Olá amigos, tudo bem?
Tenho um C4 VTR 06/07 que pretendo arrumar para vender, mas acontece que há diversos comandos que, ou não funcionam, ou funcionam de forma incorreta, ou funcionam quando querem, vamos aos fatos:
- Quando abro a porta (na chave, na maçaneta, etc.), a mala destrava junto;
- Quando ligo o desembaçador traseiro, o que liga é o limpador traseiro;
- O direcionamento da ventilação/ar condicionado não funciona direito;
- O limitador (LIM) e o cruise control (REG) não funcionam sempre;
- O visor indica que o controle da estabilidade (EFG) está com problemas de tempos e tempos.
Bom, não levei até a css ainda, mas levei para um mecânico que passou o scanner no carro e o mesmo não localizou nenhum problema. Inclusive, ele reinstalou o sistema operacional da central do carro, porém nada disso resolveu o problema. Sugeriram que o problema seria no módulo BSI.
Alguém de vocês já teve problemas similares? Se sim, como resolveram?
- Soloprr
- Registrado em: 11 Set 2012, 20:14
- Cidade: São Vicente
Re: Abro a porta e a mala abre junto (e outros problemas)...
cara o problema da mala abrir o meu estava igual, era um botãozinho que ficava pressionado logo na maçaneta de pega do porta malas, só tirar a capinha plastica q vc resolve o problema. a capinha fica bem onde tu coloca os dedos pra abrir o porta malas, tem um botãozinho sensível que quando vc toca nele ja abri.
LeoBJJ
- Registrado em: 26 Fev 2010, 17:17
Muito obrigado pela resposta!
Mas tira a capinha e vê se está quebrado? É isso? Se estiver, cola, se não estiver, passa óleo, é isso?
O problema do direcionamento da ventilação consegue resolver (realmente, tem que colocar o ar no mínimo para mudar), mas os problemas de ficar aparecendo notificação de erro no LIM, no REG e no EFG continuam.
Alguém tem alguma ideia?
renan97ar
- Registrado em: 28 Set 2013, 21:46
- Cidade: Itupeva
De uma olhada no interruptor da luz de freio no pedal. Se ele estiver ruim da erro no limitador e piloto automático.
Leotrind
- Registrado em: 05 Mar 2015, 09:42
LeoBJJ escreveu:Muito obrigado pela resposta!
O meu tb tava com esse problema do botão da mala.... vc tem 2 opções, ou tira a borracha e olha o botão, na verdade vc nao vai colar nem passar óleo, o botão é mto pequeno e o q acontece é que ele fica pressionado, vc vai com o dedo e aperta e solta, até ele retornar... se ele ficar pressionado, sempre que o carro travar e destravar as portas, a mala abrirá. A outra solução, vc pode travar o porta malas (caso nao utilize com frequencia) no computador de bordo (travamento permanente do porta malas) vc seleciona e pronto, pra abrir a mala, vc terá q retornar no computador de bordo e desmarcar essa opção. Espero ter ajudado, abraço!!
