				lange.falcao
- Registrado em: 17 Set 2013, 08:35
- Estado: PB
- Cidade: Campina Grande
Como (des)ligar o ar-condicionado digital corretamente?
Olá!
Gostaria de saber a maneira correta de ligar/desligar o ar-condicionado digital no C4. Pelo seguinte, quando estou com o carro ligado e o ar no automático, ao estacioná-lo não aciono o botão para desligá-lo, fazendo isso juntamente com o ato de se desligar o veículo.
Ao dar a partida no carro, percebo "como se o compressor não ligasse" de imediato, juntamente com a partida do motor mas, após uns três/cinco segundos. Essa percepção está correta ou ele liga ao mesmo tempo do motor?
Também "sei" que no caso dos modelos equipados com ar analógico, o correto é não dar a partida com o seletor acionado, pois neste caso o compressor é ligado ao mesmo tempo do motor do carro (essa informação/recomendação me foi repassada por um consultor de vendas).
O que vocês me dizem?
Obrigada.
Obrigada.
				fernandomanomics
- Cidade: Gravataí
Re: Como (des)ligar o ar-condicionado digital corretamente?
Cara, hoje em dia não existe mais problema em acionar o motor com o ar ligado, seja ele analógico ou digital. Quem aciona o compressor do ar condicionado é um sinal vindo do módulo. Pode reparar, se você acelerar o motor mesmo parado, o compressor vai desacoplar ao subir o giro e acoplar novamente quando a rotação estabilizar, isso acontece para aliviar a carga sobre o motor quando se precisa de mais potência.
Tem um vídeo do Dr Carro que ele explica direitinho todo o processo: http://www.youtube.com/watch?v=zwyGgfym5h8
				Caple
- Registrado em: 18 Jun 2012, 16:48
- Cidade: Rio Grande
Eu nem tento mais entender o ar condicionado digital :P
É bem comum eu estar com o ar desligado, chegar em casa e estacionar. Horas depois, quando vou sair novamente, ligo o carro e o ar liga sozinho.
Às vezes não liga, como deveria ser nesse caso.
Outra coisa que não entendo é porque, ao desligar o ar, a ventilação segue ligada, necessitando que o botão de diminuir a ventilação seja pressionado algumas vezes para que ela desligue.
				lange.falcao
- Estado: PB
fernandomanomics escreveu:Cara, hoje em dia não existe mais problema em acionar o motor com o ar ligado, seja ele analógico ou digital. Quem aciona o compressor do ar condicionado é um sinal vindo do módulo. Pode reparar, se você acelerar o motor mesmo parado, o compressor vai desacoplar ao subir o giro e acoplar novamente quando a rotação estabilizar, isso acontece para aliviar a carga sobre o motor quando se precisa de mais potência.
Pôxa, obrigada! Vou olhar agora mesmo o vídeo.
				lange.falcao
- Estado: PB
Caple escreveu:Eu nem tento mais entender o ar condicionado digital :P
Bem, procurando uma resposta para a minha pergunta a fim de não criar um novo tópico (o que obviamente não foi possível), acabei encontrando uma discussão aqui no fórum justamente sobre essa sua indagação de o porquê de o ar não desligar quando se pressiona o botão a/c, sendo necessário diminuir a ventilação ao mínimo. Agora, acho estranho você desligar o carro com o ar ligado e ao ligá-lo o compressor não iniciar sozinho.
				Sergitow
- Estado: PE
- Cidade: Recife
Taaaanto tempo depois, uma resposta, Lange: isso se dá, porque todo condicionador de ar do carro tem um relê, que segura o início do compressor até o alternador gerar a corrente necessária, além disso, quando se desliga, ele também segura a energia suficiente para desarmar todo o mecanismo.
				lange.falcao
- Estado: PB
Sergitow escreveu:Taaaanto tempo depois, uma resposta, Lange: isso se dá, porque todo condicionador de ar do carro tem um relê, que segura o início do compressor até o alternador gerar a corrente necessária, além disso, quando se desliga, ele também segura a energia suficiente para desarmar todo o mecanismo.
Hehehe. É verdade. Muuuuito tempo depois. Mas assim mesmo obrigada. Essa resposta bem técnica ajuda mesmo a sanar as dúvidas.
Um abraço.
