augusto.mfo
Registrado em: 25 Mar 2012, 14:55
Oque preciso para instalar apenas um módulo + sub no pallas?
Mensagem por augusto.mfo »
Boa tarde pessoal!
Estive lendo bastante os tópicos aqui relativos a som, porém continuo com dúvidas para fazer a instalação de um módulo pra empurrar um sub usando o player original do Pallas.
Vi que o player original do modelo 2011 (RD4?) não possui saídas rca, e que precisaria instalar um conversor ou uma tal de usb box.
Se alguém puder me ajudar, as dúvidas são as seguintes:
- O que exatamente é essa usb box?
- Usando o conversor eu perco 2 canais dos 6 disponíveis ou consigo utilizar ainda todos os canais originais e apenas extender 2 deles?
- O conversor deixa o som com ruídos de motor?
- Existe perda na garantia quando instalo isso?
Agradeço a quem puder ajudar e parabenizo o pessoal pelo excelente meio de comunicação!
Re: Oque preciso para instalar apenas um módulo + sub no pal
Eu já respondi isso 789y349726762948756203952094 de vezes aqui, normalmente tranco logo o tópico, mas hoje tô com paciência, rs.
Conversor RCA: usando de uma marca boa não vai causar ruídos, principalmente se o cabeamento for de boa qualidade.
Garantia: teoricamente você perde a garantia da parte do carro que deixa de ser original, mas nunca vi NENHUM caso desses na Citroën, que para isso, é, de longe a melhor marca que já tive.
Sugestão: abra as portas traseiras e use os fios dos falantes para ligar o conversor (um de cada lado). O som traseiro continuará funcionando, mas o volume do módulo dependerá do volume do som traseiro, nada demais pois se ligar na frente dependerá deste. Ou seja, não perderá nenhum dos canais.
Se não quiser usar o conversor, existem BONS MÓDULOS que possuem entrada alta (high input), daí você só precisa emendar os fios nos falantes traseiros e levar ao módulo, dispensando o conversor.
Na verdade o conversor é um circuito resistor que diminui a potência da saída de amplificada para sinal de linha (RCA).
USB BOX é uma adaptação que faz com que seu som RD4 que não possui leitor de USB passe a tê-la, dispensando o uso de CD, com ela as pastas e nomes de arquivos do pen drive aparecerão no display e serão executadas diretamente no som original. Isso nada tem a ver com amplificador ou sub.
Pesquise no GOOGLE amplificadores com HIGH INPUT ou CONVERSOR RCA. Aqui no c4clube existem TROCENTAS instalações que usam um e outro. A instalação que na minha opinião atende à melhor relação custo x benefício é:
- um bom kit 2 vias na dianteira;
- par de triaxiais na traseira;
- amplificador com entrada alta 4 canais, ligando o stereo em 2 saídas e as outras duas em BRIDGE para o sub.
Mas se quiser insistir em só colocar o sub, faça como disse acima, pois dificilmente alguém na citroën vai abrir suas portas traseiras para ver de onde vem o fio para o módulo. Traga o positivo da bateria, mas se o módulo não for muito potente, pode pegar no fio marron que alimenta a caixa de fusíveis interna. Já instalamos um amp B'52 com entrada alta e 4 canais nesse fio e nunca deu problema em mais de um ano.
augusto.mfo
rsrs
valeu d+!!!
eu tinha achado alguma coisa aqui e ali, mas nunca completo assim...
o lance do módulo é que eu já tenho um que me acompanha a 3 carros, ele só tem rca mas empurra muito bem meu sub de 12 em bridge, dando 500 rms... como já passou por vários carros e nunca queimou ele acabou ganhando minha confiança :D
vou fazer esse lance de puxar da porta mesmo, mas vou puxar de uma só, pois ele bate em mono. agora é só mandar o cara instalar, a confiança já tenho!
muito obrigado mesmo!
abraço
