- Registrado em: 01 Set 2014, 23:08
- Cidade: Niterói
Apagão derrepente
Bom dia pessoal .... Esse fim de semana aconteceu uma coisa muito estranha com o carro .... tinha saído com ele a noite anterior ... no dia seguinte de manha liguei o carro normalmente .... pegou bem sem problemas .... sai com o carro ... andei uns 300m ... do nada o carro morreu ... sem engasgar ... sem dar nenhum sinal de problema .... ele simplesmente morreu ... o painel ficou ligado ... tudo funcionando ... só o motor que desligou .... Pergunta - Alguém já viu isso acontecer ?
Abs a todos!!!
Abs a todos!!!
- R B Zetec
Re: Apagão derrepente
Sim, já aconteceu comigo.
No seu caso o motor voltou a funcionar ou parou de vez ?
Comigo o motor parou 1 vez, dei partida novamente e funcionou normal, no outro dia, liguei normalmente, andei 200m e o motor parou de vez, painel fica ligado, o motor de arranque funciona e nada do motor pegar. Resultado, pane na BSM. ( R$ 1200,00 ).
- Cidade: Niterói
Na mesma hora liguei e voltou a funcionar normalmente !!!! Depois disso rodei uns 250km ... sem problema !!!R B Zetec escreveu:Sim, já aconteceu comigo.
Putz tomara que não seja BSM .... Falando nisso o que é BSM ?
Abc
- R B Zetec
Pois é, não necessariamente é o seu problema, más BSM é a caixa de relês que fica no cofre do motor do lado direito da bateria.
- Cidade: Niterói
Pois é Zetec .... acho que fomos os únicos com esse problema .... sorte d+ rsrsrs ... Bom ao menos o meu não apresentou mais nada ... o carro esta rodando direitinho .... só te perguntar uma coisa ... quando aconteceu isso com você ... você lembra se estava rodando com álcool ou gasolina ?R B Zetec escreveu:Pois é, não necessariamente é o seu problema, más BSM é a caixa de relês que fica no cofre do motor do lado direito da bateria.
Forte abc
- R B Zetec
O meu C4 é mono ( gasolina ), agora, só há 1 maneira de descobrir qual foi a falha do seu carro, é scanear com o Lexia e consultar a memoria de avarias.
- Registrado em: 12 Jun 2013, 01:23
- Estado: AC
- Cidade: Rio Branco
cara aconteceu comigo! o carro parado, qdo fui sair! simplesmente só acendeu o painel e nao dava nada!
fui de guincho p casa!
resultado: central BSI em curto! prejuizo : R$ 1500 reais! com um especialista em centrais e el tinha fornecedores da citroen!
se fosse na PSA : 6mil reais!
somente!
somente!
- Registrado em: 03 Out 2014, 15:45
- Cidade: Itaguaí
Olá, pessoal,
Aconteceu um episódio com o meu carro também semana passada, o carro morre do nada, perde força em D1 e depois recupera, me falaram que poderia ser combustivel, mas já estou descartando essa hipotese, pois já troquei alcool, aditivada e nada. Essas ações não são recorrentes, acontece as vezes.
