- matstumpf
- Registrado em: 13 Ago 2009, 17:56
- Cidade: Caxias do Sul
Remoto no RD4
Estive procurando por aqui e não encontrei nada a respeito do fio remoto, para ativar os módulos no som original, o RD4 n1 mp3..
alguem sabe qual o fio certo do remoto, se ele possui?
abraço!
abraço!
C4 VTS BRANCO FOSCO
Tri-Xenon - 10000K - Navi
2x12" Bicho papão, Coastar 1500RMS, 2xDX-250, Kit Selenium(portas), 2x12" Cone-Seco Selenium
- matstumpf
Re: Remoto no RD4
na 8 página desse tópico:
viewtopic.php?f=19&t=898&p=26606&hilit=rd4#p26606
tem aquela imagem que está cortada, mas se salvar ela aparece toda, com todos os conectores, tanto do bloco A, quanto B, quanto C..
alguem confere se esta imagem está correta? aquele descriçao no bloco A "remote" está certo?
C4 VTS BRANCO FOSCO
- matstumpf
Re: Remoto no RD4
testado e comprovado: é isso mesmo, fica a dica pra quem tiver a mesma dúvida.
C4 VTS BRANCO FOSCO
- boldfinger
Re: Remoto no RD4
Soh tome cuidado com o sinal remote...eh um sinal bem instavel...
- matstumpf
Re: Remoto no RD4
ha, liguei ontem tudo, menos os RCA, pra ve se ia funcionar..
beleza, os modulos ligaram, dai eu desliguei o som, conectei os RCA e liguei o som.
só escutei aquele "pac!"
se foi, queimou os 2 modulos, nenhum deles liga o.O
o que aconteceu, nao faço nem idéia, fiz um "conversor" baseado em um esquema em um outro tópico aqui do fórum..
será que foi isso?
já to pensando em colocar meu dvd e perder os controles no volante.. "/
será que foi isso?
C4 VTS BRANCO FOSCO
Re: Remoto no RD4
Provavelmente o conversor não funcionou e o sinal passou em alta pros módulos. A função do conversor é justamente essa, converter um sinal de alta em sinal de baixa intensidade. Agora precisa ver se queimou os módulos inteiros ou só fusível. Um conversor custa menos de 50 reais no mercado livre.
PS: geralmente tem como ressuscitar os módulos mesmo que não tenha fusível. Precisa levar em um serviço de eletrônica pra avaliar eventuais danos. Na ligação dos módulos é muito importante ligar uma caixa de fusíveis que opere na amperagem dos módulos. No seu caso com 2 módulos ligaria 3 caixas de fusíveis: uma do positivo conjunta e 2 outras ligadas uma em cada módulo.
- matstumpf
Re: Remoto no RD4
pois é, mas os dois módulos tem fusíveis, mas nenhum deles está queimado..
to achando bem estranho, pois eles não ligam nada, nem dão sinal de vida
se tivesse queimado a entrada rca, ele teria que ligar pelo menos, nao?
C4 VTS BRANCO FOSCO
Re: Remoto no RD4
Se a sobrecarga veio pelos cabos de audio não passa pelo fusível. O que preocupa nesse caso é o grau de dano interno, pois entrou pelo som não pela força.
- matstumpf
Re: Remoto no RD4
liguei o HUrricane aqui na loja em uma fonte de computador, e ele deu sinal de vida, acendeu a luz verde (:
menos mal, agora tem que ver a fiaçao do positivo, que eu acredito que nao seja, pois um fio de 21mm inteiro, sem imendas nao pode dar problema.. só pode ser o remoto, que nao está mandando 12v certo, e os módulos nao ligam mais..
C4 VTS BRANCO FOSCO
