- Registrado em: 28 Jul 2012, 23:17
- Estado: BA
- Cidade: Salvador
Problemas: Sistema ASP/ESR, Cambio, Farol Direcional, etc...
Caros Colegas, tenho um C4 Pallas 2010 Exclusive 2.0 Automático Top de Linha!
Ontem, levei o carro para dar uma lavagem geral + lavagem do motor + lavagem inferior + oleo
Após eu receber o carro, ele começou a aparecer os seguintes problemas:
Problema no sistema ASP/ESR
Problema no farol direcional(as vezes não funciona)
Problema no câmbio(não está mostrando a marcha correta, porém funciona e passa normal)
o que pode ser????
será que essa lavagem atingiu o sistema elétrico????
abraços!
o que pode ser????
abraços!
Re: Problemas: Sistema ASP/ESR, Cambio, Farol Direcional, et
Provavelmente é água no compartimento do motor.
Existe um recall para essa questão. Seu carro passou por ele?
- Estado: BA
- Cidade: Salvador
Já foi feito!Arr escreveu:Provavelmente é água no compartimento do motor.
Pra piorar, agora a pouco o cambio travou no P e não queria mais sair! tive que chamar um guincho e levar para a oficina!
- Lugon
Aprendi o que era "sensor lambda" da pior forma possível: empolgado com o novo carro (um Fiat Tipo lá pelos idos de 1995), mandei lavar tudo, inclusive o motor. O carro não pegou nem por reza brava. Levei no guincho para a css. O mecânico levantou o capô, foi direto na central e me mostrou o tal sensor, todo encharcado e inutilizado. Fiquei com o carro limpo e sem mil pratas na carteira.
Moral da história: nunca mais lavei o motor de carro. Só faço isso se o carburador entrar na moda.
Lugon de Souza
- Kbelooooo
Esse carros pode ocorrer de que com a presença de água no cofre do motor ela escorra pelo chicote para dentro do carro e molhe a bsi...
Tem a bm34 no cofre do motor, mas ela é toda resinada e não deve ter sido ela.
Caso seja isso, na grande maioria das vezes, basta retirar a bsi e limpar com limpa contato ou wd que volta ao normal.
Pra saber se foi água é só desmontar a bsi e procurar por sinais de oxidação, como contatos esbranquiçados e manchas na placa.
Outra coisa, revisa os conectores da bsi também, já vi c4 dando exatamente o mesmo problema e foi o instalador do alarme que deixou um plugue meio solto.
- Estado: BA
- Cidade: Salvador
Kbelooooo escreveu:Esse carros pode ocorrer de que com a presença de água no cofre do motor ela escorra pelo chicote para dentro do carro e molhe a bsi...
Caro Colega, então estou com dúvidas para onde levo o carro:
Levo ao mecanico com o aparelho que diagnostica e reprograma o veículo???
ou Levo logo para a Citroen????
O que me aconselha????
se alguém tiver uma sugestão, será bem vinda!
- Kbelooooo
Leva pra um especializado e pede pra olhar.
O scanner não reprograma o carro ele pode no máximo mudar algumas opções e apagar ps defeitos. Se for o que eu falei tem que tirar a central e tentar dar um jeito. Lembrando aue pode ser alguma outra coisa aue não tenha nada a ver com isso
- Estado: BA
- Cidade: Salvador
opa bom dia! rpz, hj pela manhã os problemas sumirão!Kbelooooo escreveu:Leva pra um especializado e pede pra olhar.
mas mesmo assim estou pensando em levar no mecanico pra passar o scanner!
o que acha?
Grato!
- Kbelooooo
Acho cada vez mais que pode ter molhado a bsi!
Acredito que possa ter molhado e que tenha secado, cuida que pode ir oxidando aos poucos, provavelmente o scanner não vai acusar nada, apenas defeitos fugitivos.
- Estado: BA
- Cidade: Salvador
O problema foi resolvido!
Deve ter sido realmente água! o problema sumiu, dai deixei o carro o final de semana inteiro com a tampa do motor aberta para o lado do sol!
e durante o carnaval deixei ele tb exposto ao sol só por segurança!
