Alguém ai já fez no C4 ? Recomendam ? Encontraram alguma dificuldade/peculiaridade ?Tutorial: BIG 3 Upgrade
Pessoal, esse é um assunto bem interessante que praticamente não é comentado aqui no forum. O upgrade do BIG 3 nada mais é que uma melhora na parte de cabeamento no cofre do motor. O objetivo é diminuir a resistência do sistema elétrico.
Alguns benefícios:
- Evita problemas nos faróis (diminuindo intensidade por exemplo)
- Voltagem mais estável e melhor condutividade elétrica
- Menos esforço do sistema elétrico do veículo
Essa modifição é muito interessante, pelo fato de ser barato. Na maioria dos sistema basta fazermos isso ao inves de trocar o alternador, por exemplo, ou a bateria principal.
O BIG 3 consiste em 3 cabos:
- Negativo da batteria para o chassis
- Alternador para o positivo da bateria (É necessário adicionar um fusível o mais próximo da bateria possível)
- Chassis para motor
Eu recomendo utilizar cabos de pelo menos 21mm2 para fazer o BIG3. Não é necessário retirar o cabeamento original. Basta adicionar o novo cabeamento. Com isso você pode manter a originalidade do carro.
Vamos a um pequeno tutorial que foi retirado do SoundDomain. Antes de começar tenha certeza que você desconectou o negativo da sua bateria.
Para o cabo que vai do negativo da bateria até o chassis é recomendo lixar a tinta no local onde será colocado cabeamento no chassis, para garantir o máximo de condutividade.
Para o cabo que vai do alternador para o positivo desconecte o cabo original e adicione o novo, conectando os dois juntos. Vale lembrar que é necessário adicionar um fusível o mais perto da bateria possível para esse upgrade.
O último cabo é o que vai do chassis até o motor. Você pode conectar o cabo do chassis em qualquer ponto do bloco do motor, porque ele está aterrado ao alternador.
Espero que isso tenha ajuda alguém aqui no forum! Foi um rápido tutorial que traduzi/criei.
Em breve adiciono fotos do meu próprio carro!
Referências:
the12volt.com - http://www.the12volt...~TID~73496~PN~1
SoundDomain/CarDomain - http://forum.sounddo...r/312025/page/1
Diyma - http://www.diymobile...ead.php?t=21356
eCoustics - http://forum.ecousti...s/4/164964.html
Full Size Chevy - http://www.fullsizec...-3-upgrade.html
P.S: Se alguém tiver alguma correção ou quiser adicionar algo é só falar!
Edit: as fotos não tinham ido, ai eu acabei de por.
Desculpem se já tiver algum tópico falando disso, mas usei a ferramenta "pesquisa" e não achei nada aqui no C4Clube.
