- Registrado em: 02 Ago 2009, 10:26
AJUDA - Som Original C4 PALLAS + SUB 12
Ola pessoal
Estu comprando um C4 Pallas novo e como já vou "aplicar" uma grana considerável em um jogo de rodas 19" e molas esportivas, não vai sobrar nada para investir em som.
Gostaria de saber qual é a qualidade do som do carro e se seria fácil e se vale a pena a instalação de um SUb de 12" utilizando-se do equipamenbto original para carregar um pouco os "graves".
Valeu
Valeu
Re: AJUDA - Som Original C4 PALLAS + SUB 12
Fala Sérgio,
dê uma completada no seu perfil, pois "parece" que você é de Curitiba (hehehe).
Cara, o som do pallas pra quem não liga a mínima pra som de carro é bom, se é que vc me entende. O kit duas vias dianteiro é muito ruim e fraco. Os falantes traseiros é melhor não comentar. O rádio, bom o rádio RD4 é ruim e não tem saída RCA.
Destes eu ainda uso todo dia o RD4 pq não quis perder os controles do volante. Mas esse cd/rário/mp3 não aguenta sub NENHUM. Som de C4 argentino só trocando tudo. Pra começar pode ser um módulo 4 canais com entrada alta ou conversores de saída alta pra RCA e um módulo com entrada baixa.
Um kit duas vias decente. Um sub ligado em dois canais em bridge.
Veja mais na busca por som com sub. Tipo:
viewtopic.php?f=19&t=1014&p=19076&hilit ... las#p19076
viewtopic.php?f=19&t=2218&st=0&sk=t&sd= ... sbloqueado
viewtopic.php?f=19&t=1518&p=17282&hilit ... las#p17282
viewtopic.php?f=19&t=1496&p=16532&hilit ... las#p16532
viewtopic.php?f=19&t=1277&p=13759&hilit ... las#p13759
Valeu Guri
Agora nãp sei se fico feliz ou p... com a notícia, pois não sou "doente" por som de carro mas curto muito um bom som de qualidade...
Quando surgir uma grana vejo o que posso fazer, pois sempre tive um DVDzinho no carro, sub, etc....
Grande abraço e obrigado
Com calma dá pra fazer um monte de coisas, agora já tem aparelhos after market com boa qualidade e o preço está caindo a daca dia. Melhor esperar pra comprar componentes definitivos e ir montando tudo a seu jeito.
O som do RD4 dá pra escutar, com o tempo vc melhora. Tem muitas opções de configuração já postadas aqui no C4Clube, vai pesquisando e compra o que mais te agradar.
- Registrado em: 29 Ago 2009, 21:00
Comprei o meu C4 hj!!!!!!! E já estou no clube!!!!!
Realmente fiquei meio chateado com a qualidade do som que vcs disseram que o carro tem.... :(
No meu caso estou querendo aproveitar o meu Pyramid PRO 1500W que tenho no meu Astra, que tem entrada tanto de alta quanto RCS, e colocar o SUB no imenso porta malas, com o som original do Pallas, da mesma forma que tenho feito com o som original do Astra. O módulo está com 2 canais em Bridge pro SUB(12 pol) e os outros 2 tocam os 2 canais. Será que os falantes do Pallas aguentam?(O Astra está com 4 Pionner daqueles pequenos, no lugar dos originais)
O que vcs acham? Ou seria melhor colocar uma entrada auxiliar direto no amplificador?(mas aí perderia os controles do volante)
Se o módulo tem realmente essa potência aí
(não achei esse modelo: http://www.tuningmania.com.br/autosom/m ... /index.htm)
- 1.500 watts e se ela for RMS nem tente ligar nos alto-falantes do pallas, eles vão sair correndo.
Dê uma olhada nos tópicos que eu coloquei ontem, tem muitas sugestões de kit duas vias que suportariam.
Outra coisa é que já vi relatos de módulo pyramid em C4 captando muito ruído de motor ou da central eletrônica, mas talvez seja um caso isolado de má-instalação ou cabeamento inadequado. No mais, por ter entrada alta, daria prá usar esse módulo ligado no som original do pallas.
- Registrado em: 03 Nov 2011, 23:34
estou com o mesmo problema... tinha um peugeot e usava o modulo piramid e fazia o barulho do motor...
queria só ligar meu sub pionner 400 rms em um modulo e ligar no som original mesmo mais ja li aqui no forum que nao tem entrada RCA esta dificil... sugestões???
- Registrado em: 22 Ago 2011, 23:35
- Estado: MT
- Cidade: Cuiabá
OLÁ BOA NOITE
acabei de instalar um SOM no meu c4 hatch, não modifiquei nada no som original do carro..
e aqui vai umas dicas de como instalar..
Conversor de cabo rca "stetsom" t6000
coloquei 2 sub de 12" da pionner cara preta chapions séries
1 módulo roadstar 1200 wats
2 kits 2 via dianteiro e traseiro
1 módulo jbl para os kit 2 via
1 bateria gel
"o som ficou perfeito com o som original do carro, dá uma bela regulagem, sendo que ainda possuí a regulagem do módulo..Espero ter ajudado.
1 bateria gel
