- Registrado em: 23 Jan 2013, 00:00
- Estado: ES
- Cidade: Vila Velha
Indicador da Marcha no painel parou de funcionar
Srs, bom dia!
Tenho um C4 Palllas Automático e o indicador de marcha no painel parou de funcionar quando o carro está no modo automático, quando coloco no modo manual a indicação funciona normalmente, já no automático aparece apenas um traço (-) o carro desenvolve e nada muda, fica o traço (-) ali no painel.
Alguém já deparou com esse problema?
Agradeço o retorno,
Alexandre
Agradeço o retorno,
Alexandre
Re: Indicador da Marcha no painel parou de funcionar
Recomendo que leve em alguma CSS para verificar, estranho esse problema.
- Registrado em: 18 Nov 2014, 07:49
O meu acontece o mesmo alguém conseguiu resolver
- Registrado em: 10 Set 2014, 08:05
- Cidade: Santo André
- Veiculo: C4 Grand Picasso
O mesmo ocorre no meu Grand C4, e começou ao mesmo tempo que o sensor de estacionamento traseiro parou de funcionar.
Alguém achou solução para o problema do indicador de marcha?
- Registrado em: 30 Dez 2014, 08:02
Qual a km do seu C4?
O meu acontecia isto quando entrou nos 50 mil Km.
segundo o que descobri, a caixa automática utilizada no C4, que é a antiga caixa do Mégane e é utilizada pela Peugeot e Renault também, possui um problema crônico em uma solenóide interna da caixa, que precisa ser substituída quando o veículo atinge um certa quilometragem (varia de carro para carro).
A troca desta solenóide é bem cara, pois é preciso trocar todo o óleo da caixa para então abrí-la. No meu caso, os orçamentos variaram de 3 a 4,5 mil, com mão de obra e peças.
Torço para que não seja isto seu problema!
Abraços,
Abraços,
- Registrado em: 01 Jan 2014, 13:57
- Estado: BA
- Cidade: Feira de Santana
O meu estava assim tbm logo apos uma lavagem no motor. Eu resolvi deixando um dia sem o cabo positivo da bateria, nao sei se foi realmente a soluçao,mas, logo apos parou voltou a funcionar o indicador de marcha.
Troquei a bateria do carro resolveu, a antiga estava muito fraca já acredito que estava dando alguma pane
- Cidade: Guarda-Mor
por falar em bateria, a bateria do meu color placa, e o carro ficou todo loco, acusando vários problemas no painel, cambio, airbag, abs, entre vários outros, fiquei louco de medo, levei na auto eletrica, o cara me disse que é comum da pane quando a bateria está ruim, trocamos a bateria, coloquei um bosh para garantir, e ficou 100% novamente,luizinhoweb escreveu:Troquei a bateria do carro resolveu, a antiga estava muito fraca já acredito que estava dando alguma pane
Fica a dica
Apenas para constar... eu terminei por fazer uma revisão completa do câmbio, incluindo a troca do óleo e alguns componentes que sofrem desgaste (incluindo o solenóide), e isto não só resolveu o problema do indicador como tornou as trocas de marchas infinitamente mais suaves e precisas. Até mesmo as trocas feitas nas borboletas do volante se tornaram mais rápidas.
Abrs e obrigado pelas dicas!
- Registrado em: 23 Dez 2011, 12:53
- Cidade: Riversul
- Veiculo: C4 Pallas GLX 1.6 Flex
MEu carro está assim tbm
Como arrumaram ?
Como arrumaram ?
