fabio_felipe_sp
Registrado em: 19 Nov 2012, 23:38
Cidade: Praia Grande
Central Multimidia + Computador de bordo original
Mensagem por fabio_felipe_sp »
Amigos
Tenho uma duvida, comprei o meu VTR e ele veio com a central multimidia da booster, porém o dono me forneceu também o som antgo com o computador de bordo e som...Porém na CM não consigo entrar em todas as configurações que eram possíveis no original do carro, gostaria de voltar com o display original do carro e tambem, tem a possibilidade de eu fazer isto?
Quero deixar a parte de comando de som do carro tudo na central multimidia e outras coisas do carro no computador de bordo...
Caso haja esta possibilidade peço que me ajude!!!
Fábio Rezende C4 VTR
fmiglior
Re: Central Multimidia + Computador de bordo original
Mensagem por fmiglior »
sim, é possível.
Desmontando a central, talvez atrás da tela, esteja solto o conector marrom que pluga no computador de bordo original, basta pluga-lo e ela já deve funcionar.
fabio_felipe_sp
Mas como faço para comandar o computador de bordo sendo que o comando original é pelos botões do som?
fmiglior
normal, continua a mexer pelos botões do volante (menu,mode,ok,esc) e o botão q fica ao lado do limpadro
fabio_felipe_sp
No caso estes botões não vão dar o comando para a CM também?
fmiglior
vão sim, toda vez q apertar algum botão vai mexer na CM e no Mostrador ao mesmo tempo.
fabio_felipe_sp
Obrigado amigao...vou tentar fazer isto entao!!!
fabio_felipe_sp
Amigão, fiz o teste hoje e funcionou!
Só que não consegui ativar o travamento da porta automatico
outro prolema foi que o computador de bordo indicou "Defeito sistema ESP/ASR" e "Defeito sistema de frenagem ABS", teria como me ajudar?
mickeyjg
Registrado em: 21 Mai 2013, 22:02
Estado: SC
Cidade: Jaguaruna
Mensagem por mickeyjg »
fmiglior escreveu:vão sim, toda vez q apertar algum botão vai mexer na CM e no Mostrador ao mesmo tempo.
será que não da pra colocar um chave ou algo parecido, pra mexer ou na CM ou no CB..?
