Galera boa tarde, hoje pela manhã fui fazer a primeira lavagem do meu carro, adquiri ele semana retrasada, após a lavagem o CP acusou erro no sistema de freio ABS e o câmbio entrou em emergência, só engata a terceira. O que pode ter acontecido? Eu tô achando que é algum erro eletrônico, a primeira coisa que eu fiz foi desligar o pólo negativo tá bateria e vou aguardar 1 hora, parece que pode ter entrado água em algum lugar. Lavei ele normal, sem água com pressão e lavei só a pintura. Algem já teve esse tipo de problema? Me preocupou bastante...
Outra coisa que percebi antes de desligar a bateria foi o velocímetro tipo ficou meio doido, após girar a chave ele mostrava vários números depois ia para o zero...
A borracha de vedação que fica abaixo do limpador de parabrisa está solta, ou seja passou água por ali, será que vou ter um prejuízo? Não entrou água na caixa de fusíveis, esta tudo seco, entrou água atrás do bloco do motor.
- Registrado em: 12 Dez 2013, 20:32
- Estado: AP
- Cidade: Abre Campo
Re: Erro no ABS e câmbio entrando em emergência.
Galera, consegui solucionar o problema, era pane elétrica mesmo, uma dica é para todos verificarem a vedação que fica abaixo do para brisas, pelo lado de fora, o meu estava totalmente solto, sendo assim na lavagem do carro entrou muita água no cofre do motor e causou a pane elétrica, ainda bem que mantive calma e já associei a algum curto proveniente da água, talvez se eu tivesse insistido poderia até ter queimado algo. Comprei silicone e vedei tudo.
Morckdf, tem alguns tópicos que relatam o mesmo problema que o seu. Como meu carro é com transmissão manual eu não li muita coisa a respeito.
Sei que essa grade que está solta é um problema da linha c4, um erro de engenharia...
Que bom que está tudo certo com o carro.
Se puder postar uma foto da grade com silicone eu agradeço, porque penso em fazer no meu também.
- Estado: AP
opa amigo, irei tirar fotos e postar amanha... e que erro de engenharia viu? ela estava competamente solta, dava pra passar o dedo de um lado para o outro, imagina a qtde de agua que nao deve ter passado por ali? o engraçado e que eu peguei alguns dias de chuva e nao notei nada de errado, mas ao lavar, principalmente o para-brisas deve ter entrado uma qtde de agua grande ai imagina o que deve ter acondecido???
abs...
abs...
- piolho
![Imagem](http://cro.i.uol.com.br/album/citroen_c4_pallas_2010_f_022.jpg)
Essa grade (que o pessoal chama de "churrasqueira") é solta assim mesmo. Ela, normalmente, só fica presa quando o capô está fechado.
Faça o seguinte aí: abra o capô e, olhando de frente para o carro, observe que (na foto aí em cima) tem uma borracha de vedação que vai do lado esquerdo ao direito do compartimento do motor, entre a "churrasqueira" e o bloco do motor / bateria. Veja se, no seu carro, a borracha cobre toda extensão ou se ela tem um espaço em cima dessa caixa preta ao lado direito da bateria (onde eu imagino que seja a BSI).
Em vários C4 fabricados na Argentina há / havia um espaço nessa borracha de vedação, permitindo que a água escorresse pra cima dessa caixa preta, gerando diversos problemas elétricos no carro. No ano passado, teve um recall para corrigir isso. Tente descobrir, pelo número do chassi, se o seu passou pelo recall ou leve numa concessionária pra eles verificarem isso.
- Estado: AP
foi exatamente por esse espaço que entrou agua, mas eu vedei tudo com silicone preto, proprio para colagem de parabrisas, agora nao sai nem a pau, rsssss. o que eu usei foi exatamente esse da foto, colou que agora so sai se cortar. fico impressionado como um carro desse os projetistas deixam essa cagada aberta? fiquei de cara, pq imagina se fosse em uma outra situaçao com a familia toda dentro do carro? corre ate risco de incendio por causa de uma simples vedaçao mal projetada, ai lasca mesmo... mas enfim, to gostando muito do carro, ta fazendo uma media de 10,5 km/l na cidade sem ar ligado, eu moro em brasilia e aqui e tudo plano, sem muitas subidas ou descidas. carro muito confortavel viu. fiquei meio grilado pq eu ja fui ex dono de um Marea Turbo, ai imagina?
![Imagem](http://bimg1.mlstatic.com/cola-parabrisa-380-gr_MLB-F-4431708454_062013.jpg)
Me explica ai como você fez pra colar??
Comprei essa peça novinha(R$390,00), a atual estava rasgada nesse mesmo ponto, e desencaixada.
Alguém tem alguma dica de como instalar essa peça nova, ou onde levar, que cuidados tomar?Estou pensando em levar na Carglass ou deixar na própria Citroën assim q a peça chegar.....
