Ola Amigos! Depois de muitos dias de pesquisa e muita dor de cabeça consegui resolver o problema de pane eletrica no eu C4 Pallas 2008, os problemas apresentados eram varios... entre eles, o painel apagava, o limpador as vezes acionava sozinho o farol piscava, apareciam muitas mensagens de defeito, tanto com o carro parado como em movimento... chegou ao ponto de o carro nao ligar mais acusando no painel defeito no sistema de freio.
Depois de testar a bateria e ver que a mesma estava ok, desliguei o polo positivo da bateria do carro abri a tampa interna de fusiveis e despluguei os conectores da placa, para nao "trocar as bolas" cada um que eu desplugava passava aquele spray limpa contato e plugava novamente. fiz isso com todos os conectores, aguardei cerca de uma hora e liguei o polo positivo da bateria do carro.
Resultado:O PROBLEMA FOI DEFINITIVAMENTE RESOLVIDO.
Estava muito preocupado e achando que fosse algo grave, morrendo de medo de ir ate uma concessionaria, e receber uma noticia ruim.
Resolvi deixar registrado o ocorrido e espero com isso ajudar outras pessoas.
VLW!!! Rafael
lifevida
- Registrado em: 03 Jan 2014, 09:00
- Cidade: Nova Iguaçu
Re: Solução pane eletrica
meu amigo meu carro está assim você desconectou o módulo dele e aplicou o produto pois o meu está parado ainda amigo me responda se possível irmão
Boa tarde amigo!
Seja bem-vindo ao C4Clube!
Já que você está chegando agora, algumas dicas de como “se localizar” aqui no fórum:
- Este espaço que estamos agora (“Apresentação de Novos Membros”), é única e exclusivamente para que os novos membros se apresentem (meio óbvio isso). Nem todos que fazem parte do C4Clube possuem o costume de acessar essa área, então se você tem alguma dúvida sobre o carro ou problema, o ideal é que:
- - - Use a ferramenta de busca localizada na barra de botões logo acima (botão “Pesquisar”) para tentar ver se já existe um tópico criado que trata deste mesmo assunto que vocês tem interesse;
- - - Se não se sentir muito confortável para utilizar esta função, logo abaixo da barra de botões há uma caixa de pesquisa do Google. Esta caixa irá pesquisar somente dentro do C4Clube;
- - - O C4Clube existe desde 2008, então é bem provável que você encontre a maioria das respostas para as suas dúvidas aqui.
- Apesar de ser um espaço “virtual”, dê uma olhada na área de “Encontros e Eventos” para saber se aí na sua região acontece (ou acontecerá) algum encontro. É uma ótima oportunidade de conhecer pessoalmente aqueles que possuem algo em comum com você (o carro - rsrsrs).
- Caso queira, crie um tópico na área de “Fotos & Vídeos” para postar fotos e/ou vídeos do seu carro - não importa se ele está original ou se você fez alguma modificação.
- Alguns produtos relativos ao C4Clube e à linha C4 estão disponíveis para compra na “Loja do C4Clube”. Há um botão do lado esquerdo que levará você até a loja. O dinheiro arrecadado na loja nos ajuda a pagar os custos do site.
- Há uma área de classificados para compra/venda de produtos e serviços. Todos os tópicos lá criados precisam ser aprovados pela equipe de moderação.
- Caso você tenha algum problema, alguma sugestão, critica e etc, fique à vontade para enviar um e-mail para c4clube@c4clube.com. A nossa equipe responderá assim que possível.
Algumas leituras recomendadas:
- Loja C4Clube - viewtopic.php?f=30&t=693
- Opinião dos donos (fique a vontade para opinar também!) - viewtopic.php?f=21&t=20240
- O melhor do C4Clube - viewtopic.php?f=21&t=1639
- Lista de oficinas especializadas - viewtopic.php?f=18&t=4097
- Serviços realizados nas revisões - viewtopic.php?f=18&t=4439
- Checklist de entrega - viewforum.php?f=34
- Wah
Ola Gravomix, seja bem vindo ao C4Clube!!
O melhor lugar para obter e compartilhar informações sobre estes incríveis carros!!
Não esqueça de visitar a loja e conhecer os produtos C4C!!
viewtopic.php?f=45&t=693
rodrigo.botelho
- Registrado em: 06 Mar 2013, 16:15
- Estado: GO
- Cidade: Cristalina
O meu C4 Pallas apresentou o mesmo problema. Foi verificado aterramento, bateria, motor de partida, fusíveis, porém o problema era no módulo BSM que fica ao lado da bateria do carro. Realizei a troca e tudo voltou ao normal. Vale lembrar que o problema em questão começou depois que o carro voltou do lava jato, onde deve ter entrado água e o módulo entrou em curto.
Guilherme Torelli
- Registrado em: 15 Mar 2016, 14:52
- Cidade: Mogi das Cruzes
Radio C4 Pallas 2011
Brother, boa tarde!
Você me dizer qual seria o problema no rádio original do C4 Pallas, mod. GLX, ano 2011, onde consta no painel informativo a seguinte informação "SILÊNCIO". Já aumentei volume pelo rádio, pelo comando do volante, tentei baixar, apertei o botão mute, coloco CD, BlueTooth, e outros não funciona. Somente chamada eu consigo funcionar. Agora música não pega nada, nem radio, nem mp3, mp4, mp nada mesmo.
Já desliguei a bateria toda, desmontei o radio todo, removi as placas limpei e não voltou ao normal. Deixei dois dias o carro desligado e continuou a mesma mensagem "SILÊNCIO" =/
o QUE fAÇO?
Você saberia me dizer se há alguma configuração especifica?
obs. Já passei o scanner e nenhum defeito encontrato.
o QUE fAÇO?
Fernandoss
- Registrado em: 10 Mai 2016, 22:12
- Cidade: São Vicente
Re: Radio C4 Pallas 2011
Guilherme Torelli escreveu:Brother, boa tarde!
o QUE fAÇO?
opa ..blz cara
estou exatamente com o mesmo problema..
vc conseguiu solucionar o seu? se puder me ajudar desde já agradeço.
13 981696264
