na instalação da camera de ré.
Dúvidas deverão ser discutidas no Forum.
O nosso amigo Learius deixou uma dica: colocou um interruptor no caminho do fio adicional que sai do positivo da luz de ré para a CM (reverse), pois às vezes não deseja ligar a camera quando engata a ré e deseja manter a imagem do DVD, GPS... aí basta desligar pelo interruptor a camera.
Outra dica é trocar a iluminação do outro lado da placa por Led assim fica tudo igual, so não sei o modelo indicado.
Bem é isso, agradecimentos ao pessoal do C4Clube e Regis da SystemCar
Jotha
