Meu c4 vtr quando ligo a chave ele acende apenas as luzes de cinto, servisse, injeção, mas não acende o restante, nem marcador de KM, nem contagiro, nem ar e o som ... quando giro a chave para partida ele fica tentando mas não pega ... pensei ser bateria, coloquei outro carro e fiz a chupeta então ele acendeu tudo mas mesmo assim não pegou, após umas duas tentativas voltou a ter acesso apenas parte das coisas ... é bastante estranho pq o sintoma inicial aparenta ser bacteria, mas mesmo com outra bateria ele nao pega ...
alguem tem alguma ideia do que pode ser ?
ALcione Ricardo Fell
- Registrado em: 13 Set 2013, 23:27
- Cidade: Blumenau
Re: C4 liga mas motor nao pega.
ele não acende o painel pois esta em modo de economia de energia, assim só acende as luzes de check.
se ele fica tentando pegar e não pega, não deve ser bateria nem motor de arranque, veja bomba de combustivel.
- jotha
- Registrado em: 20 Set 2011, 15:12
Uma dúvida aparece a informação SERVICE no painel? Tive um fusivel queimado que também não dava partida nem a pau....
Soarium
- Registrado em: 25 Nov 2012, 15:49
- Cidade: Cubatão
Neste veiculo é muito comum o bloqueio do sistema IMOBILIZADOR. Nesta situação, a partida do
motor fica desabilitada, ocasionada pela perda da alimentação elétrica.
Para reabilitar o sistema novamente, é necessário efetuar o “RESET” do sistema.
Para isto proceda da seguinte forma:
1) Desligue o cabo POSITIVO da bateria (12,00 volts);
2) Aguarde, no mínimo 60 segundos e religue o cabo POSITIVO da bateria;
3) Ligue a chave de ignição por 30 segundos;
4) Desligue a chave de ignição por 3 segundos;
5) Repita os procedimentos de 3 a 4 por mais 5 consecutivas.
6) Efetue a partida do motor e deixe em marcha lenta durante 60 segundos;
7) Desligue o motor;
8) O “RESET” foi efetuado com sucesso;
9) Se a partida não foi possível durante o procedimento 6, examine o sistema de injeção
ou imobilizador a procura de falhas no sistema.
Então é isso aí gente, eu já havia troca as velas e a bobina de ignição e nada... Achei esse procedimento na net que bateu com o que estava acontecendo com meu VTR e deu certo. Fica a dica aí para os brother's !!!
ABRAÇOS.
ABRAÇOS.
Editado pela última vez por Soarium em 22 Fev 2014, 22:47, em um total de 1 vez.
- R B Zetec
Aconteceu isso comigo, foi a BSM.
Confere se está indo sinal para a bomba de combustível. Se não estiver, pode ser a BSM que deu pane.
