- Registrado em: 05 Fev 2013, 09:06
Como testar se o relê da ventoinha está com problema?
Estou com um problema no meu carro.
A ventoinha não está ligando.
Já fiz o teste de ligar o A/C e a ventoinha funcionou.
Mas ela não funciona com o ar desligado.
Falaram que esse problema pode ser do relê da ventoinha.
Como testo para ter certeza se é isso?
O problema não pode ser no sensor de temperatura?
Ah, detalhe... o meu ventilador interno também parou. Não está funcionando em nenhuma velocidade.
O que pode ser?
Um abraço!
O que pode ser?
Um abraço!
Re: Como testar se o relê da ventoinha está com problema?
Vamos esperar alguém se já teve esse problema eu infelizmente não sei
- Registrado em: 22 Mar 2013, 23:22
- Cidade: Santo André
Estou com o mesmo problema da Ventoinha. Segundo a concessionária, é necessário a troca do conjunto completo da Veintoinha e a "resistência". Total: R$ 1800,00. Quando questionei se não seria possível a troca somente da peça com problema, ao invés de trocar tudo, responderam que aí não poderiam garantir o funcionamento.
Ainda não resolvido, amanhã levarei o carro a outro mecânico.
- Registrado em: 02 Out 2012, 13:28
- Cidade: Olímpia
neste caso mande recondicionar o motor da ventoinha, você vai gastar mais ou menos 200,00 dilmas e tudo fica novo.
eu fiz isso.
eu fiz isso.
Reginaldo G.
C4Pallas 2009 Flex Automático
Idea 2012 Flex Automático
Reginaldo G.
Não é o motor da ventoinha!!!
Quando liga o Ar condicionado a ventoinha funciona.
Não precisa mexer no motor.
Acho que deve ser só o relê...
Ou até o sensor da temperatura...
Não é possível que ninguém saiba...
Vacês sabem como abrir aquela tampa plástica que fecha o radiador no C4 hatch?
Tentei abrir e não consegui... parece que a peça está presa no parachoque...
Abc
Abc
- Cidade: Olímpia
Eu digo que é o motor pois o meu fazia o mesmo, são as escovas do motor que já estão muito gastas....quando você liga o AC o sistema manda uma potência maior ao motor o qual acaba por funcionar normal.
Vá em uma auto elétrica ou um mecânico bom e manda testar o sistema eu fiz isso e no teste mesmo mandando ligar o motor ele não ligava ai veio que o motor estaria com problemas, mandei recondicionar e a loja especializada me disse que as escovas estavam péssimas.
Feito isso tudo resolvido.
Reginaldo G.
Reginaldo G.
- danilort
- Registrado em: 31 Mar 2012, 11:14
Senhores, Bom dia!
Meu C4 está agora na Concessionária depois que, durante uso normal com trânsito, apresentou superaquecimento. Logo após surgir STOP parei, e chamei o reboque tendo em vista que não identifiquei nada solto no motor (mas também não consegui verificar direito pois estava meio escuro e eu não sei o local exato a ser verificado).
Notei que o ar condicionado parou de gelar um pouco antes de acender o STOP, sendo que como uso o ar na função de regulagem de temperatura automática, não sei se parou de gelar por ter atingido a temperatura certa na cabine( Posso estar enganado mas quando isso acontece, que eu me lembre, a ventilação fica fraquinha mas o ar continua a ser gelado. Desta vez o fluxo de ar continuava a ser mandado na mesma velocidade porém sem estar gelado).
Após deixar o carro esfriar, religuei e pós alguns minutos parado, o carro aqueceu novamente. As barrinhas foram subindo porém a ventoinha não armou.
Cheguei na concessionária com o c4 no reboque (cheguei durante o coquetel de lançamento do DS4!!!) e Consultor Técnico me informou que pelo que relatei, deveria ser uma tal de eletro-válvula + resistência (falou que não seria a válvula eletrostática) e que o valor das peças ficava em aproximadamente R$ 1850,00. Deixei o carro sem autorizar nenhum serviço e pedi para ser informado no dia seguinte após o carro ser verificado direito. No dia seguinte recebi o informe : - Seu carro precisa da troca das peças que informei antes, mais a válvula eletroestática e o valor total fica em torno de R$ 2.250,00!!
A explicação dada foi que a tal resistência "estragou", derreteu junto com a tal da eletro-válvula e o problema só poderia ser resolvido com a troca de todo o sistema de acionamento do motor da ventoinha (não disse ser o motor da ventoinha, mesmo depois que perguntei se seria). Fui informado ainda que foram estes defeitos que fizeram com que o meu ar-condicionado parasse de gelar, porém após resolvidos, o carro ficaria 100%.
Sabem dizer se está coerente? Nunca tinha ouvido falar nesta tal eletro-valvula da ventoinha nem desta resistência....
Desculpe-me se me alonguei na explicação... E desde já agradeço!
Ahhhh.. E gostaria de saber se alguem sabe algum local no rio de janeiro para efetuar este serviço sem ser em concessionária...
Obrigado!
Obrigado!
C4 Hatch Exclusive Pack Tech
- Wah
A minha ventoinha ja liga direto, toda hora ela liga e desliga, mesmo com o A/C desligado!! As barrinhas da temperatura estão sempre no meio, não dando a entender superaquecimento..!!! Será q pode ser o relé tbm??
Pessoal, não é o motor!!!
Se fosse o motor ele não funcionaria nunca.
Se ele funciona com o Ar e não funciona sem, deve ser o relê mesmo...
Alguém sabe como abre aquela tampa plástica sob o capô para chegar no radiador?
Eu tentei tirá-la mas parece que ela está presa no parachoque do carro...
Um abraço!
Um abraço!
- Cidade: Olímpia
Bom se é o motor ou não isso você poderá ver quando mandar arrumar, mas no meu caso foi o motor, e nada de relê, como eu disse ao ligar o ar a corrente é maior.
Para chegar a "ventoinha" tem que arrancar todo o para-choque dianteiro, da um trabalho mas é fácil.
Reginaldo G.
Reginaldo G.
