- Registrado em: 05 Fev 2013, 09:06
Aonde fica o sensor de temperatura do C4 Hatch?
Re: Aonde fica o sensor de temperatura do C4 Hatch?
Qual sensor de temperatura?
aquele q marca a temperatura no CB fica no retorvisor externo do lado do passageiro, se for de agua do motor no 1.6 não lembro onde fica.
- Registrado em: 15 Mar 2013, 01:06
se for o te temperatura do motor do 2.0 fica bem proximo as duas mangueiras do sistema de arrefecimento do lado direito do bloco do motor(olhando para ele)
Eu estou precisando achar o sensor de temperatura do motor. Estou com dificuldade de achá-lo. Eu identifiquei 1 peça mas ela é completamente diferente ao que falam nos foruns, site e fotos da internet. Todos dizem e mostram uma peça com acabamento em verde e que possui no meio uma espécie de porca gigante que deve ser aonde dá o aperto. A peça que eu achei que era é preta e não tem essa parte exagonal central para aperto. E eu não achei nenhuma peça verde no meu carro, por isso a confusão. O meu problema é que a ventoinha do motor não está ligando e o carro está esquentando. Sinto o carro quente, mas a temperatura mostrada no painel está normal com 3 barrinhas. E o meu ventilador interno também está parado. Achei que pudesse ser o sensor de temperatura. Fiz um teste geral e percebi que quando ligo o ar-condicionado, a ventoinha funciona normalmente. O que será? O ventilador não funciona em nenhuma das 4 fases e a ventoinha só liga quando aciono o ar. Por favor me ajudem!!!
Realmente a peça estava errada. Tirei o sensor de pressão da direção.
Mas então, aonde fica o sensor de temperatura do hatch 1,6????
Abc
Abc
JORGEMAZZA escreveu:Realmente a peça estava errada. Tirei o sensor de pressão da direção.
Abc
Fica escondido atras da caixa de saída de agua do motor, procure a mangueira de agua q sai do radiador para o motor, ela deve ligar uma peça preta de plastico que encaixa no bloco do motor (peça 1 da imagem abaixo), o sensor (peça de numero 4 na imagem e segundo o sistema é verde mesmo) esta atras dessa peça.
*não sei se esse sensor é o do seu carro, peguei o modelo generico, e pelo sistema da citroen teve alteração no tipo de sensor depois de certa data, se precisar do código do sensor que vai no seu carro, me passa os últimos 8 numeros do chassis que olho qual o numero correto da peça. Mas a localização é a mesma para ambos.
fmiglior escreveu:JORGEMAZZA escreveu:Realmente a peça estava errada. Tirei o sensor de pressão da direção.
Abc
Olá amigo.
Eu achei a peça em que a mangueira que vem do radiador está acoplado. Vi que se encaixa mesmo em uma peça plástica. Mas eu não consigo acessar essa parte traseira da peça...
Essa peça fica entre o motor e outra caixinha de plástico fechada... Com apenas 1 cm de espaço e uma profundidade de uns 10 cm. Não dá para acessar o sensor de temperatura. É assim mesmo? Terei que desmontar tudo para chegar no sensor de temperatura... Estou estranhando pois em todos os carros que tive o sensor era super fácil de trocar... ficava em cima do carro e podia ser trocado só desconectando o plugue e colocando outro... O que acha?
Tive muito pouco contato com esse motor motor TU5 1.6 da PSA, mas o diagrama diz que é lá então provavelmente deve estar lá mesmo.
Imagino que as peças que passam por tras devem ser a caixa de ar e mangueiras da admissão, essa são faceis de desmontar, veja se tirando não ajuda a encontrar a peça e liberar espaço para mexer.
se quiser poste fotos do motor, dou uma olhada.
Oi pessoal.
relamente tem que desmontar tudo para chegar no sensor de temperatura.
Tem que desmontar pelo menos 2 caixas grandes de plástico, com filtro de ar...
O sensor está entre o motor e a caixa do filtro de ar. Conseguindo desmontar as caixas plásticas do sistema de arrefecimento, consegue chegar no sensor de temperatura.
Consegui alcançá-lo, encomendei a peça na Citroen (67,00), troquei e a ventoinha voltou a funcionar.
Obrigado a todos!!!
Um abraço!
Obrigado a todos!!!
Um abraço!
Pessoal, estão falando que o motivo do meu ventilador interno da cabine não funcionar é a resistência. Vocês sabem aonde ela fica e como ela é?
Um abraço!
Um abraço!
