- Registrado em: 29 Ago 2011, 23:10
- Cidade: Barbacena
Problema no ABS, ESP, Luz STOP e AIRBAG - C4 VTR
Boa Tarde pessoal,
Comprei meu C4 VTR há um ano atras e infelizmente na hora de pegar ele com um amigo meu não reparei que as luzes do ESP, ABS e STOP estavam acesas. Só depois de uns dois dias que já tinha comprado que fui reparar nisso.
Bem, ano passado dei uma olhada nesse forum e vi a dica de um colaborador que dizia para mexer no Contactor STOP, que fica embaixo do pedal do freio. Mexi e levei até na citroen pra eles testarem um novo e nada.
Antes de ontem meu carro estava no sol e dei uma volta aqui na cidade. Quando parei ele aqui em casa e liguei de novo apareceu no computador de bordo "AIRBAG ou Cintos pré-tensores com defeito", a luz do AIRBAG fica acesa e o painel onde mostrava a velocidade agora não aparece nada, só um monte de pontilhado, mas eu consigo andar com o carro normalmente.
Mexi nos cabos embaixo do banco e nada, troquei a bateria e nada, levei na citroen e peguei hoje pela manhã.....e para a minha surpresaaa.....placa hidráulica do ABS foi pro saco (segundo o pessoal la). E adivinhem a facada na Citroenm? Exatos R$4.208,00 ! Quase chorei na hora. Disse pra eles que iria tentar arrumar por fora essa peça.
Queria saber de vocês se há alguma outra solução ou o provável problema é esse mesmo? Preciso de ajuda pessoal, sério mesmo, até abri um tópico nos Classificados pra ver se alguém consegue essa peça.
Re: Problema no ABS, ESP, Luz STOP e AIRBAG - C4 VTR
leva em alguma outra oficina, pede para passar o scanner e ler os codigos de erro, com eles vc consegue ter uma idéia do que pode ser os problemas.
se aparece tracinho na velocidade, pode ser algum dos sensores do ABS, mas nunca vi da problema na placa toda.
Não teveria ter relação entre o Airbag e o ABS são calculadores diferentes, mas só passando um scanner mesmo pra saber o que o carro esta acusando.
- Cidade: Barbacena
Então, ta aí o problema. Não tem nenhuma outra oficina que tenha o scanner pra passar, só na citroen mesmo :(
Infelizmente ou felizmente parece que vou ter que trocar o módulo do ABS pra ver se resolve.
O mecanico da citroen disse que o bloco do ABS tava cheio de graxa e todo sujo. Ele disse que limpou ele todo mas não resolveu o problema. Parece que o módulo foi pro saco mesmo.
Mas se alguem tiver alguma outra possível solução estou à disposição.
Pede pra ele passar o scanner na sua frente e anota os codigos de erro, com isso da pra pesquisar.
se tivesse em SP, eu passava o scanner ehehe.
- Cidade: Barbacena
Tenso é desembolsar mais 80 conto só pra passar o scanner. Tem um rapaz aqui na minha cidade que tem um VTR tbm. Vou levar num mecanico de confiança e pedir pra ele trocar os modulos pra ver se é esse o problema. Aí ja adianta um pouco.
- Cidade: Barbacena
Vou passar algumas informações de como está meu VTR.
Depois de muito custo consegui achar o módulo do ABS de uma loja no RS. Chegou hoje e levei la na Citroen pro mecanico trocar.
Liguei pra ele agora pouco e ele disse que a parte elétrica do modulo ta funcionando e que apagaram-se todas as luzes. Só que, como eu nasci com o asterístico virado pra lua, diz ele que a parte hidráulica do módulo está com defeito e não está passando comando pro freio. Ou seja, o freio não funciona.
Por fim ele me disse que vai tentar trocar a parte hidraulica do modulo do meu carro e colocar nesse modulo que eu levei e tentar amanha.
Já estou rezando desde já.
Amanhã posto o final, ou não, dessa novela.
- Kbelooooo
Cara... Isso aí tá MUITO estranho...
Nunca vi dar nem um problema, nem o outro com o modulo do abs!
Boa sorte e continue postando.
- Cidade: Barbacena
Problema resolvido.
O problema realmente era no módulo do ABS. A peça que comprei estava com problema na parte hidráulica e não estava acionando o freio de 2 pneus. O mecanico trocou a parte hidráulica do meu e juntou com a parte elétrica da peça que levei e graças a Deus deu tudo certo.
Todas as luzes estão apagadas e é notável a diferença no freio e o funcionamento do ABS (desde que peguei o carro essas luzes estavam acesas).
Custo total da brincadeira: R$500,00 peça + R$350,00 mão de obra
É isso aí.
Abraço a todos!
É isso aí.
Abraço a todos!
- fabio_felipe_sp
- Registrado em: 19 Nov 2012, 23:38
- Cidade: Praia Grande
O meu carro não esta acendendo a luz STOP nem ABS e nem ESP quando eu giro a chave da ignição, porém ele indica os erros no check do computador de bordo!!
Em velocidade tive que freiar o carro após uma carreta me fechar, o carro rodou na pista, dai percebi q o ABS não estava em funcionamento!!
O que pode ter acontecido ?
Fábio Rezende C4 VTR
- Registrado em: 17 Mai 2013, 17:42
- Veiculo: C4 Grand Picasso
fmiglior, boa tarde, tenho uma GC4 e está com os mesmos problemas, "defeito no airbag ou cinto pre-tensionadores", ABS/ESP, caixa cambio, Freio estacionamento....etcfmiglior escreveu:Pede pra ele passar o scanner na sua frente e anota os codigos de erro, com isso da pra pesquisar.
Passei scanner da Tecnomotor em oficina independente, onde surgiram os códigos erros, sabe informar onde acho uma explicação para correção destes erros através destes códigos?
