thiagogarciarp
Registrado em: 06 Out 2012, 11:12
Central M1 - Opinião 1 mês uso
Mensagem por thiagogarciarp »
Olá pessoal, gostaria de expor minha opinião em relação a central M1 após 1 mês de uso. Confesso que logo após a instalação fiquei meio desanimado após ser informado que algumas funções do volante tinham mudado ,sensor dianteiro não funcionaria e que na moldura perderia o perfumador. Até uma coisa que foi bem interessante e honesta da loja onde instalei que eles também não sabiam disso tudo e instalaram um sensor dianteiro sem mexer em nada original sem custo algum, ponto positivo para loja.
Voltando a central especificamente ao começar usar fiquei abismado. Muito rápida e todas as funções funcionando. Mas uma das coisas que me deixou p**o foi o computador de bordo apresentar o consumo em L/100Km e o mp3 player não carregar as capas dos álbuns. Pesquisando em alguns fóruns encontrei um editor para skins dessa central e vi relatos que era possível sanar o problema das capas. Peguei firme esses dias para mexer nesse editor e fiquei pasmo com tanta opção de mudanças. De imediato troquei algumas funções da skin original, inclusive consegui habilitar o carregamento das capas dos álbuns no mp3 player, fora alguns outros detalhes como a troca da foto do desejo do carro quando as portas estão abertas por um do C4 Pallas, modelo do meu carro.
Outra coisa que consegui mudar foi o computador de bordo. Agora ele me mostra como estamos acostumados, em Km/L e não em L/100Km. Tenho testado várias coisas aqui e no momento estou desenvolvendo algumas novas funções em cima da skin original. Conforme vou tendo novidades posto aqui para vocês. Caso alguém saiba algum lugar onde eu possa encontrar uma moldura com perfumador por favor me avise, já procurei em vários lugares e nada.
Resumindo tudo, estou gostando muito da central após começar meio com o pé atrás dela. Depois que consegui mudar algumas coisas fiquei ainda mais empolgado com ela, principalmente pelo tanto de opções que dá para modificar. Caso alguém também tenha alguma novidade estamos ai.
Valeu galera!!
pr_nor
Registrado em: 11 Jan 2011, 19:24
Cidade: Umuarama
Re: Central M1 - Opinião 1 mês uso
Mensagem por pr_nor »
Qto saiu a central?
thiagogarciarp
Aqui em Ribeirão Preto paguei R$ 2,400,00. Um pouco mais caro que outras lojas por a loja ser famosa.
Mauzi
Registrado em: 30 Jan 2012, 08:07
Cidade: Sapiranga
Veiculo: C4 GLX 1.6 Flex
Mensagem por Mauzi »
Eu comecei a usar a minha neste sábado. Até agora estou decepcionado.
Tinha um arquivo de musica que travava a central, eu tinha que tirar o cabo da bateria o.O.
O som do cd Mp3 fica alto , porem quando eu coloco algum clipe para rodar o áudio fica MUITO mais baixo, alem de que algumas musicas em mp3 também ficam mais baixas.
O botão coringa esta desligando o conta giros e algumas funções do velocímetro, a central trava quando eu desligo ela tocando um mp3 pelo USB, pois ela tenta voltar a tocar a mesma musica, não consegue, e trava TUDO.
Outra coisa que eu não gostei é que minhas provas não travam mais automaticamente.
“A única verdade incontestável que o passado nos ensina é que o futuro sempre nos surpreendera – sempre! “ Ben Graham
Mauzi
Cidade: Sapiranga
thiagogarciarp escreveu:Olá pessoal, gostaria de expor minha opinião em relação a central M1 após 1 mês de uso. Confesso que logo após a instalação fiquei meio desanimado após ser informado que algumas funções do volante tinham mudado ,sensor dianteiro não funcionaria e que na moldura perderia o perfumador. Até uma coisa que foi bem interessante e honesta da loja onde instalei que eles também não sabiam disso tudo e instalaram um sensor dianteiro sem mexer em nada original sem custo algum, ponto positivo para loja.
Valeu galera!!
Nossa, qual editor foi este? Tem um tutorial por ai de como trocar o consumo?
thiagogarciarp
A minha não apresenta esse problema citado. Tenho 4 pendrives que uso com várias musicas e videos e em nenhum momento travou. Sobre a diferença do volume costumo utilizar mp3 com taxa de bits de 320 kbps e o volume fica muito bom. Quando cheguei colocar musicas com taxas menor dá uma diferença boa. Para a mudança da unidade de consumo é bem simples, não fiz pelo editor e sim alterando um valor dentro da pasta I9. É só abrir o arquivo chamado CONFIG.ini e mudar o seguinte valor:
fuel_consum_unit= int,0 , para:
fuel_consum_unit= int,1
Após isso um abraço. Caso tenha alguma dúvida é só falar. Se não tiver os programas te mando também.
Editado pela última vez por thiagogarciarp em 19 Dez 2012, 12:56, em um total de 1 vez.
Mauzi
Cidade: Sapiranga
thiagogarciarp escreveu:A minha não apresenta esse problema citado. Tenho 4 pendrives que uso com várias musicas e videos e em nenhum momento travou. Sobre a diferença do volume costumo utilizar mp3 com taxa de bits de 320 kbps e o volume fica muito bom. Quando cheguei colocar musicas com taxas menos dá uma diferença boa. Para a mudança da unidade de consumo é bem simples, não fiz pelo editor e sim alterando um valor dentro da pasta I9. É só abrir o arquivo chamado CONFIG.ini e mudar o seguinte valor:
Não tenho nada dos programas eheh, sou totalmente novato na m1. Instalei ela sabado as 11:30.
Se tiver como hospedar os programas eu agradeceria, ou pode enviar para meu e-mail , mauriciofz@gmail.com.
Muito obrigado.
thiagogarciarp
Te enviei um e-mail hoje.
brunocsan
Registrado em: 15 Ago 2011, 14:54
Cidade: Sorocaba
Mensagem por brunocsan »
thiagogarciarp escreveu:Te enviei um e-mail hoje.
Posta um video com as mudanças para conferir como ficou. Achei legal o lance de alterar as unidades de consumo.
thiagogarciarp
Estou finalizando uma modificação numa skin e já faço o vídeo para mostrar como ficou. Até na sexta está aqui.
