Navidrive RT3 - Desbloqueio Vídeo
Começando a postar um tutorial de desbloqueio do vídeo do Navidrive.
PARTE 1: cortando sinal entre as placas
Inicialmente é necessário interromper o sinal de 2 linhas do cabo flat que comunica a placa Magnetti Marelli (interface da placa de vídeo com o computador de bordo) com a placa Phillips (placa de vídeo).
Começando pela desmontagem da tela do Navi, identificar 3 parafusos tork 10 conforme o esquema:
Uma vez retirada a tampa, temos contato com a placa Magnetti Marelli:
A contagem dos pinos é feita de 1 a 28 no cabo flat branco da esquerda para a direita conforme a foto.
Soltar o cabo preto usando a ponta da unha ou um instrumento fino. Cuidado para não fazer dobras nos dois cabos flat (preto e branco):
A seta aponta o segundo cabo flat. Para removê-lo levante a placa dobrando-a no sentido do cabo e apoiando o cabo por trás ir puxando a placa para cima:
Com a placa Magnetti Marelli removida, soltar 4 parafusos tork 9 conforme as setas:
Agora com a tela e a placa Phillips soltas da carcaça, afastar para fora 2 presilhas conforme as setas:
Suspender a fita isolante que prende o cabo flat branco:
Puxar a presilha que prende o cabo flat com a ponta da unha conforme o esquema:
OBS: a foto foi feita com o cabo retirado pra facilitar. O cabo deve sair sem pressão se a presilha estiver corretamente solta.
Uma vez tendo retirado o cabo, deve-se isolar os pinos 13 e 22, contando da esquerda para a direita (ver acima).
Para efeito de comparação de tamanho entre os pinos veja a foto:
O ideal é trabalhar com lupa:
Fiz a contagem dos pinos e marquei inicialmente 10 e 20 para depois marcar 13 e 22:
Identificados os pinos a serem isolados existem 2 métodos:
Primeiro: isolar o contato desses pinos nas duas pontas do cabo flat com material isolante. Usei cola para isopor e celofane, cortado em pedaços de 1 mm de espessura e colados nos locais específicos:
Aspecto das pontas isoladas:
Cortando o excesso de fita:
Conclusão no meu caso: não deu certo com a fita soltando ao encaixar o cabo de volta, pois o espaço é muito justo, empurrando o isolante pra fora. No site francês um cara consegue fazer isso com fita isolante.
Segundo: remover os pinos das duas pontas. Radical e irreversível, pois depois que tirar acabou.
Como precaução comprei um cabo flat extra em loja de componente eletrônico. Especificação: cabo flat 28 vias de 1 mm com 6 cm (pode ser maior).
Com uma chave de fenda para relógio muito fina, levantei a ponta do pino metálico nos fios 13 e 22:
Com uma pinça fazer movimento vai-vem nestas pontas até romper o metal, sem torcer.
Resultado final do cabo:
Vale lembrar que ambas as pontas do cabo flat tem que ser liberadas.
O cabo está pronto e agora se inicia a parte mais delicada que é a solda de fios na placa e a ligação de um interruptor.
OBS: em breve posto o resto do método. O meu ainda está parado nesta etapa, pois as soldas são EXTREMAMENTE delicadas e se feitas errado, pode detonar a placa. Se não tiver MUITA prática com solda, bem como material adequado com ferro de solda de baixa potência e estanho fino, faça como eu, leve para um serviço especializado.
Assim que tiver as fotos do serviço eu posto o resto.
Editado pela última vez por Cyro em 13 Jun 2009, 10:35, em um total de 2 vezes.
- Nico
- Estado: BA
- Cidade: Camaçari
Re: Navidrive RT3 - Desbloqueio Vídeo
Dae Cyro,
Parabéns pela coragem. Superou os 45% de cagaço, rsss. Quero ver esse negocio funcionando já no encontro em Ribeirao.
Nico
VTR e Hatch 1.6 (Patroa)
Moto Buell Ulysses Preta
O que mais deu trabalho foi chegar até esse ponto. Faltam 4 soldas e tudo estará pronto. As soldas num serviço especializado não devem demorar mais que meia hora. Em breve posto o restante do processo.
Show de bola parabens pela ''guts'' de realizar o trabalho!!!!
abs!!!
abs!!!
Nossa Cyro!!!
Fiquei com a respiração presa enquanto ia lendo e vendo as fotos. Parecia que era eu que tava fazendo aquela "operação".
Parabéns!!!
Parabéns!!!
O pior vem segunda-feira. Neste caso peco ajuda dos universitarios, das cartas e do auditorio. hahahhaabruno figueiredo escreveu:Nossa Cyro!!!
Parabéns!!!
Nao do conta da solda entao marquei com um especialista. Mas vou fotografar tudo para completar o post.
ahuahuhauhuahuahua exatamente a minha sensaçao....bruno figueiredo escreveu:Nossa Cyro!!!
Parabéns!!!
apesar de n ter navi no meu....parabens pela coragem e pelo tuto de alto nivel !!
abcs
Cara de mais....igual a novela ....tem aguardar até segunda o proximo capitulo.....rsssssss
"bruno figueiredo"Nossa Cyro!!!
Parabéns!!!
Caraleo Cyro!!
Agora vai!!
Diga pra gente, qual o custo desse cabo flat extra... onde encontra?
Eh exatamente igual ao original?
Quero um tb!!
Agora vai!!
Quero um tb!!
Cabo flat no MasterCard 3,50. Horas fucando no VTR no maior cag.......... NAO TEM PRECO.
O cabo flat deve atender as especificacoes que postei 28 vias de 1 mm com pelo menos 4 cm. No meu caso nem postei mas foi mais radical: comprei 2 cabos de 15 vias (nao achei 28 pronto) e cortei uma via de cada com l"amina de bisturi delicado (em qualquer loja material medico por 1 ou 2 reais). Nesse caso cortei uma via em cada lateral oposta pra fazer o de 28, pois nas laterais do flat tem um pequeno espacamento. Cortando em margens opostas tirei esse espacamento e os contatos ficaram na mesma distancia que o geral. Ficou perfeito e aliviou o medo de fazer m.......... Depois de montar o cabo flat mesmo que seja pronto em 28 vias, sugiro testar cada via (principalmente aquelas nas bordas onde se mexeu nos contatos) com um Multimetro, pra ter certeza que todos contatos estao OK e nao ha nenhum curto ou passagem de corrente em vias diferentes.
O cabo flat e encontrado em qualquer loja de componentes eletronicos e certeza que na Santa Hifigenia deve ter 28 vias pronto. Como moro no interior tenho que improvisar as vezes.
IMPORTANTE: o cabo flat eh so metade do negocio. A segunda metade vem amanha. Acho que a 2a. noite ja posto as fotos da solda. Essa sim eh pra amarelar mesmo. Manda em alguem com especilizacao em microsolda.
Para ter uma ideia, sao 4 soldas feitas em 3 pontos: 2 na base do cabo flat e 1 na outra placa tambem na base do mesmo cabo flat. O detalhe e que tem que soldar um fio muito fino em cada em um espaco de 0,7 mm entre cada pino, nao podendo sobrar solda que encoste nos pinos do lado (0,7 de cada lado). Fora que a ultima solda e direta na placa. Optei ainda por uma versao simplificada pois ha a opcao mais complexa que exigiria ainda mais umas 5 soldas em contatos da placa. Da uma olhada no tutorial espanhol pra ter nocao dessa 2a opcao, A ideia desse tutorial foi traduzir o espanhol e o frances e de forma um pouco mais completa nos aspectos do desbloqueio, ja que ambos os europeus focam muito na instalacao de cameras e circuitos em 3 ate 5 vias para conexao de aparelhos. No meu caso so vou liberar a entrada do auxiliar pro video pra acoplar um GPS box.
