robas
Registrado em: 08 Mar 2012, 17:17
USB, AUX, BT não reconhecidos
Mensagem por robas »
Olá pessoal,
Tenho um C4 Exclusive 2010 e ele apresenta o seguinte comportamento:
Às vezes desligo o carro e puxo o freio de mão e quando ligo novamente o sistema de som reconhece apenas o rádio e o CD, não reconhecendo a entrada USB, AUX nem o BT (se apertar o SOURCE, só alterna entre o rádio e o cd). As vezes ao desligar e ligar novamente o carro, volta ao normal.. mas não sempre.
Pensei que talvez possa ser algum mal contato, pelo fato do USB/AUX estarem no console, quase na mesma peça do freio de mão (dá um pequeno jogo quando puxa o freio de mão, mas nada exagerado).
Alguém aí já percebeu algo semelhante, ou tem alguma idéia?
Grande abraço!
Totti Junior
Registrado em: 10 Dez 2012, 10:57
Estado: BA
Cidade: Salvador
Re: USB, AUX, BT não reconhecidos
Mensagem por Totti Junior »
Provavelmente o cabo de conexão que fica justamente dentro do console, passando pela base da manopla do freio pode estar com mal contacto ou até desconectada, vale apena conferir. O plug de conexão é quadrado na cor branca. Tomara que seja isso ou então pode ser defeito no próprio aparelho. Boa Sorte.
lvpessoa
Registrado em: 25 Nov 2012, 17:55
Mensagem por lvpessoa »
Amigos, estou com o mesmo problema.
Tenho um C4 Pallas Exclusive 2010 e o danado do multimídia não localiza o pen drive espetado na tomada e o BT não emparelha nenhum telefone, aliás, qdo dou |ok| no comando para acessar a função, ele nao abre a tela seguinte.
Alguém já enfrentou um problema parecido? Será que vou ter que morrer na CCS?
robas
Hummm.. Totti, você sabe se é possível abrir o console para checar a conexão em casa mesmo? QUais as ferramentas necessárias? Ou o ideal é levar na css ou mecânica?
Ivopessoa, seu AUX está funcionando?
Obrigado!!
Rodrigo Peres
Registrado em: 13 Nov 2012, 11:20
Mensagem por Rodrigo Peres »
Aproveitando o gancho, o meu carro não tem o USB para ligar pendrive, apenas o bluetooth com suporte a telefonia. Será que meu rádio tem essa saída auxiliar para que eu possa comprar o cabo, passar pelo duto central e colocar a USB em funcionamento?
Valeuuu!
robas
Olá Rodrigo,
A saída auxiliar e a USB são coisas distintas.
Se seu carro não tem a saída aux, é possível habilitá-la na concessionária... Tem um tópico sobre isso aqui, ve lá se é o que está buscando.
abraços!
Rodrigo Peres
pretender escreveu:Olá Rodrigo,
abraços!
Na mosca! Realmente preciso de alguma coisa que me de mais alternativas com o som, tanto faz um AUX ou USB. Pelo que vi no tópico que me falou eu habilito o AUX, assim posso ligar a saída de som do meu celular no som do carro.
Valeu pela ajuda!
lvpessoa
robas escreveu:Hummm.. Totti, você sabe se é possível abrir o console para checar a conexão em casa mesmo? QUais as ferramentas necessárias? Ou o ideal é levar na css ou mecânica?
Obrigado!!
Robas, vou testar amanhã e posto aqui.
Abç.
lvpessoa
lvpessoa escreveu:
Obrigado!!
Abç.
Putz, testei e nada!
Nem a conexão usb nem a aux funfam!
Alguma idéia?
Gabriel Guedes
Registrado em: 24 Dez 2012, 01:36
Mensagem por Gabriel Guedes »
Aproveitando...
Alguém sabe me dizer a partir de qual ano os Exclusives tem entrada USB?
Gabriel Guedes
C4 Pallas Exclusive Flex- BVA Tech
