Passei horas procurando no site algum tópico sobre isso e não encontrei..
Coloquei uma CM da MIDI no carro de minha esposa, ( na verdade é o aparelho da MIDI e a tela da M1), e infelizmente, como em quase todas as CM ( eu acho) as regulagens do som, são muito "pobres" tendo apenas, grave, médio e agudo.
Sei que muitos aparelhos, inclusive originais, tem alguns comandos ocultos para diversas funções...
A pergunta é:
Alguem conhece algum comando, desta central MIDI, ou de outra, que "abra" alguma configuração ou regulagem oculta?
Normamelte estas funções são acessadas atraves de combinação ao apertar botões, ou presionando algum botanto alguns segundos etc....
Queria conseguir explorar mais esta central, e se possivel melhorar a regulagem do som, sem ter que colocar outros aparelhos.....
Mais tarde abrirei um tópico com as fotos da CM que coloquei no carro dela... pois é uma verdadeira "mistura", e pelo que vi, é a CM do PUG 307 + tela para o C4, isto devido a falta do produto no paraguai, acabei trazenmdo o que encontrei....
Mas por ora é isto, se alguem souber como acessar algum destes comando agradeço, pois pode abrir "espaço" para uma infinidade de possibilidades....
- Registrado em: 16 Abr 2012, 11:29
- Cidade: São José dos Pinhais
Re: CM da MIDI.
Ninguem?????
