- Registrado em: 01 Jun 2012, 00:54
pane eletrica bateria
Boa noite, eu tenho c4 hatch 2010, esqueci a luz do farol ligado, quando voltei 1 e meia depois o carro nao ligava, e todas as suas funcoes malucas parece que deu uma pane eletrica no carro todo, desliguei e dei um tranco o carro ligou e voltou ao normal, quando cheguei em casa na garagem tentei ligar o carro e novamente nada de ligar, pergunto pode ser a betria pois o trajeto ate chegar em casa e longo acredito que era para a bateria ter carregado, o dia estava chuvoso mas nada absurdo, alguem ja teve este tipo de problema sera apenas a bateria
- kneotti
- Cidade: Ponta Grossa
Re: pane eletrica bateria
Mas o farol estava ainda aceso quando você voltou? Estranho que o modo economia de energia entra em atividade um tempo após o carro estar desligado, mas não sei se apaga os faróis....
Por ter mais ou menos 2 anos a bateria, acredito que essa descarga possa ter dado um fim a vida dela mesmo. Existem vários relatos aqui no fórum da bateria ter durado por volta de 2 anos.
Troquei a do meu VTR semana passada. Tinha 4 anos, mas arriou de uma hora para outra.
Liguei em casa, parrei na escola da minha filha para pegá-la, coisa de 10 min., tentei ligar e só escutei o tec. e nada de ligar ou dar sinal do motor de arranque.
Eu vou leva-lo na concessionaria hoje pra resolver, o problema eh ser leigo nesse tipo de assunto, e voce chegar na concessionaria o rapaz dizer que tem milhoes de problemas pra ganhar dinheiro e como leigo acabo sendo refem da situacao , soh queria uma luz entendeu mas acredito que seja mesmo a bateria,
- Registrado em: 25 Jul 2011, 10:10
- Cidade: Conselheiro Lafaiete
Fabrício,fabricioflores escreveu:Boa noite, eu tenho c4 hatch 2010, esqueci a luz do farol ligado, quando voltei 1 e meia depois o carro nao ligava, e todas as suas funcoes malucas parece que deu uma pane eletrica no carro todo, desliguei e dei um tranco o carro ligou e voltou ao normal, quando cheguei em casa na garagem tentei ligar o carro e novamente nada de ligar, pergunto pode ser a betria pois o trajeto ate chegar em casa e longo acredito que era para a bateria ter carregado, o dia estava chuvoso mas nada absurdo, alguem ja teve este tipo de problema sera apenas a bateria
Tenho um C4 Hatch 2011 e o meu, posso largar o farol acesso que quando desligo a chave, ele apaga, só volta a ligar se eu funcionar o carro novamente. O seu carro mantém o farol acesso depois que você desliga?
- kneotti
Facocagnoni escreveu: Fabrício,
Teu carro não tem acendimento automático? Se tiver e estiver na posição auto ele desliga, mas se deixar na posição de ligado não vai desligar junto com a chave, tanto que tem a cigarra que apita indicando os faróis acesos.
Só não fiz o teste do mode de economia para ver se ele desliga os faróis.
- zani
O meu é um GLX 2011, e sempre deixo o farol na posição ligada quando desligo o carro a noite, mas ele apaga na hora que eu desligo o carro e tiro a chave....
Vc deixo o carro com o contato ligado quando aconteceu isso?
Deve ser a bateria mesmo, mas não por causa do farol, pois ele sempre apaga com a chave fora do contato.
Obrigado a todos pelas informacoes, era realmente a bateria, estava totalmente esgotada ja troquei e esta tudo bem de novo
- Registrado em: 30 Nov 2011, 18:19
- Cidade: Sorocaba
Boa tarde galera.
Tenho um Exc. Aut. 2011 e ontém a noite fui contemplado com uma pane elétrica geral.
O engraçado é que na sexta feira deixei ele na revisão da Notre Dame e já fizeram o recall, andei 75km após a revisão e deu o problema.
O carro tá na Citroen para avaliação, o engraçado é que depois que o seguro usou uma bateria auxiliar o carro funcionou, mas a luz indicadora de faróis acesos acima do volante ficou piscando o tempo todo e qdo coloquei o câmbio na posição D ele morreu imediatamente.
Com uma bateria auxiliar ele pegou novamente e colocamos no guincho.
Estou aguardando a resposta da Citroen, mas estou desconfiado que os picaretas vão dizer que foi a bateria, mas é mta coincidência eles mexerem no carro sexta, trocar os esquemas do recall e logo em seguida uma pane.
Então fica o aviso pra quem vai fazer o recall, cheque a sua bateria antes.
