- Registrado em: 11 Mai 2009, 09:53
- Estado: BA
- Cidade: Salvador
Dúvida com o Alarme de Exclusive 2008
Olá pessoal, estou com uma dúvida quanto ao alarme do exclusive 2008. Afinal, existe uma forma de acionar um BIP indicando que o alarme foi acionado? Detalhe: aciono o botão do chaveiro, as portas travam, vidros sobem, retrovisores rebatem, já fiz o teste de ficar dentro do carro e o alarme acionou, ou seja, está funcionando. Só não "Bipa".
- Estado: PE
- Cidade: Recife
Re: Dúvida com o Alarme de Exclusive 2008
Nunca mexi no do C4 (o meu bipa), mas no C3, era só girar a chave (até ligar a bateria) e voltar dez vezes seguidas. Quando funciona, ele dá um bipe.
- Estado: BA
- Cidade: Salvador
Valeu Man, Fiz Mas Não Rolou.
se seu pallas é o GLX, 99% de chance dele não ter alarme original, pra confirmar basta olhar se próximo ao botão de regulagem de altura do farol tem o botão de desligar o sensor de presença... se não tiver não tem o alarme original... e ele não vai bipar mesmo.
- Estado: BA
- Cidade: Salvador
Ah, os dados era do outro carro que não tinha mesmo. Esse é o exclusive e tem. Na lâmpada de leitura tem os sensores e coisa e tal.
- jonathansiqueira
- Registrado em: 28 Ago 2012, 20:48
- Cidade: Santo André
O meu é um glx, não tem botão do lado da regulagem do farol, mais tem alarme original.
Tenta o seguinte, aciona o alarme, depois aperta o botão de acionamento novamente. As luzes vão piscar durante alguns segundos.
Depois faz o teste ficando dentro do carro,se estava acionando o alarme vai parar de acionar, repete o processo para ativar.
Não sei se é científico mais observei que o meu faz isso.
Valeu!
Valeu!
- Estado: ES
- Cidade: Cariacica
No meu, exclusive 2008 tem alarme! Mas não consegui entender ainda...
Ele não tem o botão perto da regulagem dos farois como falaram...
Os sensores de presença são no parabrisa e o bipe do alarme é bem baixo, tanto pra trancar e abrir o carro quanto para alarmar...
Fiz um teste esses dias, ativei o alarme e deixei o carro com os vidros abertos... em minutos, disparou, bem baixo.. pareca até que tinha um radinho de pilha tocando musica de alarme... Mesmo destravando o carro o alarme continuou disparado e só parou quando coloquei a chave na ignição..
Aí a pergunte: é esse o alarme original? é baixo assim mesmo? se eu estiver a 20 metros do carro não ouço!!
- jonathansiqueira
O meu e assim também, mais toca alto
esse alarme que não tem o botão do lado do de regulagem do farol é o "original" é um alarme que as CSS instala nos carro e é homologado pela fabrica.
o original é integrado a BSI, atravéz de um modulo (o de cima na foto, com um dos conectores azuis).
esse comprei mas ainda não instalei, tenho tb o outro "original" na css, depois posto fotos, a diferença é ele não ter esse modulo, e um igual a um positron com o chicote ja adaptado para instalar nos C4 sem precisar cortar os cabos.
- Estado: ES
- Cidade: Cariacica
Então o meu deve estar com algum problema!! Será?jonathansiqueira escreveu:O meu e assim também, mais toca alto
