- fabio_felipe_sp
- Registrado em: 19 Nov 2012, 23:38
- Cidade: Praia Grande
"Defeito sistema ESP/ASR" e "Defeito sistema de frenagem ABS
Indicou isso no meu computador de bordo.
Alguem sabe me dizer quais são as consequencias?
Sabe me dizer se é grave o problema e se é muito caro para arrumar?
Fábio Rezende C4 VTR
- VTRPOA
Re: "Defeito sistema ESP/ASR" e "Defeito sistema de frenagem
Provavelmente seja o sensor que fica no pedal do freio.
No meu caso foi esse sensor. Estava dando defeito. Na verdade o pedal de freio em repouso não estava encostando nesse sensor, logo dava erro/falha. Percebi notando que as luzes de freio não acendiam sempre (só as vezes) quando pisava no freio.
Existe um tópico aqui no forum, não me recordo quem postou, inclusive com fotos.
Sua retirada é simples, só girar 90 graus e ele fica solto. Vale lembrar que o pino que se mexe pode ser regulado para ter mais curso (caso necessário).
Abraço e boa sorte.
Abraço e boa sorte.
- fabio_felipe_sp
Minha sinalização de freio esta funcionando perfeitamente, sem erro!!!
Como que é e aonde fica este sensor?
o sensor fica na parte de cima do pedal, é aquele q aciona a luz de freio. procure CONTACT STOP aqui pelo fórum e vai achar.
Agora não acho q seja ele, pois quando é ele acusa só problema no ESP/ASR, como esta acusando ABS tb pode algum dos sensores do ABS.
O carro continua com problema? as luzes do ESP e ABS ficam acesas no painel? se sim procure algum lugar com scanner para ler quais códigos de erro esta acusando, o código vai dizer certo qual o sensor dando problema.
- fabio_felipe_sp
Continua com problema sim, porém não tem nada indicando no painel, só descobri quando fiz o scanner do próprio carro pra visualizar os erros!!!
- Kbelooooo
Pode ter algo a ver com o sensor de rotação também!
- VTRPOA
fmiglior escreveu:o sensor fica na parte de cima do pedal, é aquele q aciona a luz de freio. procure CONTACT STOP aqui pelo fórum e vai achar.
Verdade Fmiglior, não tinha percebido o ´defeito no Abs` também. Concordo, melhor coisa é passar o scanner.
Abs!
Alexandre Dias
- Registrado em: 01 Abr 2012, 10:52
- Cidade: Uberlândia
Boa Noite,
Quanto ao "Defeito no sistema de Frenagem", o meu carro também apareceu essa mensagem, mas era devido ao óleo de freio ter abaixado um pouco do nível mínimo, eu completei e acabou com o problema, o óleo é muito barato, eu paguei R$ 13,00 em um posto de combustíveis.
Quanto ao outro defeito, concordo com os colegas, penso que é melhor passagem o scanner mesmo.
- fabio_felipe_sp
Vou levar em algum lugar para passar o scanner então pra ver no que vai dar!!!
Helton Wernik
- Registrado em: 03 Ago 2013, 19:08
- Veiculo: C4 Grand Picasso
o meu esta acontecendo a mesma coisa, vc já descobriu oq era?
