freitas-90
Registrado em: 20 Mar 2013, 15:17
Cidade: Teresópolis
Veiculo: C4 Hatch 1.6 Manual
Cd Changer, USB box Yatour.
Mensagem por freitas-90 »
Comprei minha usb box yatour yt-m06.
Ao instalar, modificar as pastas e tudo conectado corretamente o som apresentava ruido excessivo.
Tentei mudar os formatos da musica mas sem solução. Parecia que apenas quando a musica era mono que melhorava a qualidade.
Cortei o fio GND, mas o ruido diminuia durante a musica mas quando pausava o ruido era mais intenso que anteriormente.
Acabou que comecei a ficar com raiva daquele negocio e estraguei o cabo todo. Ao tentar ligar todos os fios diretamente, sem utilizar aquela caixinha que fica no meio do fio.
Tive que encomendar outro cabo e está para chegar.
Me instruiram a tentar fazer uma ponte entre esse fio GND com outro fio preto, Ou simplismente desplugar esse fio GND e tentar ligar diretamente ao chassi do carro.
Alguem passou pela mesma situação? Preciso de uma ajuda sobre o que fazer.
Obrigado
Henriques
Registrado em: 29 Mar 2014, 14:22
Cidade: Ijuí
Re: Cd Changer, USB box Yatour.
Mensagem por Henriques »
Comprei esse aparelho também, mas instalei e não deu nem sinal de vida, tem que configurar alguma coisa?
FreemanDF
Registrado em: 27 Dez 2013, 20:06
Veiculo: C4 GLX 1.6 Flex
Mensagem por FreemanDF »
To na mesma. Comprei esse aparelho, pluguei e nada. Tem que fazer o q pra funfar?
felipebirindiba
Registrado em: 01 Out 2013, 23:39
Cidade: Lavras
Veiculo: C4 Hatch 2.0 Manual
Mensagem por felipebirindiba »
Henriques escreveu:Comprei esse aparelho também, mas instalei e não deu nem sinal de vida, tem que configurar alguma coisa?
Meu Caro,
Onde vc comprou o aparelho? Estava interessado em adquirir um.
bruel
Registrado em: 08 Jun 2013, 17:53
Cidade: Curitiba
Veiculo: C4 Grand Picasso
Mensagem por bruel »
Para funcionar esse aparelho é preciso habilitar a entrada da disqueteira via scanner.
FreemanDF
bruel escreveu:Para funcionar esse aparelho é preciso habilitar a entrada da disqueteira via scanner.
Valeu! Consegui. Tive que ir a uma loja e passar o Lexia (vou acabar comprando essa parada).
Não sei se quem usa ocorreu o mesmo problema. O meu não aparece nada no visor (nem disco, nem faixa ...). O volume eu já sabia que nao iria aparecer. Ocorre que o volume é muito baixo. No máximo, fica 60% da potencia total do sistema de som do carro. O que pode ser?
rlcdo
Registrado em: 02 Out 2014, 20:36
Estado: ES
Cidade: Vila Velha
Mensagem por rlcdo »
Liguei para uma concessionária na Serra, ES e me disseram que cobrariam R$80,00 para ativar pois é o valor de meia-hora de serviço. Achei bem caro, é isso mesmo o valor? Alguém aqui conseguiu fazer de graça?
Já conectei tudo, é só ativar.
